Pojacalo 60W max.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Pojacalo 60W max.
Pa ako mu pojačalo bi služilo ovak za fešte i ak nije baš neki audiofil, onda može intergrirano pojačalo proč, al ak želi kvalitetan zvuk onda je tranzistorsko pojačalo, sad sa mosfetima ili bipolarcima bolji izbor jer je kvaliteta zvuka puuuno veća od intergriranog pojačala.
Ne nužno... ima vrlo kvalitetnih chip pojačala.pajser wrote:...jer je kvaliteta zvuka puuuno veća od intergriranog pojačala.
Termin "integrirano pojačalo" inače se koristi za pojačalo sa pretpojačalom i input selektorom, neovisno o tome da li je rađeno kao tranzistorsko ili sa integriranim krugovima...
Ako hoces hi-fi onda treba izabrati sve komponente:od R i C pa do tranzistora.To je za amaterske uvete veoma problematicno!Uostalom svaki amater radi pojacavac za *sevdah*
Ipak,za pocetnike mislim da je zgodnije da naprave nesto sa IC ,da ne bi popalio plocicu i nikad vise se nije usudio da napravi nesto.Za pojacala sa tranzistorima vaze pravila za podesavanje mirne struje ,polovicu napona i sl(.nula V na izlazu).
Obezbediti dobar trafo i stabilizaciju napona. Inace kompletan uredjaj sa TDa7294 u Makedoniji ne kosta vise od 12 EU,bez napajanja!
I ako sam početnik,ali ja sam sa tranzistorom 2n3055 regulirao struju od 0-12V i 8A i izdržao je,samo se malo grijao.I znači da sam regulirao struju snage 100W
A kako se onda nebi moglo izvuć iz 2 tranzistora 60W.
To što si ti regulirao...
... ne znači i da si...CNC-man wrote:... struju od 0-12V i 8A...
CNC-man wrote:... regulirao struju snage 100W
To češ saznati kad više ne budešCNC-man wrote:A kako se onda nebi moglo izvuć iz 2 tranzistora 60W.
CNC-man wrote:... početnik
Za 100W pojacalo cajevac je upario 6 x 2N3055 i BD139 BD140. Imam to pojacalo sa 6 kanalnom mikstom (cesto je bila po skolama odakle je i ovo moje spaseno bacanja). Koristim ga za kucno gitarisanje. To shto si procitao da je 60W i nije bash tako, Tamo u knjizi lepo pise "Pri maksimalnom naponu od 60V..." ali se to odnosi na 4 ohma dok ako upotrebish zvucnik od 8 ohma imacesh "ne realnih" 30W. Ovo pojacalo je ovde iz Vranja jedan stari majstor prepravljao i budzio i na kraju je rekao "Jedva stabilnih 40 - 50W i to sa komplet redizajniranom semom i promenjenim trandzama. Slabi su ti hladnjaci ovde sutra ako stignem uslikacu ti ovo moje pojacalo da vidish koliku hladnu povrsinu zahtevaju 6 tranzistora pa cesh sam orjentisati koliko ce ti biti potrebno za 2 komada a i probacu da iskopam negde tu semu i nacrt plocice od "starog majstora" pa cu ti postaviti ovde pa ako se bash hocesh zezati sa njim testiraj probavaj jer mu je to i namena za eksperimentisanje
Kao shto su ti vec mnogi rekli TDA je cudo od Integralca
- tahiriadis
- Pravo uznapredovao :)
ajt i to da vidimo
Slobodno si zboruvaj makedonski...jas ne obrativ vnimanie i ne vidov deka si zemljak
Ovoa pojacalo ne moze da dade nikako 60W sakal da poveruvash ili ne. Utre ke ti slikam ovoa mojto pojacalo cisto da videsh so e i kako e. Sema od nego nemam al mislam deka moze da se najde na interneto oti nekugash cajevac beshe marka
i mnogu luge sa go kopirale. Ovoa mojto so mikseta sakaa da go frlat oti u toa vreme popravkata bese skapa a cel izlaz bese zapalen ( umesto osigurac najdo klinec isecen i staven
) i sekavam se deka morashe site izlezni tranzistori da mu gi smenam ali posle toa vise nikugash nemase problemi i toa pojacalo sluzeshe za kukni zurki. Eve vishe skoru deset godini rabote bez prestanok, sega e vo kutija i rabote so premotana nishka 12-ska zvucnik i sluze za gitarisanje u slobodno vreme i den deneska sluze
Ke probam da gi najdam tia fotokopirani nacrti i da ti gi skeniram i okacham na rapidshare cisto da videsh sho se i kako rabote. Nekoj ti bese gore recel jak gretz i jaki elektroliti morash da stavesh vo ispravljackio stepen kako bi sprecil sum i brum 2 x 4700uF/60V u paralela ili eden od 10000uF/60V, hladnjako mora da ti bide pogulem oti 2N3055 se mnogu greje i ushte ako nesa upareni (upareno znace deka site imat priblizno isto ili isto strujno pojachanje oti razlikite mozat da dovedat da se eden tranzistor povishe greje od drugiot i sl) termalna pasta,liskunski podmetaci i podmetaci za srafovi ako go hladnjako srafesh na kutija. Tranzistorite na plockata morash ubavo da gi zalemesh i da nozickite skratesh so e mozno povishe...
