Strujni izvor 0-50A
- _Maniac_
- Pravo uznapredovao :)
Re: Strujni izvor 0-50A
Evo napravljeni hex-ovi za 50, 100, 200, 500, 700, 900, 950 i 1000...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Jel to sad shema na kojoj bi trebao vidjeti oblik napona??? Gdje trebam tocno slikati napon, iza RC filtra kod adc1, ak sam skontao???
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Evo zvao chipoteku i ova tu chipoteka u Osijeku nema apsolutno nista... al ajd nasao sam u el. centru sve sto trebam...
otpornik - http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3152
LM311 - http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=6016
741 - http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=6069
To cu sutra otici kupiti, polemit otpornike na jednu plocicu i onda vjerojatno odmah prekosutra ako taj poznanik bude slobodan, otic snimit odzive...
Capo Di Tutti Capi
E ovo me je zanimalo jer nisam bio 100% siguran dali sam obrnuo ovo Compare A Pwm = Clear Down, da nije trebalo Clear Up, ali dobro je_Maniac_ wrote:Evo isprobano i za 1 ne svijetli nista
Točno to, samo bi trebalo ubaciti LM741 između D1 i C8._Maniac_ wrote:Jel to sad shema na kojoj bi trebao vidjeti oblik napona???
Da, na adc1 pinu._Maniac_ wrote:Gdje trebam tocno slikati napon, iza RC filtra kod adc1, ak sam skontao???
Ovi nisu "normalni" prodaju 741 za 5 kuna a 311 za 3 kune. 741 je star mislim oko 40 godina i ima za isti novac ili cak i jeftinije boljih OP-a koji mogu da rade i sa jednostrukim napajanjem 5V i izlaz im ide skoro do napona (nisu bas rail to rail) napajanja. Pretpostavljam da ga prodaju tako skupo samo zbog imena koje je postalo sinonim za OP-e.
- InTheStillOfTheNight
Kizo evo ti jedan source koji sam pisao nedavno, malo je zbrda zdola, ali mozes lagano skuziti razlike izmedju bascoma i C-a a isto tako se jednostavno prebaciti na C. Ovo sam nekom liku programirao za dvorisna vrata, vrt, lik ima senzora da boli glava, no projekt mu super radi bez ikakvog bug-ića. Lik je bio malo zahtjevan što se tiče aplikacije pa ima toga pun k. Suorce nije sređen da dobro izgleda ali je svakako dobro za prouciti jer pokriva čitav niz trikova c-a i AVR-a tak da se iz samo jednog projekta može lagano naučiti C... naravno ako poznajemo osnove AVR-a ili bascom.
- Haus Control.zip
- (118.53 KiB) Downloaded 223 times
E puno hvala na ovom, svakako ću proučiti.
Neznam zašto, ali pokidao sam se od smjeha na ovo:
unsigned char saht;
i sve vezano sa šahtom
unsigned char saht;
Pa lik ima neku pumpu u sahtu, sta ja znam da mu baca neku vodu... tu je posao bio jednostavan, kad on stisne jednom tipku pali pumpu, drugi puta gasi... A kako bi ti nazvao rupu u zemlji koja se pravi za očitavanje potrošnje vode Hrvatskog vodovoda??? Da napisem variabluKizo wrote:E puno hvala na ovom, svakako ću proučiti.
unsigned char saht;
unsigned char Rupa_u_zemlji_za_ocitavanje_protoka_vode_hrvatskog_vodovoda
i onda ide onaj dio
if( Rupa_u_zemlji_za_ocitavanje_protoka_vode_hrvatskog_vodovoda == TRUE){}
Obrati pozornost na file board_drv.h i biti ce ti lakse citati source koji je valjda pisan na španjolskom... bem mu gledam to sad malo i mogu se pohvaliti kako ima još neizmišljenog engleskog... To je ono kao idem napisati komentar na brzinu pa makar napisao Spiking Kroejša...
Ovaj tvoj program je pisan vrlo uredno, sve pohvale. Pogledaj ovaj moj, cudno je da stroj radi vec druga godina bez greske , u tom kodu se vise ni ja nemogu snaci .InTheStillOfTheNight wrote:Obrati pozornost na file board_drv.h i biti ce ti lakse citati source koji je valjda pisan na španjolskom... bem mu gledam to sad malo i mogu se pohvaliti kako ima još neizmišljenog engleskog... To je ono kao idem napisati komentar na brzinu pa makar napisao Spiking Kroejša...
