istosmjerna struja
MORGAN
Re: istosmjerna struja
Post by MORGAN »
:shock: :twisted: :lol:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Morgane, ovo tvoje pismo opet neznam pročitati!
Daj prevedi mi! Hvala!
informaticar
Post by informaticar »
Amir_H wrote:Pogledati link: http://www.tubelab.com/Safety.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
U ljudskoj krvi se nalazi dovoljno elektrolita da ljudsko tijelo bez kože ima vrlo nizak otpor. Za "pogibiju" je dovoljno 30mA pa dakle ako baterija ima napon 9V dovoljno je da otpor padne na 9V/30mA=0,3k=300oma
Jedan nesretnik je je pokušao da provjeri gore dati navod na samom sebi pa je mjerio otpor između lijeve i desne ruke tako što je prethodno iglom na prstima izazvao krvarenje (bocnuo se malo) - poginuo je !!! :azdaja:
Dakle ne igrajte se sa ovime :azdaja:
Tko li je tebe osnove učio :ohno: :?:
- pretpostavljam nitko :lol:
78L05
Post by 78L05 »
Točno je da čovjeka ne ubija napon nego struja.
Napon je preduvjet da poteče struja, jer mora biti razlike potencijala između dva kraja.
Svaki čovjek ima svoj unutarnji otpor i otpor kože. On je različit skoro kod svakog čovjeka i ovisi o dosta različitih faktora.
Ipak, znanstvenici su dokazali da je prosječni otpor čovjeka 2000oma.
Znajući struju koja je dovoljna za smrt, sada je vrlo jednostavno približno izračunati napon koji bi izazvao dovoljno visoku struju da čovjek pogine.
Amir_H
Post by Amir_H »
Prosječan otpor čovjeka je upravo tako - prosječan, što znači da nemaju svi ljudi isti otpor, a također otpor jednog te istog čovjeka se mijenja u ovisnosti o nizu faktora tako da otpor često pada ispod prosječnog.
Kao što sam naveo u otporu najviše učestvuje koža, a otpor ljudkog tkiva ( da ne kažem mesa) je vrlo nizak), a da ne govorim tek o otporu ljudskog krvotoka, jer krv sadrži vodu i elektrolit (između ostalog). Ako neko baš želi da eksperimentiše neka izmjeri univerzalnim instrumentom koliki je otpor komada svježeg mesa iz mesnice ...
Dakle poruka pokretaču ovog posta, a i ostalima je da se ne igraju sa propuštanjem struje kroz ljudsko tijelo ...
Amir_H
Post by Amir_H »
mihov123 wrote:moze li mi neko pomoci oko ovoga
stimulacija istosmjernom strujom
trebam generator struje, izlazna jakost struje od 1-2 mA, znam otprilike kako to napraviti
no ne znam kako se nositi sa mijenjanjem otpornosti ljudske koze
treba mi generator konstantne istosmjerne struje koja ce pojacavati ili smanjivati voltazu ovisno o promjenama u otpornosti koze. Npr. ako je otpornost koze 10000 oma, onda mi treba 10 volti da gurne 1 mA kroz tijelo. Ako zbog nekog razloga veza postane slaba skoci na 20000 oma onda bi generator automatski trebao pojacati voltazu na 20 volti da bi gurnio 1 mA kroz tijelo.
Moze mi netko rec sta trebam napravit, ili jos bolje dat mi da link od nekog strujnog kruga koji radi nesto slicno ovome
Nakon što sam te u prethodnim postovima više puta upozorio da se ne igraš sa propuštanjem struje kroz ljudsko tijelo ipak ću ti dati odgovor na tvoje pitanje. Tebi u biti treba idealni strujni izvor. Opis takvog izvora je dat npr. na linku http://hr.wikipedia.org/wiki/Strujni_el ... 8Dni_izvor" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako želiš da tvoj izvor daje na izlazu struju od npr. 1 mA bez obzira što se otpor potrošača mijenja u granicama 100-20000 oma tada trebaš spojiti u seriju otpornik 200000 oma (200k) i naponski izvor napona 200V. Pri otporu potrošača od npr. 100 oma ovaj izvor će protjerivati struju od 200V/200100=0,99mA, a pri otporu potrošača od 20000oma protjerivat će struju 200/220000=0,91mA. Razlika između ova dva ekstremna slučaja je 0,99-0,91=0,08mA - dakle zanemariva ...
Na kraju još jednom - nikada ne eksperimentisati sa propuštanjem struje kroz ljudsko tijelo ...
informaticar
Idealni strujni izvor ne postoji.
Amir_H
Post by Amir_H »
Mangupski komentar bi bio "Dobro jutro Kolumbo, da Amerika je zapadno od Evrope !"
Idealni strujni izvor ne postoji, ali postoje realni izvori čije karakteristike su dovoljno bliske idealnoj. Kada kažem dovoljno bliske mislim na neku određenu aplikaciju ...
Ne postoji ni idealni naponski izvor, ali je npr. kvalitetna gradska mreža napona 220V skoro pa idelan izvor, jer mu je unutarnji otpor zanemariv. Dakako, ako je mreža loša tada pri uključenju nekog jačeg potrošača npon padne i na recimo 160V što je uzrokovano prevelikim otporom vodiča. Ovo se dešava npr. u vikend naseljima u kojima je loša mreža ...
mihov123
Post by mihov123 »
da samo sto meni treba nesto na baterije barem mi je tako rekao, 200V( to si valda mislio kao adapter no na to su mi rekli "ni slucajno", mora ic na baterije), max. izlazna voltaza 30V, konstantna jakost struje 1-2 mA i da se moze mjenjati u inkrementima od 0.1
mislio sam da napravim nesto
kad mi se otpornost koze poveca i ne moze odrzavati struju konstantnom, da mi led pocne zmirkati ili tako nesto i ja onda povecam voltazu rucno 10-30V tako da mi taj 1mA moze pogurati
mihov123
Post by mihov123 »
ima na inernetu kako da pojaca ili snizi voltazu ovisno o otpornosti koze automatski evo link http://www.freepatentsonline.com/20090043244.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
no ne kontam bas kako to funkcionira, pise objasnjenje no
Amir_H
Post by Amir_H »
Ako je otpor tijela čovjeka 15k ili niže tada izvor napona 30V može protjerati kroz tijelo 2mA, jer prema Omovom zakonu
I=U/R=30V/2mA=30V/0,002A=15000oma=15k.
Nisam detaljno pročitao opis ovog patenta sa http://www.freepatentsonline.com/20090043244.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ali koliko vidim ima sklop za automatsko podesavanje struje na izlazu.
Mozes pokusati uraditi svoj uredjaj pomocu operacionog pojacala 741 kao generatora struje - objasnjeno na 51. stranici prirucnika koga mozes dload na http://focus.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis možeš vidjeti i na http://en.wikipedia.org/wiki/Current_source" onclick="window.open(this.href);return false;
Amir_H
Post by Amir_H »
U attachmentu ti dostvaljam shemu koju sam skicirao "na brzaka" pa ne garantujem da je tacna. Potrebno je da na ulaz OP 741 dovodiš promjenljivu struju što ćeš regulisati potenciometrom ili ako treba u inkrementima pomoću preklopnika sa korakom 0,75k.
Dakako umjesto homo sapiensa koristi trimer koji će ga simulirati.
