3D printer Prusa i3
Sve vezano za 3D printanje. Vaša oprema, printovi, savjeti i iskustva.
Khaderah
Re: 3D printer Prusa i3
Post by Khaderah »
Print on CTC Prusa by Morski
fisheye lezaj? :)
Khaderah
Post by Khaderah »
Zaboravio napisati : Vodilica za filament za CTC Prusu i3 Pro B
https://www.thingiverse.com/thing:2171463
Khaderah
Post by Khaderah »
Privremeno hlađenje na CTC Prusa i3 dok ne stigne 5015 vent.
Khaderah
Post by Khaderah »
morski_pas
Post by morski_pas »
kako nije napravljeno puno prepravki rezultati su sve bolji i bolji ,neću prepoznat printer kad ga vidim :wink:
morski_pas
male prepravke nosača grijače ploče može se primjeniti na više printera koji imaju drvene nosače,zadnja slika prikazuje kako bi to trebalo izgledati gotovo
nosac 2.jpg (49.51 KiB) Viewed 7077 times
nosac 3.jpg (38.63 KiB) Viewed 7077 times
ti ces to skroz prepakovati izgleda, ostace samo sarafi od starog printera :)
Khaderah
Post by Khaderah »
Print sa hlađenjem fan 40x40 stvar bi trebala biti bolja kad stigne 5015 Fan
Elektronika printera 2560 Rev A
Khaderah
Post by Khaderah »
Khaderah
Post by Khaderah »
Lik isprintao moj dizajn prije mene
https://www.thingiverse.com/make:492582
Khaderah
Post by Khaderah »
CTC Prusa by Morski
Black
Post by Black »
Šta mislite dali je moguće uradit print mrežice branika?
https://www.picclickimg.com/00/s/MTIwMF ... -V6-_1.jpg
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... rio-V6.jpg
Te su srednje linije oko 3 mm debele i imaju dobro dubine. Mada nebi ni škodilo da se podebljaju do 5 mm ako će to olakšat printanje
Khaderah
Post by Khaderah »
Moguce je , potrebno je izmjeri i nacrtati istu.
Ako je vecih dimenzija napravi se iz 2 dijela koji mogu biti ljepljeni ili cak povezani vijcima. ili napraviti to na vecem printeru.
Khaderah
Post by Khaderah »
Moguce ga je printati i ABS ili PTEG radi cvrstoce
Black
Post by Black »
Ma može iz dva djela, ni čvrstoća nije bitna. To je ionako samo vizualno. Samo ako ga uspijem nacrtat jer je prepun krivina i zaobljenja
Khaderah
Post by Khaderah »
Zamjena mosfeta heatedbeda i ležišta osigurača na 2560 REV-A
Nije valjda već riknulo? Kod mene se jos drzi... jeste da mi je pored prozora koji je skoro uvijek malo otvoren pa se mozda malo bolje hladi :-)
Khaderah
Post by Khaderah »
Ova je došla neispravna.Treba složit bolje hlađenje za cijeli board.
Slazem se. Onaj ventilator sto ko fol hladi cijelu plocu treba staviti na te mosfete...
