Htio bi napraviti tipku za morseovu abecedu....
Re: Htio bi napraviti tipku za morseovu abecedu....
kako mogu dobiti dovoljno struje?
To je OK. Ako na ovakav elektromanet spojiš bateriju npr. 4,5V on treba da privlači male čavle, pribadače i slične feromegnetne predmete ...
Neznam jeli ovaj moj odgovor glup, ali. Koliko sam skužio ti nisi zavojnicu omotao oko čavla nego oko šarafa. A šaraf je čini mi se drukčijih svojstava, namotaj oko čavla, jer je on čini mi se čisto željezo, (postoji je i neki pocičani kao da sporije hrđaju). Probaj namotat oko čavla. Sad u praksi koliko sam vidio šaraf ima neku drukčiju leguru, njega ne možeš saviti, on pukne, tako da mislim da ima drukčija svojstva.
Ajde probaj pa javi!
evo je na djelu:
http://i53.tinypic.com/24opzcg.jpg
Ovo je daljina s koje otprilike može spajalicu privuć:
http://i55.tinypic.com/2laq1oz.jpg
i još usput da kažem da ima oko 5 ili 6 metara žice na zavojnici!
Kad uključim spajalica se privlači samo na šaraf!?
Zašto?
I kako povečati silu jel to ovisi i o voltaži i o struji ili samo o zavojima!?
+ šaraf još uvijek privlači i kad sam isključio samo slabije!
Zašto?
Sila zavisi o gotovo svemu što si naveo, ali probaj napravit je el. magnet oko pravog čavla, takve sam ja radio i bili su dosta i jaki. Pozz
1.)Spajalicu privlači samo šaraf (vijak) zato što je željezo dobar provodnik magnetnog polja te je na njemu magnetno polje najjače.
2.)Silu možeš pojačati i voltažom i namotajima, ali nemoj povećavati voltažu već povećaj broj namotaja.
3.)Šaraf (vijak) privlači i nakon što se isključi zato što je napravljen od tzv. tvrdog željeza koje zadaržava magnetno polje i nakon isključenja. Tvrdo željezo možeš "pretvoriti" u meho tako što ćeš ga zagrijati, a zatim pustiti da se lagano hladi. Mehko željezo ne zadržava magnetizam.
kako da sad napravim sve to mislim da znam kako bi napravio tipku jedini je problem zavojnica kako da uradim da kad stisnem kontakt da se npr. spajalica privuče šarafu, a kad puistim da se otpusti i da lupkanjem proizvodi zvuk, kako da napravim da spajalica ne pstane na šarafu kad pustim kontakt!?
A jesi tvrdoglav..već ti se par puta reklo..najjednostavnije ti je uzeti neki relej i iz njega isčupati elektromagnet, a za vračanje opruga, šušta il kako god u tvom kraju to zovu
Ako ti nije prekomplicirano, pokušaj nešta ovako jednostavno da napraviš. Zujalicu sa tipkalom.
- ZUJALICA I TIPKALO.jpg (11.37 KiB) Viewed 3553 times
Ovo što je ford nacrtao je OK i tako napravi. Trebaš podesiti udaljenost između šarafa i lima koji treba da treperi tako da kada se isključi struja magnet otpusti lim. Kao što sam ti napisao šaraf trebaš zagrijati npr. tako što ćeš ga staviti u rernu na 200C da se zagrije, a zatim pustiti da se lagano ohladi.
Ako ti je Fordovo rješenje previše komplicirano dajem ti još jedno koje je jednostavnije, ali lošije ...
- Tirea__xxx.png (26.54 KiB) Viewed 3480 times
Ukoliko baš toliko želiš koristiti šaraf a ne čavao ili ti ekser koji je več meko željezo, onda šaraf moraš užariti, najbolje sa plinskim plamenikom, ili ako nemaš u vatri na žari. Amire mislim da je 200 C mala temperatura.
Pozz
Pozz
A kako u tvrdo željezo pretvorit?
@ivan 2
Bolje je užariti na visoku temperaturu, ali pošto to treba raditi dječak od 13 godina ... Na osnovu iskustva mogu reći da je često i 80C dovoljno da se željezo omekša - ovo govorim na osnovu neželjenog iskustva jer mi se desilo da sam nepažnjom oštetio alat ...
@Tirea
Ako želiš mehko pretvoriti u vrdo željezo onda ga moraš okaliti tj zagrijati u vatri na visoku temperaturu do usijanja, a zatim naglo ohladiti u vodi, ulju, struji hladnog zraka itd itd, ali ovo ti ne savjetujem da radiš, jer je opasno ...
@Tirea
