Strujni izvor 0-50A
_Maniac_
Re: Strujni izvor 0-50A
Post by _Maniac_ »
Evo dosao na faks da pitam jel smijem samo malo iskoristit njihov osciloskop, al naravno... bas me nece u zadnje vrijeme... svi otisli na neki domjenak, tako da faks potpuno pust...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
@abc...
Evo kupio sam atmegu8, programirat cu ju i poslat ti, a ti imas PM, pa odgovori... :)
Capo Di Tutti Capi
abc
Post by abc »
_Maniac_ wrote:@abc...
Kad sam odgovorio sjetio sam se da imam neke half bridge mosfet drivere, pogone dva mosfeta ali moze da pogoni i jedan :D (moram prvo prekopati po djelovima i naci ih) moze ti zatrebati ako ti se bude jako grijao mosfet za pogon istog.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Ma netreba... samo uplatis ak nije problem 30kn na racun za atmegu i dostavu i to je to... al ajd posalji mi adresu da ti sutra mogu poslat, da nemoram cekat poslije Bozica i tako sta...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo da se ispricam svima sto jos nema slika napona... stvarno imam namjeru otici to i napraviti, al trenutno nemam mogucnost gdje... cekam da pocne faks radit, pa da odem njih pitat ako mogu tamo napravit...
Stvarno mi je zao, ne zelim da ispadne sad da ste samnom tu radili i pomagali i sad se ja pravim blesav i zaboli me... Evo obecajem, cim uspijem naci gdje mogu snimiti napon i podesiti filter, odmah stavljam slike...
Hvala svima dosad na pomoci...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo obecajem u srijedu slike napona... evo dogovorio sam s faksom, pa cu otici to provjeriti... Tako da se moze napokon napraviti to do kraja... :)
Sorry na cekanju, al jbg, nemam osciloskop, pa treba cekat da netko uhvati vremena i da mi dopusti da to provjerim...
Capo Di Tutti Capi
abc
Post by abc »
_Maniac_ wrote:Evo obecajem u srijedu slike napona... evo dogovorio sam s faksom, pa cu otici to provjeriti... Tako da se moze napokon napraviti to do kraja... :)
Da si malo blize imam ja za posudbu, imam dva analogna.
Da li si provjeravao racun da li ti su sjele one kune.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Iskreno nisam gledao za novce, al rekao sam ti da vjerujem, nemas beda... :)
Jesi isprobao programator, jel radi???
Capo Di Tutti Capi
abc
Post by abc »
_Maniac_ wrote:Iskreno nisam gledao za novce, al rekao sam ti da vjerujem, nemas beda... :)
Cekam 12MHz kristal, takodje i 10 attiny461V da mi stigne iz farnella.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
imam slike, uploadam sutra, nestignem danas... neki je zbunjen osciloskop bio, nisam nikad radio s takvim, pa ako nesto nije uredu, jbg... stvarno nisam kriv... ima dosta slikica i par videa, pa stavim sve to sutra...
Capo Di Tutti Capi
a Maniac, govoris kao da si slikao problem fotoaparatom, a ne sa osciloskopom. Valjda se nesto korisno vidi... Napravi Upload samo ako ti nije problem da na svakoj slici napises pri kojoj brzini je slikano i pri kojoj amplitudi... Znaci V/cm (volt po centimetru na osi y) i ms,us,ns ili sto vec/cm (vrijeme po centimetru os x)...
PS ev i ja se vratio u zg ali na bolovanje, bem ti svinje i ptice, ebena prehlada pa levitiram doma... Pozdrav svima
A što bi? Jesi li spavao u svinjcu ili u kokošinjcu? :ohno:
moje svinje i kokosi spavaju zajedno u osinjaku :roll: ... To sto ja psujem svinjama i pticama ne znaci da imam njihovu gripu. Samo obicna prehlada... 3 kg limuna, 3 dana kreveta i ko' novi...
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pa imas pravo, slikano digitalcem... nisam mogao nikako drugacije... kao sto sam vec rekao, osciloskop je neki mali cudni... iskreno nije nesto posebno...
Capo Di Tutti Capi
...osciloscop i ne mora biti nešto posebno, jedino što bi bilo bitno da je MOJ :!: :roll:
abc
Post by abc »
Gdje su slike. Pretpostavljam da je problem bio oko nestabilnosti samog PWM i triger osciloskopa ga ne moze "zalediti" na ekranu. Bolje ista nego nista. Ajde te slike.
abc
Post by abc »
Feko wrote:...osciloscop i ne mora biti nešto posebno, jedino što bi bilo bitno da je MOJ :!: :roll:
Kad ste vec kod osciloskopa koji je u pitanju, ako nije tajna.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
tektronix tds1002
Evo i slike i videi... valjda ce sta biti korisno... Nadam se da se dovoljno dobro vidi... slike imaju nazive, pa se po tome moze znati sta je... Jedino se za 20% nevidi bas najbolje, nisam izostrio, slucajno... Eto... koliko sam se ja mogao potruditi to napraviti... jer nosio sam ja i diskete, pa da prebacim slike s osciloskopa, al nema taj ulaz, znam prije kad sam radio na osciloskopu, radio sam sa jednim poglomaznijim cudom, i taj je bio stvarno dobar, a ovaj mi je neki cudan...
