LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Sve vezano za mikrokontrolere
morski_pas
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Post by morski_pas »
poslikaj malo pločicu ,koristiš li odvojena napajanja za 24V i 5V ili jedno ?na izlaznoj nožici prema mosfetu trebaš imati PWM napon odnosno pulsni tako da se napon ne isključuje skroz spoji led diodu sa otporom i vidi što ti se dešava na izlaznoj nožici u početku blinka u dugim razmacima a čim se približava zadanoj vrijednosti brže blinka,kako ti se pale signalne lederice HEAT i READY :?:
ivek0143
Post by ivek0143 »
Nisam još radio PCB nego imam sve spojeno na eksperimentnoj pločici.
Koristim odvojena napajanja znači imam ispravljač do 30V i odvojeno trafo 24V do 50W.
Nisam spajao ledicu nego sam probao mjeriti analognim unimetrom i kad počne grijati napon
na izlaznoj noživi je 5V i ne pulsira niti malo, kad temp. dojde 10-12 stupnjeva do zadane temp.
počne pulsirati sve sporije i sporije tj. rjeđe kako bi i logički trebalo, počne titrati crvena ledica i kad dođe
4 celzija do zadane prebaci na zelenu, napon na nožici se skroz izgubi znači 0V ali lemilica i dalje grije i temp. raste, kada premaši temp. za 6-7 stupnjeva opet upali crvenu i nastavi grijati.
Probao sam fizički odspojiti gate na mosfetu znači maknuo sam žicu i ništa on i dalje grije
Dali je moguče da je problem u lemilici zato kaj sam prvo spojio napajanje lemilice na senzor od temp. pa su se žice u ručki malo zgrijale onda sam ju raskopao pa sam vidio da su kontakti okrenuti kontra od onih kao na šemi.
ivek0143
Post by ivek0143 »
Ono sa relejom je bila samo proba da vidim kaj če se desiti i ne kužim zašto mosfet prekine napajanje na releju a na lemilici ne.I da relej je izdržo čak 15 min i onda je krepo od silnog pulsiranja.
morski_pas
nešto mi tu neštima ,ako ti lemilica i dalje grije znači da dobiva odnekud masu direktno a ne sa mosfeta ili ti se prilikom krivog spajanja negdježice od mase i termopara spojile provjeri instrumentom dali su termopar i grijač odvojeni i dal slučajno nemaju negdje spoj na masu .... :!:
ivek0143
Post by ivek0143 »
Stavio sam ledicu na pin 15 kako si opisao i kako je pisalo u prijašnjim postovima
Kada se približava zadanoj temp počne blinkati i kad dođe do nje prestane raditi ali dobro to sam probao i sa instrumentom tak da to radi
Izmjerio sam cijelu dršku lemilice nači sve sa svime i to je ok i izolacija je u ok stanju nije izgorila, probao sam kada zagrije odspojiti gnd sa mosfeta i onda prestane grijati to znači da ne probija na masu i kad opet spojim nastavi grijati a ledica od pina 15 ne gori nači nema napona na mosfetu i nebi trebao imati prolaz.
Uzemljio sam hladnjak od mosfeta ali opet isto. Štos je u tome kad mosfet izgubi napon na gate mosfet još uvijek omski ima prolaz.
Dali je netko probao izmjeriti amperažu lemilice zato kaj meni na početku kad počne grijati povuče 3A makar bi to mosfet trebao izdržati on ne prekida.
Da i to kad premaši zadanu temp. ja odspojim gnd sa mosfeta i temp. padne za recimo 100 celzija znači ledica na 15 svjetli i spojim natrag gnd onda uopče ne radi (ne grije) i tak stoji 15-20 sec i opet počne i premaši temp.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ukoliko sam dobro pročitao, spominješ odvojni trafo na 24V. Imaš li ispravljanje napona iza trafa? Ako nemaš, dioda u mosfetu vodi negativnu poluperiodu i lemilo se nastavlja grijati, doduše s pola snage :) . Ako je to slučaj onda je i relej lupao na 25 HZ i zato je vjerojatno otišao u vječna lovišta.
ivek0143
Post by ivek0143 »
Da može i to biti problem kao što je kukinjos napisao, poslije greca nemam niš tj. nikakav regulator.
