TwoWay Thing - Dvosmjerni GSM Kontroler
Hehe... nisam ga probao sa blesavim programirati ako se dobro sjecam... Moglo je 84A i 88A, a 628 mislim da nisam!? ili jesam...bilo je to davno.
Pri programiranju, prije klika PROGRAM/WRITE, ako koristis u shemi kristal preko 4MHz tebas izabrati oscilator HS, inace izaberes XT osc.
23101988
Post by 23101988 »
ej super je
samo mi reci
ja sam napravio mirror one tvoje pločice pa sam dobio krivo
ono sta netreba
sad je meni pločica kao obična bez mirrora
jel mogu ja svejedno lemiti samo mirror elemenata
Sad bi ih trebao lemiti sa strane gdje je bakar...
jozun
Post by jozun »
pitanje oko napajanja.
spojio sam sve kako je i na shemi ali dobijam cudne vrijednosti za napajanje.
Odnosno 628 i 84 dobivaju oko 1,4V??? I ne svijetli mi ona lampica???
Postoji li mogucnost da odvojim napajanje preko nekog stabilizatora tako da od mobitela dobijam samo signale???
postoji mogucnost da odvojis napajanje ali ne moras i nije pozeljno. mobitelu kada saljes signal on ocekuje 3,6V a ako ti budes napajao PIC sa recimo 5V on ce slati mobitelu 5V sto nije Ok. Taj napon mozes oboriti sa otpornicima ali nebitno. Znaci, moze eksterno napajanje.
lampica i ne treba da svijetli, ona sami BLINKne jednom.
Napajanje bi trebalo da bude oko 3,3 - 3,6 V na PICevima.
Ako nije, moze bit da ti je nesto u kratkom spoju negdje ili da nisi nesto naopacke postavio? Daj nam sliku ako mozes, da vidimo kako izgleda :)
Ako ne bude opet radilo sve, javi.
jozun
Post by jozun »
Evo saljem izgled iako ne mislim da ce vam puno pomoci. ali eto
Znaci koristim Nokiu 6310i i 16F628 i 16F84A.
Oscilatori su oba na 4MHz ali nisu tocno 4??? Posto na njima pise 4.433 ili tako nesto??? Moze li biti do toga?
Onda jos jedna stvar. Stavljao sam podnozje za ULN kako bi mogao releje preko njega paliti. Ali sam kasnije spojio ledice samo da vidim radi li.
Ono sto se dogodi kad se spoji na mob je da se sve ledice upale i ugase??? i to mi je cudno.
Mjerio sam napon. Kad je sklop spojen onda je napon 0.9V, a kad nije onda mob daje 2.7V Mislim znam da vuku struju ali mislim da to nesto nije OK???
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... strana.jpg
jozun
Post by jozun »
sredjeno. bilo je do oscilatora. ovo radi sve u 16. jedno pitanje. postoji li mogucnost promjene poruka posto mislim napraviti dva uredjaja koji bi komunicirali. npr na prvi dodje na senzor1 i da on posalje 1.Abcd drugom uredjaju i tako upali izlaz 1
Moguce je to sve napraviti preko onih AUX modula. Znaci treba napraviti jedan dodatni modul koji ce ti to raditi. Znas li programirati PICeve ili neke druge mikrokontrolere?
jozun
Post by jozun »
znam ponesto. ali ne znam hocu li to moci napraviti ali cu probati. samo mi daj upute sta trebam raditi. pa ako uspijem to ce biti zgodan dodatak za gsm ver 3.02 :wink:
Hehe, jasta :)
Ne mogu ti nista napisati jer sam u guzvi VELIKOJ :x
Pa se cujemo za par dana!
jozun
Post by jozun »
Hajde Traxxxxx rijesi to pa da ovo uradimo....
Na zadovoljstvo svih forumasa :D
jozun
Post by jozun »
Ej administratoru, caru, kralju, šahu...
Pripremio sam sklop, ugradio pumpu za vodu, sredio plovak za gasenje, nabavio mobitele i tele2 kartice, i samo mi jos treba ta procedura...
pa da palim tu pumpu. bit cu glavni u selu :-)
jozun
Post by jozun »
pokusao sam ucitati HEX od kontrolera u disassembler. I sve OK.