Kondenzator je onaj 100nF, a otpornik je 10k ohm... Onaj trimer je namjesen na max, znaci 10K...
Jbg, nisam mogao duze testirati i mijenjati otpornike i sl, jer imali su ljudi labose, pa nisam mogao smetati...
Evo linkic... :)
http://www.2shared.com/file/10716517/19 ... oskop.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Šteta, da ima netko od nas osciloskop već bi to lakše riješili, ovako znam i sam da je problem prositi tko bi to posudio da se stvar detaljnije ispita.
Gledam ove slike i filmiće, na prvi pogled mi je izgledalo ok. Kad sam malo bolje pogledao nešto mi ne paše.
Gdje si mjerio napon? Valjda na ADC1 pinu?
Pitam zato jer ti je na nekim slikama (10.jpg) napon i 10V što je malo vjerojatno kad se uzme u obzir struja kroz shunt, pojačanje pojačala i 5.1V zenerica.
Drugi problem što ti je na ostalim slikama jednaki napon 1.8V, a pretpostavljam da naziv slike označava duty cycle PWM-a?
Ovo možeš lako ispitati tako da upucaš onaj hex šta mijenja PWM 0-max-0 i običnim instrumentom ispitaš dali se sukladno tome mijenja i napon na izlazu iz pojačala. Jbg, nisam se prije sjetio da pogledaš dali uopće pojačalo funkcionira.
auuuu jooooooj....
"PWM 0-1023.MPG"
Period PWM-a je 125 uS sto znaci da je frekvencija PWM-a 8 kHZ,i ovaj dio sa PWM-om je dobro poslikan
PWM procesora je super uhvacen i to je ok.
Idemo na probleme i analogiju:
"0 pa skoci na 1023.MPG"
naponske razine ne valjaju. Po osciloskopu tebi napon skace sa 8,5 na 10.8V.
Tu nisi naveo gdje je tocno slikan signal pa ne mogu procjeniti zasto bi napon isao u tom intervalu.
"0 pa skoci na 1023 zoomirano.MPG"
Ovdije ti je V/Div na 2mV tj napon ti oscilira na nekih 6mV. Tu si osciloskop spojio direktno na shunt i cini se kako opet nesto ne stima. Po osciloskpu ova snimka i snimka "0 pa skoci na 1023.MPG" se cini kao da uopce nisu slikane na istoj poziciji... Prvo zbog naponskih razina koje su drugacije... Vidi se da su slikane u istom vremenskom intervalu od 1mS pa se pitam odakle sad tolike smetnje... Ocito si nesto zeznuo kada si slikao... U ovoj slici je definitivno trebalo povecati vrijme od 1mS na puno vise jer osciloskop ne prikazuje dobro promjenu sa 0 na 1024... Ne stigne prikazati i vidi se da napravi smrzavanje slike, a to znaci da se dogodila neka promjena koju on nije mogao uhvatiti i prikazati pa je zadržao neku vrijednost malo zamrznutu na osciloskopu...
Evo sad da ne pisem dalje o svim snimcima, ima tu jos dosta problema... Pa predlazem prvo da rascistimo jedno po jedno... Te da krenemo od jednostavnijih stvari a to je 0-1023
Palenje i gasenje PWM-a sa 0 - 1023... Tu imaju samo ove dvije snimke a niti jedna ne izgleda onako kako bi trebala izgledati.
Ako su obe snimane na shuntu i na istom polozaju prvi problem je sto snimke ne pokazuju istu stvar, a drugi problem je sto niti jedna od njih ne pokazuje ono sto bi trebala pokazivati, pa evo maniac samo ako nije problem da napises neki tekst o te dvije snimke, znaci sve zivo cega se sjecas o tome, pa cemo valjda naci razlog ovim stvarima....
Već imam nekih slutnji što bi sve moglo biti ali glupo je pisati o nečemu za što još nije vrijeme...
I slike sam pregledao pa dobro je kizo primjetio... ova slika PWM je slikana na samom procesoru i to se vidi po tome jer je 5V TTL, a ove ostale sam bog zna di su slikane jer na nekima je 10V itd....
Ili mozda jos bolje predlazem da ne pisemo sve probleme po ovom topicu dok ne odredimo smijer od kojega cemo napasti problem... Ne smijemo sve staviti istovremeno kao problem jer cemo se samo izgubiti u svemu...
Ja sam predlozio da najprije rjesimo ovo sa 0-1023 jer to jos nema veze sa regulacijom struje i napon bi trebao biti cist i u maximalnom intervalu, a ni to nemamo.
Pa evo vi odlucite sta dalje...
Pozdrav...