- tahiriadis
hahah toa so shajkata namesto osiguruvach me iznasmea
ne se sekirajte pojachaloto e veke napraveno, stavenoi e vo kutija i jaboti na napon 0d 18V i stuja okolu 1A.
tranzistorite ne se great skoro ich bidejki raboti na mali vrednosti
fala na sovetite vo sekoj sluchaj
Crknuvalo crknuvalo pa lugeto reshile da go poravat ednshka za sekogash
Klinec kakvi toplivi osigurachi
Eve slika od hladnjakot:
http://img69.imageshack.us/img69/2463/img0869gl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovoa e od fabricko takvo pojachalo so raboteshe na 24V
I malku surfuva ako planirash i sakash da se bavesh so nf tehnika i elektronika eve ti rar tuka imash nekuj shemi za pojachala i najdo modifikovano takvo isto pojachalo kako so si pravil:
http://img94.imageshack.us/img94/8762/pojacalo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A evo ga i to shto si ti radio:
http://img695.imageshack.us/img695/3353/shema.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako neshto zatreba javi se
I okaci sliki da videme kako si se toa spakuval
- tahiriadis
ah
ne mi e tuka pojachaloto...eden drugar go koristi pa taka da nemozam da slikam
Ako bitno e da sluze
Razgledni go i ovaj site imash mnogu korisni stvari:
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
p0z i se najdobro!
p0z i se najdobro!
- tahiriadis
fala ti za linkot. poznat e kako "borin sajt"
Zdravo, kako ste?? 1980g je vec veoma daleko,... sada je 2010godina, zato nemojte raditi pojacala za u muzej!??
Zato sada vam preporucujem "DX Blame ST" 100W pojacalce!!!
Dato je kao kompetni projekat na netu!!?
Pzzz
Pzzz
Slavek, ajde daj da mi vidimo slike tog pojačala što spominješ u svakoj temi "DX Blame ST"...vjerojatno si ga napravio
Slike su u ekstenziji pdf, ovde zabranjen je pristup pdf-a!!?
Ajemsoriiii!
Zato pogledajte ovaj Web sajt: http://users.tpg.com.au/users/gerskine/ ... efault.htm
Ajemsoriiii!
To pojačalo se već neko vrijeme vrti na Diy Audio forumu... iako ne vidim neku avangardnu ideju...
To ti je bratac tako reci:"narodno" pojacalo!!
A evo zsto:
Pouzdano, iako nema elektronsko kolo za zastitu od kratkog spoja na izlazu!!? (zato pazi!!?)
Vrlo, vrlo jeftino (8 piva od po 1,5litra)!!!
A odlicno radi na "Tulume" i razne zurke,
Daje odlicni bass!! na zvucnike sa donjom frekvencijom manjom od <40Hz!!! i da ne duzim,..itd,..itd,..
Samo vi na njegov ulaz prikljucite kvalitetan CD/DVD ili slicn,.. i uziajte!!!
Napajanje:
Trafo (torusni,... 2x27V sekundar,...najbolje!) i sa najmanje filtarskih kondenzatoa (suma) od 20.000uF po grani!!!
Izradite ovopojacalo pa javite se za komentar!!
Vjerujte bicete veoma zadovoljni!
Pozzz.
A evo zsto:
Napajanje:
Pozzz.
- MileMalbasa
- Penjem se :)
ja sam napravio ovo pojacalo ali ne znam koji zvucnik dastavim na iylay mislim od koliko oma?molim za pomoc
