PIC Power Supply
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: PIC Power Supply
....zaboravih reci da je Shenda jednom prilikom rekao da mi salje iznenadjenje...na sto sam se uplasio...da mi ne posalje policiju na vrata :ohno: ....kad ono, stigao mi LT 1491CN za ovaj ispravljac :D
mega162
Post by mega162 »
bravo majstore, svaka čast. vidi se da si se jako potrudio... kolko te je koštao ovaj ispravljač?
tahiriadis
Post by tahiriadis »
sve pohvale i od mene :wink:
mega162 wrote:bravo majstore, svaka čast. vidi se da si se jako potrudio... kolko te je koštao ovaj ispravljač?
mene je koštao jako malo jer sam 90 % materijala imao. Jedino što sam kupio (dobio) je PIC, LT1491CN (dobio), TIP142TU x3 komada, = LCD 2X16, i = 0,22 ohma otpornike za shunt. Ostalo sam sve imao u garaži :D
[eDo]
Post by [eDo] »
Feko druze uploaduj .rar na rapidshare u collector account ovo sa prve strane nestade...:)
http://rapidshare(dot)com/files/229707838/PIC_Power_Supply.rar
vranjin
Post by vranjin »
Napravio sam ovo napajanje. Stavio sam lm324 i izlazne tranzistore bdw83. Radi sve osim sto me dve stvari zezaju: merenje struje bez opterecenja stalno titra 10 do 20 mA i jako sporo ogranicava maksimalnu struju. Kad kratko spojim izlaz ne ogranici odmah struju nego rikne tranzistor ili lm a i jedan pic mi riknuo ( ne meri vise struju). Kad spojim sijalicu 12V 21W i ogranicim struju na 1A ona prvo primetno sevne i ionda padne struja ( ako nesto ne vrisne). Bankrotirao sam kupujuci tranzistore i ostalo :(
"IC3 = LT1491CN special HV opamp, do not substitute"
Probaj nabaviti orginalni OP...vjerojatno mora biti Rail-to-Rail...ne bi badava pisalo u uputama da ga se ne zamjenjuje sa nekim drugim :roll:
Re: PIC16F876A i LM337LZ(TO92)
Feko wrote:Evo, napokon gotovo :D
Uspoređivao sam malo datašitove raznih OP pojačala i na kraju je ispalo da bez problema mogu umjesto LT1491CN staviti (barem u mom slučaju) LM324 jer mu napon ide do 32V :shock:
Vjerojatno zbog neorginalnog IC-a čitanje napona je za 0.1 - 0.2 V manje od namještene....
Ovo vjerojatno nije posve tocna informacija ..nisam testirao pod opterecenjem...jer mi je za 2 dana stigao ogrinalni IC kojeg mi je Shenda poslao... :)
vranjin
Post by vranjin »
Moguce da sam imao previse poverenja u 324 :azdaja: videcu da nadjem lt1491.
Jos jedna inormacija, moze nekom koristiti. Probao sam 16f876 (bez A) i nisam mogao da ga programiram. Stavio 16f876A i odmah ucitao hex. poz
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pogledaj ovo, zadnji post:
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=4979.25
Hello,
Please do not use this power supply as it is noisy and too slow responding, sorry for the mistake. It was a bad design from my part.
VE2EMM
:ohno: :cry: :azdaja:
:ohno:
Moj radi dobro. Probaj ti svakako nabaviti brzog LT1491
To ne bi trebalo da ima ikakve veze...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Probaj smanjit kondenzator C15 sa 100nF na 470 pF do 1nF, bit će puno brži u limitu struje.
Prekontroliraj ti sve..očito da si nešto negdje zeznuo.
A to što autor V2EMM kaže u zadnjem postu na onom forumu je tko zna zbog čega? Možda su mu dopizdili sa pitanjima pa ih je sve poslao u 3MP na lijep način :lol:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
:lol: :lol: :lol:
vranjin
Post by vranjin »
Da, mora da su mu zivci popustili kada je napisao da ne valja pojekat :twisted: . Stavio sam kondenzator C15 od 470p i mnogo je brzi u ogranicenju struje, ostao je lm324. Videcemo kako ce se dalje ponasati. Feko, izgleda da si odabrao dobar ispravljac da napravis :D . Ljudi, hvala na savetim. pozz
misley
Post by misley »
da li je neko radio ovo cudo u Protelu?
Zaista volim da se pazljivo posvetim projektu od A do S ali dvoje male dece, posao i sebi nametnute obaveze mi ne dozvoljavaju da se igram sa sch u 1 sat ujutro a da ne napravim neku gresku mrtav umoran...
Makar .sch bi mi bio od velike pomoci...
Resistor
Post by Resistor »
Jedno pitanje u vezi ovog namotaja 6.3v. Predpostavljam da to mora biti fiksni napon.
Ili moze biti kakvo odstupanje?
Kako ste izveli? Ja bi motao nekoliko namotaja na postojeci trafo od 24v dok ne dobijem 6.3v.
Don't turn it on - take it apart!
Ja sam to izveo sa malim dodatnim trafoom. Možeš ti i namotati na postojeci novi sekundar za to. Može to biti 6 ili 7V nije kriticno...svakako ima stabilizator iza njega. Mora biti odvojen sekundar da bi samo mjerenje struje i napona i podesavanje istog ispravno radilo :!:
