osvjetljivac za foto postupak
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
ja isto imam zivinu 125W, a ja osvijetljujem 7min foliju, a 10min masni papir (ja mislim da to nema max vrijeme (nemislim beskonacno) ali se moze i duze osvjetljivati jel kroz nesto uv zrake prolaze a kroz nesto ne, a kroz tintu ili toner neprolaze)master wrote:zašto ne "nabavit" ili kupit živine lampe? ja s jednom radim već godinama i uvjek sam zadovoljan rezultatom. (osvjetljavanje 4min.-razbijen vanjski balon-125w)
evo kako sam ja napravio osvjetljivac, jednostavno jeftino sigurno
napravljen je od stare kutije od alata
Evo i mog osvjetljivača...
Osnova je stara ladica iz neke vitrine... 2 X 12W, prigušnica, starteri... klasika. Odozgo 2mm obično staklo (na preporuku staklara - plexi se vremenom izgrebe, pa ostavlja "divlje" veze...). Iznutra obljepljeno "kuhinjskom" Al-folijom... Vrijeme osvjetljavanja 7-8 minuta, nije baš kritično, iako mi veze budu nešto tanje ako duže osvjetljavam. Format - do A4, što se vidi na donje dvije slike, slikano sa običnim A-4 parirom. Poklopac je dio poklopca sa nekog TV-a, spužva naljepljena dvostranom ljepljivom vrpcom...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ivac_1.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ivac_2.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ivac_3.jpg
@ trax - Hvala na upozorenju, nisam provjeravao da li se sve vidi!
Shenda
Tvoj mi se osvetljivac najvishe svidja jer si upotrebio jednu prigusnicu i 2 startera i sve je proradilo u najboljem redu zar ne???Mislim da sam iskopao negde semu vezivanje 2 neoncice od 8w na jednu prigushnicu od 20w kacim sliku a sad ce i moj uv box da bude gotov samo da mi natrci neki skener videcete vi
salim se
Hvala, hvala...
Je, sve je proradilo od prve... Kad sam kupovao "neonke", naišao je jedan električar kojeg znam godinama, pa smo malo popričali... Kaže kako se jednom ubio pokušavajući da upali tri neonke koje je spojio na jednu prigušnicu, sve je kombinacije probao, i sve kombinacije dobio da rade po dvije, ali sve tri - nema šanse...
Tako da je najbolji odnos uloženog i dobijenog parni broj neonki i startera, i po jedna prigušnica za svaki par...
Imam ja stari skener, doduše ispravan... HP Scanjet 5200... samo on je skoro duplo veći od mog osvjetlivača, a za isti format!