O cemu se radi, program startuje stroj , mjeri duzinu ,zaustavlja kod zadane , odsjeca izbacuje van, PIC kontrolira tipkovnicu 4x3 tipke , nekoliko vanjskih tipki, 6 cifarski 7 segmentni displej, koji je podjeljen na 4 i 2 cifre, na ove 4 se pokazuje duzina i takodje i zadaje preko tipkovnice, a na 2 cifre se pokazuju trenutno broj komada i zadaje tipkovnicom broj komada, ukljucuje se motor od nekoliko kw a takodje i nekoliko pneumatskih ventila. Mjeri se duzina preko quadrature optickog enkodera, sensori su standardni induktivnog tipa. Kod zadavanja preko tipkovnice cifra koju mijenjamo je nekoliko puta svijetlija od ostalih.
- program.c.zip
- (3.76 KiB) Downloaded 212 times
abc stvarno si ga napisao malo onako... Sve je to super kad ga pises, ali ako ga ides citati nakon par kodina.... ... Maniac kakvo je stanje sa projektom??? Ne znam kad cu zbrisati iz Zagreba, a moglo bi to biti i sutra, tak da me nema jedno vrijeme... Gasim komp, mobitel, struju i sve sto ima veze sa usmjerenim gibanjem elektrona, pa se vratim sljedeće godine...
- _Maniac_
Evo dobio sam tek sam otpornike, napravio sam plocicu za njih i sad ih lemim... Samo imam pitanje... Da ja njih zalemim onako jace malo, znaci da podebljam sve te vodove dodatno sa lemom ili ne... nisam siguran hoce li to utjecat previse na otpor ili sta vec... mislio sam zbog struje da napravim debele vodove...
u biti, evo slikica, znaci zanima me samo dal da ja pravim debelo te vodove, da stavljam dosta lema ili da lemim onako obicno??? jednu stranu sam zalemio debelo, pa mi palo na pamet taj otpor, neznam koliko ce to utjecati na njega... jer nemam ohmometar za tako male otpore...najmanje mi je 20ohma...
Capo Di Tutti Capi
Najbolje da ne sjeces zice nego ih sve postaviš po vodu i onda tako prelemiš stvar, tak ce ti sigurno biti sve dovoljno debelo... 50A nije malo tak da ti bakar mora biti jaaaaako debel, mozes cak debljati bakar da lemiš na njega žicu kako bi to jos podebljao... Napravi sve... samo da bude debelo
- _Maniac_
Aha... a onda super, da nemoram odlemljivat onaj dio koji sam vec zalemio... Idem onda i ostatak zalemit...
Capo Di Tutti Capi
Ekipica ipak sutra nestajem, pa vas sve pozdravljam do povratka u Zagreb. Sretna nova, puno cura, dobrog sexa (nije baš direktno vezano za temu), i najbitnije srece, pa se cujemo... Sad mi je malo zao jer napustam dobru temu, ali valjda cu i i tamo moci na net da vidim kako napreduje projekt... PS za ono ako totalno zapne 0916021060, imam ideja kao go--- vitamina...
- _Maniac_
Ajde sretno i tebi sve najbolje... Pa kad se vratis, valjda cemo nesto napredovat... shunt je gotov... samo sutra ili prekosutra (ovisno o tome kad lik bude slobodan) dolaze slikice s osciloskopa, pa da vidimo sta kaze i kako dalje...
Hvala na pomoci i tebi dosad... i eto uzivaj malo na slobodi od kompova, elektronike i cega svega vec... to je najbolje...
Ako negdje zapne, sad imamo broj, pa cemo te mucit ...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Evo ovako izgleda shunt koji sam danas napravio, pa da se vidi...
Jos samo pitanje... hm... kako da ja znam da je to tocno 0.01R ????... Da samo vjerujem u to, jer toliko ispadne po formuli ili mogu izmjeriti... Jer ja imam 2 multimetra, jedan ima najmanje 200R, a drugi 20R i na oba mi nista ne pokazuje ... I okrenem na ono za testiranje dioda, znaci kad je nesto spojeno (povezano) pisti, tako i ovdje, samo cujem piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip... ...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
E ovako... sto se tice ovog 741... njega spojim na ponove 3 i 6, ali sta radim sa ovim +V i -V????
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Evo shema.... Mislim da sam skontao kako ide.. +V na VCC, a -V na gnd... u biti ajd nacrtaj, pa da budem siguran ...
Capo Di Tutti Capi
