Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
Odlican 4+ (kao sto rekose jos ti kutija fali)...
A cini mi se da vecini nas elektronicara uvijek fali ljepo pakovanje, uglavnom se trudimo ljepo plocicu odradit, ljepo polemit, slozit zice, i previse smo uzbudjeni da vidimo kako to radi, a onda kad sve proradi i zaboravi se na kutiju...
Joj jesam poceo pametovat
I da, pakuj nam to na rapid da i mi pravimo, nisi ti jedini koji ima hrpu tranzistora i ostalih djindjurija kuci
Haha jesi u pravua onda kad sve proradi i zaboravi se na kutiju...
Jeah nasao sam delove koji su potrebni malo je skup ovaj pic 10 evra ali vazno da sam nasao 74HC4052
Zanimljivo je i ovo ima dosta opcija za merenje
http://www.m3electronix.com/features.html
Joj!!! Aj!!! Jooooj!!! (... ovo me Smješko malo "bocka" )
http://rapidshare(dot)com/files/143681232/D ... 1.rar.html
http://rapidshare(dot)com/files/143681233/D ... B.zip.html
http://rapidshare(dot)com/files/143681234/S ... r.rar.html
Evo nagovorili ste me, pa su sad linkovi na jednom mjestu, iz imena se vidi šta je šta! Nije sebičnost u pitanju, malo lijenost, a malo nedostatak vremena... htio bi ovih par dana godišnjeg iskoristiti za neke, meni važnije stvari... ... i ugodnije!
Kutijica će biti... naravno! Trenutno mi baš ništa pogodno nije pri ruci...
Nacrt moje PCB imate u jednom od mojih postova. Raspored je praktično jednak kao kod EP pločice, a vidi se na drugoj sličici... Treba paziti na dva kratkospojnika koji idu ispod podnožja za IC...
Također kod prvog uključenja može vam se desiti da na displeju ne vidite ništa... Samo polako... trimerom naštimajte kontrast na lcd-u, i to je to... Prije uključenja trimer postavite na sredinu (to se zna, al' nikad nije zgoreg još jednom ponoviti).
Za Determinator postoje dva hex.-a. Onaj koji završava sa 1 je za lcd 16 X 1 karakter, a onaj što završava sa 2 je 16 X 2...
Toliko... puno uspjeha
Novo vrijeme, drugovi, donosi i nove zadatke... (legendarni Buldožer!)
@ stojke - PIC je džabice (za odlikaše!)
Svejedno... Hardver je praktučno jednak, a oba hex.a rade... Autor oba članka je isti tip
Šta god da napraviš, možeš probati oba hex.a, pa vidjeti šta ti se više sviđa...
Malo sam gledao i onaj link koji si zaljepio gore... I tamo je hardver praktično jednak, dodali su samo tranzistor i dva otpornika koji služe za paljenje i gašenje back lighta (nakon 30 s nekorištenja), kako bi čuvali bateriju. Ali zato je hex. proširen, pa ima više mogučnosti... Da mi je kako do tog hex.a...
Re: Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
@Shenda napravio sam ispitivac Kazi mi kako se kalibrise jer kad ga upalim ispise T4001 V1.0 i treperi menjajuci se za natpisom CALIBRATION.Kad skinem jamper ispise mi ERROR CAL.Cemu sluzi jamper i kako da ga kalibrisem ima u tekstu ali je na francuskom pa nerazumem
I da li sam dobro podesio postavke za programiranje
- (111.82 KiB) Downloaded 87 times
Shenda ja probao hex iz elektora ali kod mene nece da radi uopste
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 469#p45469" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajde postavi taj hex da vidim da li hoce
Inace ovako sam probao da programiram sa postavkama i radi mi
- (107.43 KiB) Downloaded 83 times
E Stojke...
Postavke za francuza su ti dobre (ovaj drugi attach)!
Kad skineš jumper trebaju ti ispitni priključci biti kratkospojeni - sva tri! Onda sprava izmjeri svoj unutarnji otpor do priključaka, pa ga kod računanja ne uzima u obzir!
Postavke za Elektorov hex. sam zaboravio... ali mi se čini da ništa nisam podešavao jer je sve podešeno u hex-u koji skineš sa Elektorove stranice. A i tamo na onom slovenskom forumu čini mi se da negdje imaju postavke...
Javi ako šta trebaš!
Edit -> ...evo ti postavke za Elektor, (copy-paste sa slovenskog foruma )
- oscilator in RC mode
- watchdog timer (WDT) disabled
- 'timer reset on power on' enabled
- brownout reset disabled
- EEPROM protection disabled
- writing to Flash memory disabled
- debug mode disabled
- code protection disabled
@Shenda hvala
Postavke za Elektor su iste kao i za EPE ako se nevaram
Ako ti nije problem postavi hex iz elektora ponovo jer kad ucitam ovaj sto ima ovde u temi jednostavno nema nista na displeju.Dok sa hex iz EPE radi
I kazi mi trenutno hex koji koristis tj. koji ti se najbolje pokazao
