max izlazna struja tranaformatora
ampermetar
Re: max izlazna struja tranaformatora
Post by ampermetar »
Sad samo treba nabaviti 15 metara lak žice 2 i po kvadrata.
ampermetar
Došao sam do nove spoznaje, naime, jedan sekudar je motan jednom debelom žicom, to je onaj dotični 23V sekundar. A sad sam vidio da je sekundar 2 koji ima 9.6V motan bifilarno sa žicom 0.5 mm promjera i kada se spoje taj od 10 V i onaj od 23 V u seriju da se dobije 32.7 V
ampermetar
evo ponovo mjerio debljine žica, ovaj put sa šublerom i one iznose:
najdebljiji sekundar, onaj od 23 V je 1.3 mm promjer.
Onda onaj bifilarno motan, debljina svake je 0.7 mm.
I najtanji je 0.6 mm debljina.
ampermetar
To odgovara debljini žice od 1.5 kvadrata, a prema onoj gustoči, to znači da je max izlazna struja 5.25 A!!!, a to je pri 32.7 V oko 172 VA, i još kada onaj najtanji skeudar koji je debljine pol kvadrata uvrstimo dobijemo max struju tog sekudara od 1.75 A. a pri 15.7V je to 27.475 VA. Kada te snage zbrojimo, dobijemo 199,475 VA izlazne snage na sekundarima, i kad dodamo gubitke dobijemo oko 230 VA ukupna snaga trafoa, a za tu snagu je napravljena jezgra.
batka
Post by batka »
Ti si napravio manju disertaciju :wink: Nisi samo rekao sta ces s trafoom? :lol:
ampermetar
Hmm, nisam baš razmišljao, tek sam ga u petak dobio, evo sad sam ga sredio, al nisam baš razmišljao kaj bi mogao.
Eto sad znas sta imas. Ne znam koliko se bavis elektronikom, ali ako ces praviti ispravljac, moj predlog ti je da uzmes namotas jedan od 20 i nesto volti, i drugi od 10V, ovaj od 10V neka bude za 1-2A. I napravis ispravljac sa fiksnim 5 i 12V, i jednim 0-30V galvanski odvojen od ostatka. Tako nesto poprilicno dobro moze da posluzi, govorim ti iz iskustva, jer imam jedan koji koristim vec 6-7 godina. Nekad je bio 30V 2A, ali nazalost izgoreo trafo prosle ili preprosle godine, pa sam ubacio neki slabiji...
ampermetar
Sad sam ja napravio onaj led blinker sa dva tranzostora, i spojio na trafo prek gerca i elektrolita, i trafo radi več nezz kolko, jedno sat-sat i po i jezgra je topla. Zašto?? jel nekaj nije u redu???
pajser
Post by pajser »
Pa mora se grijat, zbog gubitaka u namotajima i željezu, a tu je i jalova snaga koja samo zagrijava primarne namotaje(i sekundarne ako je na sekundar priključen induktivni ili kapacitivni teret). Posve je normalno da se zagrijava. Ako ga nisi preopteretio, nemoraš se bojat da če pregorit, može ti radit danonoćno, on će doč do neke svoje stacionarne temperature i neče se više zagrijavat.
batka
Post by batka »
Samo trafo koji nije vezan na napon se ne greje. :ohno: Nije ti to Marfi zamesao prste, to ti je majka fizika dala... :wink:
