LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
http://www.bezkz.su/_pu/2/83439745.gif
paljnjik - lemilica
imaš 2xR1 ( različite vrednosti ) i 2xR7 i R8 ( oba puta 470E ) eto , ovo me brine i zbog ovoga sam tražio spisak ( kako bih bio siguran da je sve OK )
paljnjik - lemilica
- morski_pas
to toliko nije bitno bitne su vrijednosti koje su točne ,to što se ponavlja broj elementa nije neki problem slobodno koristi šemu i pločicu koju je stavio eDo ,nadam se da će ti ovo pomoći u izradi
pozz
možeš li negdje upnuti ponovo , jer ovaj link ( http://www.megaupload(dot)com/?d=74AKC51K ) više nije u funkciji . ( ili , ako ti je jednostavnije , poslati na mail ... az66@azet.sk ). hvala
Evo ti moje plocice pa biraj koju cesh varijantu
http://www.sendspace.com/file/0fm57y
ht*tp://www.send*space.com/file/0fm*57y <--- (brishi * )
skinuo sam ali nemogu otvoriti . u kom programu je ?
- morski_pas
u paketu imaš program viewlayout50.exe sa njim otvaraš lay fajlove
Cini mi se da ima i u PDF-u
Bitna stavka kod moje izvedbe je da je plocica za napajanje uradjena za single napajanje znaci da sa 24V skida na 5V to je bila pocetna ideja ali sam kasnije ubacio poseban mali trafo od 9V za napajanje elektronike i tu stavio 7805 i jedan mali grec. Bitna stavka kod ove konstrukcije je da morash da imash posebna napajanja da bi imao pravilan rad lemilice. Potrebno ti je da nadjesh trafo sa 18V 2A i da na njemu ukoliko imash mogucnosti domotas nekih 60 namotaja zice 0,6mm mozesh i malo vishe da bi dobio nekih 12-15V 0,5 do 1A ili na kraju krajeva ubacish neki mali trafo kao ja i sada ovo napajanje i napajanje lemilice mora da im se masa spaja. Znaci masa od 24V i masa od 5V mora da bude spojeno u bilo kojoj varijanti
Ajde kasnije mozda i nacrtam detaljnu semu ovoga
ovo za dva napajanja je meni sasvim jasno . uzgred , " skinuo" sam program sa NET-a ... ali i dalje ne mogu da otvorim ...
- morski_pas
nisi ništa trebao skinut ,imao si ga u ZIP-u koji si skinuo od eDo-a ,program netreba instalirati sam se pokreće ,kad se podigne otvoriš onaj fajl sa lay ekstenzijom ,ništa više ,odnosno isprintaš za izradu pločice
Napravio sam lemnu stanicu ali sa jednostrukim napajanjem imam dovoljno jak trafo da nema pada napona koji bi možda trebao pravit probleme na naponu od 5 volti ili možda nije tako neznam gdje sam pogriješio nakon 10 minuta rada jednostavno ispiše off i grijač se isključi. Molim iskusnije koji su lemilicu več napravili da li je problem u napajanju ili možda u hex-u ili nečem drugom.
Daj neku sliku shta si radio...Probaj za svaki slucaj ti sa odvojenim napajanjem dovuci sa laboratorijskog ispravljaca 5V pa probaj da vidish dal ce da radi lepo
Nsam pročitao svih 13 stranica teme, došao sam do 6.stranice, pa da pitam.
Zna li netko objasniti kako se upravlja jednom takvom lemilicom, čemu točno služe svi ti pinovi.
Ovo pitam kako bih mogao razmišljati o eventualnoj varijanti sa PIC-em i LCD displejom.
Hvala
Hvala
@78L05
Evo 2x16 LCD varijante
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 30&t=10509
Mada ovaj led display je mene koshtao 1e a lcd koshta 5-6e
Javi ako neshto zatreba
- Napredujem
Za 78L05:
Ovdje imaš to što bi htio (sa source-om) u detalje napisano i opisano (autor Bogdan Kecman)....
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=2457
Pozdrav!
Pozdrav!
- morski_pas
pozz,ovu varijantu sa displejom imam komplet gotovu pločice elementi ,može i trafo ako te zanima javi jer mi stoji a nekoristim je78L05 wrote:Nsam pročitao svih 13 stranica teme, došao sam do 6.stranice, pa da pitam.
Hvala
ljudi , može li se upotrebiti i ova ručica : - PRO'SKIT 508-351N-IRON
Původní název: N-20/30-IRON-PKT ?
- morski_pas
super . poručujem je odmah ... ( cca 9€ ) ... veeeliko hvala .
morski , druže , možeš li mi reci koje su dimenzije pločica .... ( odštampao sam , ali mi to nekako malo .... )
- morski_pas
ako si printao iz viewlayout50 trebao si dobiti točnu dimenziju ,pitanje koje si pločice koristio od eDo-a ili mene ,daj malo više podataka nemogu nagađati što si ti radio .....
