Indukcioni grejaci
Re: Indukcioni grejaci
Prije sam naletio na jednom sajtu na konkretan projekt izrade nekoliko induktivnih grijaca, koristili su u drajveru kondenzator , koji proizvodi neka firma u Izraelu, ovi veci kondenzatori za vrlo velike snage se hlade vodom, inace oblikom nikada ne bi ni rekao da su to kondenzatori, voda za hladjenje prolazi kroz njih kroz bakarne cijevi.
Nisam snimio link jer sam mislio da mi to nece trebati.
Sada vidim da ste stavili link, inace forum cnczone posjecujem vec godinama i stvarno dobar sto se tice onoga sto obradjuje.
Ima sema, nisam citao, samo sam redom otvarao linkove.
Kad prodju malo ispiti sescu i iscitati to...
E ovako, sad sam se malo igrao pa je bilo vatrometa
Kopkalo me kako probati, nesto jednostavno i na brzinu, i setim se da sam izbacio pre neki dan napajanje iz kompa.
Nadjem plocu kad na primaru samo jedan tranzistor. Obradujem se ja, reko bice nesto.
Uzmem jedva nekako razlemim sekundar izmerim frekfenciju na primaru kad ono 18KHz, super.
Skinem trafo namotam par namotaja zice ukljucim u struju, merim napon, 16V na kalemu, frekfencija 18.1KHz. ne moze biti bolje, gurnem turpiju u namotaj, kad ono cujem kako se smanji frekfencija, merim napone, merim frekfenciju, kad ono nema nicega.
Pogledam sta je, ono kabal. Zamenim kabal, opet nece.
Gledam plocu, osigurac riknuo. Zalemim ja kabal posle osiguraca, i kad sam ukljucio imao sam sta i da cujem i vidim. Poceo je vatromet po sobi
Prvo su leteli kondezator mali, i otpor. Kontam sad ih nema, opet da ukljucim, i onda je pocelo pravo veselje. Izlete optokapler i poce da seva na sve strane, i onda je cimer poceo da se sakriva iza sveske i da vice gasi to dok smo zivi
Eto sutra ispit, on uci, a ja pravim pec od napajanja
EDIT:Evo jos jednog nacina
http://www.powerlabs.org/indheating.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Moracu od kuce poneti i HV transformator, 7,5KV 20mA, mislim da ce cimer da
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
- pajser
evo ja sklepao neku shemu sa TL494 i sutra idem po djelove, pa ak proradi, a morala bi, onda stavljam na izlaze mosfete i na gotove projekte.
- pajser
jesi uspio kaj sa grijačem????
Ma nisam ni pokusavao.
Spremam proklete ispite
A treba zavrsiti i ovo sto sam poceo.
Dok dodje na red. Bice sve ovde.
Ako neko naleti na nesto korisno, nek zalepi link ako mu nije tesko...
Jel napredovao neko u ovoj oblasti jel pravio ko sta
Ja pripremio za arhiviranje (tavan); nemam volje za popravljat....
http://imageshack.us/photo/my-images/837/p1310008.jpg/
Malo bio komplikovan lik, pa nista nije bilo od toga...
- hari poter
- Napredujem
A zasto na trafo za varenje ne namotas sekundar od jednog (1) navojka, duplo savijenog sirokog bakarnog flaha?
Na njemu ce se indukovati volt-dva, ali ce moci da da dovoljno struje da ti rastopi to gvozdje.
I to na 50Hz. Nece te mrzeti komsije radioamateri.
Samo krajeve sekundara oblozis molibdenom (ili necim tesko topivim) i umocis u zemljanu posudu sa komadima legure koju topis.
Jel mozes malo bolje to pojasniti zar ne radi na tu semu aparat za tackasto varenje (punkt aparat) to bi onda bilo u direktnom spoju morao bi praviti neki grejac ili kako nisam bas najbolje razumeo.
Ivane u tome i jest stvar. Struje kratkog spoja su iznimno velike tako da će se metal koji pravi kratki spoj između izvoda sekundar zagrijati do te mjere da se rastopi i samim tim ako su dva da se međusobno sjedine. Ja sam sebi pravio isti takav. Razvalio kablove za auto da bi napravio taj aparat
Što reći?
Zvuci mi veoma interesantno.
Nisam razmisljao o toj varijanti ali mogao bi da probam.
Imam ludi monofazni aparat za varenje imam i neke kablove samo da vidim taj bakarni flah kad naletim negde i gde bih mogao naci taj molibden za elektrode.
Što deblji kablovi i veća jezgra to više ampera. Moj izvlači oko 60-70A a napon je čini mi se oko 2V i ima 3 namota.
Veoma jednostavno a jako korisno za izradu nekih limenih kutija ili sločnoga.
Što reći?
Hteo bi da probam da napravim indukcioni grejac slicno ovome http://www.youtube.com/watch?v=kxSaOybB ... ure=topics
Radi ucenja jer sam pocetnik a posle i da napravim nesta korisno samo radi grejanja a ne topljenja.
Googlao sam i posto jako slabo stojim sa engleskim jezikom dosta slabo sam razumeo jer sam koristio google prevodilac.
Evo na primer ova ovde sema http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... Heat3.html
sg3524 pravi impulse u khz tranzistori povecavaju struju da bi mogli da se napajaju irfz46n, e sad sta se dalje zbiva nije mi jasno dal napon ostaje isti koliko usao toliko i izasao i cemu sluze toliki kondenzatori.
Nista ti ne vredi dok ne probas...
Ako bih trebao da zagrijem sipku od punog zeljeza tesku otprilike 1 kg i duzine nekih 50-tak cm da li bih to trebao da uradim sa jednim indukcionim kalemom ili bih trebao napraviti nekoliko kompletnh uredjaja pa kalemove poslagati jedan do drugoga i na taj nacin kontrolisati do koje duzine grijem sipku (ne treba da se istopi nego samo do crvenog usijanja) ?
Zanimljiva tema steta da zamre.
Pozdrav, BP
Pozdrav, BP
