Jednostavnost u komplikovanosti?Resenje? [led diode, izvor]
vizionar
Re: Jednostavnost u komplikovanosti?Resenje? [led diode, izvor]
Post by vizionar »
ok izvini, bar sad necu mesati te dve stvari.Ali koliko sam shvatio ako spojimo npr 3 baterije od 4.5V to ce biti 13.5V struje, da li je to tacno? Jer mi je u glavi trenutno zbrka oko toga sta ce mi biti izvor napajanja dakle nece biti jedna baterija vec po mojoj gluposti 10 sa 10 otpornika i 10 ledica. :ohno: :ohno: :ohno:
Kako to da resim?
If the attack is the best defense, then defense is the worst defense?!
IUR
Post by IUR »
vizionar wrote:3 baterije od 4.5V to ce biti 13.5V struje, da li je to tacno?
:ohno:
nije baš, bit će 13.5V napona, a ne struje. stuja je jedno, napon je drugo.
usput. jedinica za snagu je vat (W), a jedinica za napon je volt (V)
InTheStillOfTheNight
pedja089 wrote:Ovo za paralelno vezane led necu komentarisati puno, ali to se tako ne radi.
@pedja ne znam na sto ciljas, ali predpostavljam da bi radije spajao serijski ledice i eventualno imajo jedan otpornik serijski za podesavanje struje... Time bi postigao da ti je struja kroz svaku ledicu jednaka... Ali sam procitao naslov i vidim da pise "Jednostavnost u kompikovanosti", a iz tog naslova je jasno vidljivo da kolega baš i ne barata previše sa onim struja, napon, snaga, frekvencija, pa sam mu zato predložio nesto najjednostavnije a funkcionalno. Ovaj topic ne bi trebao niti postojati jer je LED dioda kao lopata u građevini, ali dobro...
vizionar
Post by vizionar »
Tacno je da ne baratam puno, tek sam poceo da se upoznajem sa elektronikom i elektrotehnikom.Nije sramota ne znati nego je sramota ne hteti znati (ne interesovati se za probleme).
Evo na brzinu sam nacrtao u PAINTU ( :roll: ) neprecizno, izmedju ovih sema se dvoumim, recite mi koja je tacna i ako nijedna nije, sta je greska.
http://yfrog.com/j2sema1j" onclick="window.open(this.href);return false;
http://yfrog.com/2ssema2j" onclick="window.open(this.href);return false;
arcom
Post by arcom »
Obje su tocne (vise-manje) :)
Shema1 - OK
Shema2 - OK, samo otpor vise nije 3,9ohm-a nego 39ohm-a po svakoj LEDici
S time da po ovome kako si ti nacrtao, plus ti je dolje, a minus gore.
I da, cemu 45V?????
Dovoljno ti je 4,5V.
vizionar
Post by vizionar »
ma utripovao se :) sad znaci znam sta treba i kako, hvala vam sve mi je sada cisto.
vizionar
Post by vizionar »
arcom wrote:Obje su tocne (vise-manje) :)
Shema1 - OK
I da, cemu 45V?????
a da li si mislio na semu 2 ok a sema jedan da je otpor 39?
arcom
Post by arcom »
Mmmmm....ne.
vizionar
Post by vizionar »
:oops: oky
@InTheStillOfTheNight ciljao sam na ovo na drugoj semi...
vizionar
Post by vizionar »
ok ljudi, ako kazete da ne valja paralelno kako valja?Sema 3 ili sema 4? I jel 39 oma ili 3.9 oma to se pitam jos uvek jer mi arcom kaze da treba 3.9??? hm???
http://img706.imageshack.us/i/sema3.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img35.imageshack.us/i/sema4.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Oznacio sam LE diode krugovima jer me mrzi da crtam simbol...Ipak je to paint... :roll:
vizionar wrote:ok ljudi, ako kazete da ne valja paralelno kako valja?...
Ne da mi se sve citati pa cu se mozda duplirati sa nekim :roll:
Ajde razmisli malo zasto ne valja paralelno vezati led diode?
Ako proracunas struju i otpornik za paralelnu vezu sa par dioda...i jedna ti dioda crkne! Kolika struja onda ide kroz ostale ispravne diode?.....
vizionar
Post by vizionar »
bice jaca struja, onda ce crci i ostale.Jel tako?A sta se desava ako se veze serijski?
arcom
Post by arcom »
O boze dragi...
Mislim da bi se ova tema mogla komotno preimenovat u "Kompliciranost u jednostavnosti".
Ajmo opet, po dvadeseti put:
Spoji prema shemi broj TRI (3) sa otpornikom od TRI ZAREZ DEVET (3,9) ohm-a!
Onih 39 ohm-a se odnosilo samo na shemu broj DVA (2) gdje svaka LEDica ima svoj otpornik.
Koliko dugo ce te LEDice svijetlit sve skupa?
Godinama, mjesecima, danima, satima ili samo par minuta za demonstraciju?
Ako trebaju svijetlit duze od par sati onda spoji prema shemi DVA (2) - svaka LEDica na svoj otpornik od 39 ohm-a.
Ako trebaju svijelit sat vremena spoji prema shemi TRI (3) - sve LEDice zajedno na otpornik od 3,9 ohm-a.
Serijskim spojem LEDica povecavas ukupni radni napon - u ovom slucaju sa 10 LEDica, ukupni napon ce bit 39V.
vizionar
Post by vizionar »
jasno... :oops:
arcom
Post by arcom »
Sigurno? :D
Iako imam osjecaj da ovdje neko nekoga zeza, al nema veze napravismo30 postova ni od cega :D
Ko da smo na skype-u
Hajd evo i od mene shema pa valjda bude jasnije ili da se bar zezamo i dalje
shema pa pomnozi koliko ledica toliko puta 18 mA i znaces koliko ce trositi brzo bateriju
vizionar
Post by vizionar »
hvala, ovako cu da odradim, sutra idem da kupim te ledice i otpornike ko ce cekati vishay...
@arcom objasnio si :D
vizionar
Post by vizionar »
imam zadatak to da uradim...
IUR
Post by IUR »
onda napravi kak ti se veli i ne kompliciraj.... osim toga ako skuriš led ili nebu radilo bar se buš onda navčil jer na greškama se uči.. a nisu led nekaj posebno, zgori, odeš u dučan i kupiš novo... nego od kud si ono?
