[eDo] wrote:Dobro si ti to skockao Svaka cast i pohvale na PCB-u
Hvala vam puno za čestitke.
Ja se ne bave "hrvatskom jeziku", ali to pomaže Google Translate.
Nadam se da je korisno za one koji žele datoteka objavljena projekt.
Zaboravio sam spomenuti da nismo provjeriti ožičenje u oscilator za cvrčaka, ali nadam se da je točna.
Kupio sam zujalicu za 5Vcc oscilator uključeni.
jako zanimljiv projekat
mislim da imam sve potrebne delove
nego ne mogu da nadjem .HEX za atmegu
@morski_pas mozes molim te da mi posaljes
ili postavis direktan link
comododejan wrote:jako zanimljiv projekat
Kljuca priključiti arhivu koja sadrži i zajedničke anode i katode zajednički za.
Uspjeh.
statie lipit atmega 8.rar
L.E.
ok, sad sam primijetio da ste našli, ali to ne smeta da se ponovno objavljena.
HEX reattach stranice za zajedničke anode i katode zajednički koriste u lemljenja stanice.
Ne znam što se dogodilo u prilogu objavljenom u prethodnom postu.
Pozz svima . zanima me koji buzzer ste koristili .... konačno sam rešio da finiširam svoju stanicu , tj da joj stavim i poslednji deo koji nedostaje . inače radi perfektno .... super stvarčica ....
dakle , što bi ste mi savjetovali , koji buzzer da upotrijebim ? hvala na odgovorima .
Ako zujalica oscilator u njega uključena, ne montirati dijelove kružio u plavo i obojana u crveno skakač gori.
Za forum podrške niske rezolucije slike i ne mogu vidjeti dobro, priložite arhivu s potrebnim promjenama koristiti zujala oscilator uključen u njega.
modificirana za korištenje cvrčaka slike oscilator uključeni.
jednostavan biper (buzzer) sa LM555,kako piezo biper nema svoj sklop za ton potrebno je dodati isti
može se koristit piezo zvučnik iz PC ili stare modem kartice
na svakom 7 segmentnom imas zajednicku anodu ili katodu, imas tri 7 segmentna znaci imas ta tri izvoda to ti je na semi oznaceno kao DG1,DG2,DG3. Sto se tice ostalih pinova paralelno ih spojis tako da dobijes ostalih 8 izvoda koji preko otpornika idu u atmel
imam transformator od 40v, da li je pametno da spustam napon ili bolje skrpiti pare za neki od 24v
ili druga varijanta imam jedan od 14v nekih 150va da li je pametno da ga malo preradim i da skinem par namotaja sa primara da dobijem napon na sekundaru od 24v
Da bi se povecao napon na sekundaru, odmotavanjem primara dize se indukcija u jezgru i trafo
se grije previse, povecavaju se gubitci. Napon sekundara se moze povecati domotavanjem,
ako ima prostora sekundarnog namotaja, ako je na sekundaru sve puno (mislim na trafoe kod kojih je
odjeljen primar i sekundar horizontalnom pregradom po sredini) napon se moze povecati i
domotavanjem primarnog namotaja ali u o p o z i c i j i sa postojecim primarom, indukcija
ostaje ista , samo se neznatno povecavaju gubitci u bakru primara, sto ne utice bitno na rad
trafoa,. pOz
ima li neko od vas ideju kako da modernizujem ( usavršim ) stanicu . naime , radi se o tome da bih želeo napraviti tajmer koji bi nakon 5 min stavio stanicu na stand by režim ( temp cca 150°C ) a nakon sledecih 10 je totalno isključio ? neku viziju imam ... samo , (uvek se pojavi ono ALI koje čoveku srecu pokvari) .... neznam kako bih to uradio . ima li neko neki predlog ? recimo sa NE 556 ....