Ali ne mogu pronaci poruke. Htio bih promijeniti sadrzaje poruke posto mislim da bi tako mogao ostvariti ovo sto mi treba posto vidim da je Trax zauzet a ja nestprljiv da to pokrenem.
Zna li itko kako bi to mogao promijeniti? Je li itko to analizirao? Koji su dijelovi zaduzeni za poruke?
Hajd sad konkretno napisi sta trebas pa da probamo sta skontati, Ok?
jozun
Post by jozun »
Juhuhu evo ga.
Evo ovako.
Imam dva GSM kontrolera. Jedan je kod rijeke i na pumpi dok je drugi u kuci kod bazena.
Glavni problem je sto bi to trebalo raditi automatski. Znaci slijedeci slucaj:
imamo dva kontrolera. zvat cemo ih bazen i pumpa.
razina vode pada na kriticnu pali se senzor 1. kontroler bazen salje poruku pumpi 1.Abcd
pumpa pali izlaz A. Kad razina u bazenu prijedje senzor 2 bazen salje poruku 0.Abcd
Mozda bi jos unaprijedjivao ali u principu je to to.
Znaci umjesto onih poruka o statusu senzora da salje poruke koje ce nesto znaciti drugom kontroleru. odnosno paliti i gasiti.
Nadam se da si shvatio sta hocu. Ako treba jos detalja javi.
Stvarno si sila :)
Moglo bi se to napraviti sa onim AUX modulima, da ne kvarim dzabe GSM Kontroler sa dodatnim ispravkama i tako tim budalastinama.
Napravicemo to u ponedjeljak jer cini mi se da cu tad moci. A u medjuvremenu cu malo razmsliti.
Koje telefone si spojio na kontrolere i jel sve radi mocno? :D
jozun
Post by jozun »
Ma perfektno radi. Odusevljen sam. Pogotovo sto su mi neki kvazi elektronicari uvjeravali da to ne valja i da ce mi oni to napraviti za sitnicu od 5-6K kuna. Kao da to ista valja ne bi bilo na internetu :-)
Koristim 6210 i 6310i. Malo mi to ne odgovara. Jer i dan danas su dosta na cijeni. Ali da su pouzdane, jesu.
Hoce li biti neke naprednije kontrole baterije, punjenja, gasenja moba? Posto mi se jednom zblesirala Nokia. I morao sam je gasiti i paliti. Pa da je to ne bi bilo lose. Npr svako malo da se salje neka kontrolna AT naredba na koju mobitel odgovara i ako to ne dodje onda ga gasi-pali.
Sve u svemu vrhunska stvar :-)
Ma planiram nekad napraviti to sve u PIC16F877A (veliki PIC) gdje imam milion pinova, pa cu svasta dograditi. Jos jedan mi je slao neke prijedloge, pa cu sve to ubaciti.
Sta ti se desavalo sa Nokije pa si je morao paliti/gasiti? Ovo najbolje radi sa 6210, na 6310i pravi neke probleme koje ne mogu rijesiti, pri dojavi alarma - zvanjem.
Znaci treba neki AUX modul koji ce da uveze dva GSM kontrolera da komuniciraju medjusobno... hehe, kad jedan poludi pa pocne onom drugom slat poruke, pa ovaj njemu nazad, i sve tako ukrug dok ne istrosi kredit :D
jozun
Post by jozun »
Pa ne bi bas bilo dobro da se spamaju porukama. U biti komunikacija bi bila dosta jednostavna i ne bi trebala uletiti u beskonacnu petlju.
Akcije koje bile:
1. razina niska - salje se poruka pali 1
2. razina visoka - salje se poruka gasi 1
I sad mi ne pada na pamet sta jos.
Sto se tice moba bio se smrzao. Ali dok sam ga koristio kao primarni mob. Ugasio ga i upalio i sve ok. Nabio sam i 6210. Ona ce mi biti u vise kriticnom dijelu. Da mi ne bi kuca poplivala :-) a kasnije cu staviti obje 6210.
Vidim AUX konektor na RA1 i RA2 ali mi nije jasno kako bi ga iskoristio odnosno sta u sadasnjem programu ima implementirano za taj AUX???
buco
Post by buco »
Pa "zaviris" u program ako ti nije tesko !? :? Tamo sve pise !!!! ozbiljno !
Beskonacnu petlju , pa usporedi ako su 4-5 istih za redom , ako jesu nek se resetira aparat !! :D