Nisam stigo danas budem sutra možda sklepo neki regulator da probam popeglat taj napon
ivek0143
Post by ivek0143 »
Motati će sve to pričekati dok nabavim drugi trafo ovoga sam skurio
ivek0143
Post by ivek0143 »
Nabavio sam novi trafo, složio sam regulator napona 24V normalno sa grecom, kupio sam novi grijač lemilice u chipoteci za 20 kn novi mosfet sam stavio i opet isto se dešava ovo je da po p...
Neznam više kaj bi napravio sve živo i mrtvo sam probo kaj got mi je palo na pamet, jel ima još tko kakvu ideju
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ovako napamet teško je bilo što reći. Na breadboardu baš i nije za radit neke projekte s većom strujom ili frekvencijom. Da ipak staviš koju sliku "Šume Striborove"?
vukboban
Post by vukboban »
A da li si 100% siguran da si mosfet okrenuo kako treba,t.j. da nisi pomesao nogice?
Pogledaj opet u datasheet raspored izvoda na mosfetu.
Ili probaj bez kontrolera,znaci samo trafo,grec,kond,mosfet i grejac.Napon na gate dovedi+ 24V preko odgovarajuceg otpornika.Kad odspojis,ne bi smeo da greje ni slucajno!
Ili je opet crkao mosfet
ivek0143
Post by ivek0143 »
Mislim da nogice nisam pobrkao za to što je kao i kod večine mosfeta kad ga gledaš sprijeda 1. gate nači dolaz sa pina 15, 2. bi bio drain nači na lemilicu i 3. bi bio source nači dolaz sa greca tj. regulatora ( GND).
Kada spojim lemilicu preko mosfeta bez nožice gate ona opet grije, kada uzmen taj isti mosfet i spojim ga na regulator od hho generatora on je 13,4V i oko 30A zavisno od lužine koju stavim onda taj mosfet radi fino kako bi i trebao nači kad nema nožice gate on ne propušta gnd kad spojim gate onda propušta.
Ovo je primitivni regulator koji je bio samo za probu hho generatora i mosfet na njemu radi
http://www.flickr.com/photos/10479603@N08/3068096606/
morski_pas
ja sam ovih dana u Zg di si ti ,pa da dođem vidjeti što ti to šteka :) ,pošalji broj mobija na PM
ivek0143
Post by ivek0143 »
Sliku nisam stavljao zbog toga što se baš i ne vidi kak bi trebalo i kak sam ja to spajao tak da mislim da vam neče pomoči, a pcb nisam radio i ne mislim dok se ne uvjerim da to radi
vukboban
Post by vukboban »
E,setio sam se sta je problem!
Ti imas hladnjak.
Hladnjak ti je na GND.
Metalna ploca na mosfetu je vezana za drain.
Nisi stavio izolator izmedju ploce i hladnjaka.
Jel to?
ivek0143
Post by ivek0143 »
Ovo šta si reko za hladnjak budem probao kad dojdem u zg jer sam na godišnjem malo ne!!
[eDo]
Post by [eDo] »
Malo se radilo :) I polako privodimo kraju :P
Bice toga josh...Ukocio sam se sutra pakujemo sve ostale par sitnice da se odrade i lemilica je spremna za rad :) :) :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Boxovano :)
Pozdrav svima :)
Resistor
Post by Resistor »
Odlično, super izgleda. :D
Don't turn it on - take it apart!
ivek0143
Post by ivek0143 »
Proradila je i moja lemna stanica problem je bio u odvojenim napajanjima sad sam sve stavio na isti trafo skup sa regulatorom i radi sve super
Javim se sa slikama kad napravip pcb i kištru za to
zahvaljujem svima koji su uključili mozak a ponajviše morskom psu zbog njegovog posta iz kojeg sam zaključio da odvojena napajanja ne rade dobro
