Max 038 Fun.Generator
Shenda
Re: Max 038 Fun.Generator
Post by Shenda »
Odeš na RTG odjel u bolnicu ili dom zdravlja... imaju fiksira na litre! :wink:
Samo... požuri, ovi što su prešli na digitalu nemaju ni filmove ni fiksir... :(
batka
Post by batka »
Ovde kod nas ne mozes vodu dobiti,a ne fiksir... :lol: Mozes prije dobiti HCl :wink:
Evo, nakon 3 mjeseca :lol: našao ga u ladici....
Ako netko ima volje da proba od ovog asm file-a napraviti hex :roll:
ja probao, ali hex koji napravim, programator pri učitavanju javi grešku.
picgn220.zip
(5.17 KiB) Downloaded 673 times
...ovo je neuspjeli pokušaj mog konvertiranja u .hex
PICGN220_hex.zip
(1.55 KiB) Downloaded 628 times
Skinuo sam hex sa ove stranice...ručno podesio konfiguraciju prema uputama, i programiranje PIC-a je prošlo bez problema...ali :roll: meni i dalje gore sve kockice u gornjem redu displaya...isto tako gore i kada uopće nema PIC-a u podnožju :twisted:
http://www.chatzones.co.uk/discus/messa ... /8665.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..ima li tko ideju :idea:
:cry: :cry:
...kad sam mu stavio hex što sam skinuo sa ove stranice:
http://www.electro-tech-online.com/micr ... mplab.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pod nazivom webtest.zip...onda mi je ispisao barem nešto na display :?
http://a.imageshack.us/img704/8809/display1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...ovom je proradilo...ali đaba kad ništa ne kužim
http://www.circuitsonline.net/forum/view/79247" onclick="window.open(this.href);return false;
..a na dnu ove stranice isto ima hex, upucam ga u PIC bez problema, ali na displayu ništa.
sve se meni čini da...ovaj projekt bude uskoro ovdje :azdaja:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7239" onclick="window.open(this.href);return false;
:ohno: Proradilo :!: :!: :D
http://a.imageshack.us/img835/381/display2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://a.imageshack.us/img839/1571/display3g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...kada sve skompletiram/iztestiram i strpam u kutiju, stavit ću sve u jedan zip zajedno sa hex-om da drugi nemaju problema sa tim...
race king
Post by race king »
super to sve izgleda, svaka ti cast... ali sta je to? :D
Lepo to izgleda.
Ali daj uslikaj na osciloskopu da se vidi kako to radi.
race king, to ti je ono sto generise funkcije :P
Na izlazu imas oblik napona i frekfenciju kakvu zadas. Cesto se koristi za testiranja uredjaja i sklopova.
mali update :lol: ...ovo se mjesecima :roll: valjda sad bude gotovo do kraja. Naletio sam na adekvatnu kutiju za ovaj generator, pa evo, malo se poigrao sa Corelom oko prednje stranice....evo kako bi trebalo izgledati:
http://img214.imageshack.us/img214/5348 ... strana.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako bog da, stiže mi osciloskop pa će biti slika kako to funkcionira.
Ide zima pa se valjda bude više imalo vremena za hobby...slijedeći projekat će biti:
http://hem.passagen.se/communication/rfinject.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dijelove ću uzeti malo više obzirom da sve naručujem iz vana, pa ako ima zainteresiranih neka jave...
jedino ovaj VCO QVC12 je nekih 6€ tako da njih budem uzeo samo 2 komada koliko ih ide u ovaj projekat.
Svaka cast Feko ovo je super :wink:
Shenda
Post by Shenda »
... a ovo je "specijalni odvijač" ... za odvijanje iza čoška :!: :lol: :roll:
Fekin display.jpg (100.98 KiB) Viewed 21001 times
Skoro si pogodio :lol: Ali to je specijalni alat za vađenje velikih 40 pinskih čipova iz podnožja. Naime kada je dobro utaknjen, ona pinceta za vađenje ga baš i ne uspjeva izčupati ako ga ne odvojim barem malo sa ovim specijalno projektovanim "pajserom" :wink:
Shenda
Post by Shenda »
:roll: :lol:
Ma bilo mi je savršeno jasno na prvi pogled... zašto je "pajso" na slici... :wink:
...evo stigao mi osciloskop pa da nabacim par slikica :D
Prva je sa blicom...mislio sam da se ništa ne vidi na ekranu osciloskopa :roll: pa sam ostale slikao bez blica..malo su mutne...uglavnom vidi se da generator funkcionira. Doduše malo mi je Square ima čudan oblik tj zatitra...moram vidjeti jel se to da srediti ili to tako mora biti :?
http://img574.imageshack.us/img574/3906/osc1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img838.imageshack.us/img838/4289/osc2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img607.imageshack.us/img607/9524/osc3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img826.imageshack.us/img826/5660/osc4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeli ti je sonda tj ulaz osciloskopa podesen :?:
Na tom osciloskopu imas izvor cetvrtastog signala, pa nakaci tu sondu i vidi kakav je signal pa podesi to :wink:
je, to sam prvo napravio...ima za baždarenje signal 1kHz i 1MHz :wink:
E onda vijaj izlaz od maxa pa nadalje...
@Feko, taj osciloskop si kupio rabljen - predpostavljam?! Smije li se znati koliko "sitnih" si morao izbrojiti - samo radi orjentacije, jer ja imam HM 203.
nije tajna. 800 kuna osciloskop i 100 kuna dostava HP expressom obzirom da se stavilo oprezno rukovanje. Sveukupno 900 kunića.
