Nadji neki kalem i sijalicu 100W 220V, spoj na red, ubaci alat i u uticnicu ukljuci...
Ovaj fazon se koristio nekad na tv, a i sad, samo umesto sijalice je ptc, mozes i njga iskoristiti...
puknuti
Post by puknuti »
Taj kalem , može biti namotaj pumpe mašine za rublje ?
Kad uključim u struju , treba izvaditi odvijač ili isključiti struju?
Da li je vrijeme "tretiranja" bitno?
Pa kad sijalica zasvetli punim sjajem sve je gotvo... Tada je struja puno manja nego pocetna...
A za kalem probaj, nemam pojma. Ali ako ces taj onda moras neku puno slabiju sijalicu. Bolje nadji neki kalem na 12V, a da je malo deblja zica...
maro-du
Post by maro-du »
dobio sam neki papst ventilator koji radi na 110v i na njega je bio spojen serijski kondezator 2 uF i čovjek od kojega sam ga dobio tvrdi da s tim kondezatorom može raditi na 220v. mene zanima jeli to moguće i smijem li ga ukjučit na 220v da ne izgori?
Zasto ne bi bilo moguce...
Impedansa tog kondezatora je R=1/(2*PI*f), tako da se on ponasa recimo kao neki otpornik, i to je to....
informaticar
Post by informaticar »
Zaboravio si kapacitet c
Xc= 1/2*pi*f*C
Tako je to kad se bezi sa casova :oops: :lol:
maro-du
Post by maro-du »
hvala na odgovoru. kondenzator koji je bio na ventilatoru je bio folijski i razmotao se od starosti (neki riz kondenzator) pa me zanima mogu li na njegovo mjesto staviti iskrin kondenzator 2uF 400V mkp ? imali razlike ako je prijašnji bio folijski ?
informaticar
Koliki je bio nazivni napon onog folijskog?
maro-du
Post by maro-du »
250 volti.
informaticar
onda može
dino_kc
Post by dino_kc »
Imam pitanje,
frka mi je,radim već mjesecima jednu miksetu,sad sam zapeo i želim je dovršit ovih dana..
Radi se o ovome:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ikseta.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
To je Borina mikseta,predpojačala su gotova i rade super,sad neznam oko ovog konektora master input šta je to?..I mikseta je gotova ali ne radi :/ Pločica dobro napravljena, sve je kako treba biti al ne radi..
Znaći ukratko moje je pitanje uloga ovog konektora master input..Zahvaljujem..
"cuksi" -> "dino_kc"
dino_kc
Post by dino_kc »
Nitko nezna?? :?
Ja mislim da sam ti jednom vec odgovorio...no možda nisi bio ti u pitanju :roll:
Na toj mixeti Master input konektor ili kod drugih se još zove INSERT služi da se signal nakon pretpojačala odvede i vrati istim kabelom (kroz isti konektor) do nekog recimo: Processora dinamike, Equlizera itd itd
Daklem kada ništa nije uštekano u njega signal jednostavno prolazi u izlazno pretpojačalo, no kada se nešto ušteka signal se "sijece" i odlazi do tog npr "equalizera" i vrace se natrag. Za to se koriste 6,3mm stereo banena utikači...
edit: Možeš to slobodno izbaciti. Signal sa kondenzatora 47uF vežeš direktno na gornji kraj Master Volume potenciometra :wink:
dino_kc
Post by dino_kc »
Mislim da mi netko je odgovorio ali ne ovako,nisam mogao naći..
Hvala,morat ću nešto drugo smislit.. Jer ovako ne radi.. :roll:
Kako ne radi?
Dokle radi a odakle dalje nema signala?
dino_kc
Post by dino_kc »
Predpojačala rade super.. Mikseta je bila isprobana prije dosta vremena i radilo je,tad je sve bilo spojeno na brzinu,samo da vidim dali radi. Sad sam polemio žice lijepo i činćeve za ulaz i izlaz ali ništa.. Moram se još danas igrat s tim.. Uglavnom,kad upalim napajanje u zvučnicima se čuje da radi,ali nema zvuka van..
Očito je negdje u pojedinim stupnjevima OP pojačala prekinut krug signala...prekontroliraj svaki pojedini stupanj od zadnjeg prema prvom. Možeš sa malim odvijačem pipnuti na svaki pojedini ulaz OP pojačala...mora se čuti brujanje u zvučniku...pa idi prema početku...
dino_kc
Post by dino_kc »
Samo na drugoj nožici čipa i jednog i drugog lagan brum.
Frako
Post by Frako »
Kad bi na kucnu (teleskop antena) ili na vanjsku antenu (npr. riblja kost) spojili Ohmmetar,da li bi se dao izmjeriti kakav napon.Ako da,koliko mV ili V,svejedno?
