potrebna sema za kliznu kapiju
Re: potrebna sema za kliznu kapiju
@brojčani, odradi ti mehaniku (letvu, pričvrsti pogon itd.) probaj dali to sve fino kliže, onda to uslikaj stavi na forum pa će ti neko pomoći oko elektrike.
Što se tiče motora, izaberi trofazni na 380 V ili istosmjerni na 24V (od brisača kamiona ili autobusa), a nipošto ne ugrađuj monofazni na 220 V.
broj 123
Post by broj 123 »
pa zar nije jak taj trofazni od 380 v?
jasam mislo da kupim neki od 300 - 400w na pijac na 220v!!
okej poceo sam sa pravljenjem mehanizma slikam i kacim slike!!
a koj bi mi ti motor preporucio da kupim?
imam ja jedan motor sto sam skinu sa krunjaca sa dva kondezatora ali je on mnogo jak bar ja tako mislim i tezak ko tuc:)))
E jbg.. tebi treba sve nacrtati. Daj barem nađi kakvog mašinca da ti odradi mehaniku i odabere motor.
To 380 V nema veze sa snagom.
Motor mora biti s reduktorom, a nipošto bez kao taj s krunjača.
Snaga 300-400 W je sasvim dovoljna (i previše) samo nek bude s reduktorom i trofazni.
I ne kačaj slike i nejavljaj se na ovu temu dok kapija ne bude lagano klizala "s dva prsta".
A pod broj 1 stoji onaj Branez-ov prijedlog o kupovini gotovog sklopa.
broj 123
Post by broj 123 »
okej razumeo sam:))
broj 123
Post by broj 123 »
i to sto pitam to je zato sto volim sve dobro da ispitam a ne posle da bacim to sto kupim ili da ne uspem u ono sto pocnem da pravim,mnogo sta sam napravio pa se nadam da cu i ovo da napravim.
ako sam dosadan vi kazi te!!!!
cujemo se kad napravim i kad mi treba sema!!
broj 123
Post by broj 123 »
imam samo jos jedno pitanje,nesto mi pade na pamet pa reko da pitam pre nego sto kupim motor jer sam gedao ovih dane neke motore pa reko da pitam jos ovo pre nego sto kupim!!!
sta mislite o motorima koji sada ima da se kupe za podizanje motora na kolima ili terete na gradjevni,imam ga za male pare?
po meni on ima vec dugme za promenu smera samo bi trebalo da se postavi mikro prekidac koji bi da signal kada je kapija zatvorena i mislim da ima snagu da pomera kapiju,sta mislite o tome?
broj 123
Post by broj 123 »
ljudi idemo ovako sada!!!
uzeo sam 2 motor a jedan od njih treba da vratim pa reko da pitam prvo vas koji je bolji jer je mala razlika u ceni!!
naime imam 2 jedan je 500w a drugi 380 w oba su trofazna koji je bolji?
i treba mi sema za povezivanje za jednog od ta 2 motora?
gumeni tocak koji ide po sipku!!
jer sam sada malo bolji :roll:
ma oba su OK, daj ti to smjesti, postavi mikroprekidače i slikaj.
broj 123
Post by broj 123 »
pa da uzmem onda ja ovaj jaci mislim da je bolji od 500 w mislim bolje jace nego slabije!! :D
nemam cime da slikam mogu da ti nacrtam kako to izgleda,moze tako?
ili moram da trazim negde aprat ali mi je to malo teze :roll:
ako nemoze crtezom onda bolje da trazim aprat ali ce to potrjati :cry:
sta predlazes?
broj 123
Post by broj 123 »
jer ima neka sema za motor 0d 500w?
Branez
Post by Branez »
Branez wrote::ohno:
Ti nas malo Image?
Tamo su upotrebljena samo dva relea, koji mogu biti za 12V, 24V, 230V ili bilo kojeg drugoga napona. Ja sam stavio 24V jer sam imao takav motor od brisača za 24V.
Zato ti sada ponavljam: kupi gotovo i plati montažu, da šta ne usviraš. Nemoj ni kutije od kupljenoga otvarati (kao što nisi ni one šeme pogledao), neka to napravi majstor!
Evo ti još jednom šeme!
Real Radios Glow in the Dark!
broj 123
Post by broj 123 »
ok ako moze ova sema,onda mi kazi sledece i da te zamolim da je malo razjasnimo!!:
ako mi motor radi na 380v dali mi je potreban transformator,posto je tvoj motr na 20v zato pitam?
za T1 i T2 nemas oznaku koji je?
R levi i R desni sta je to koju oznaku nose?
i kazi mi gde su ovde releji i koji treba kupiti?
So i Sz su krajnji prekidaci,a Tip 1 i Tip 2 su prekidaci za pokretanje jer tako?
izvini ako te malo davim ali su mi potrebne informacije da bi to lepo sklopio i sve gde piseo sta kupiti nije mi problem,ali no ovo sto sam pitao nisam video izvini!!!
To brankovo je malo prekomplikovano za tebe.
Uradi ti to ovako kao na slici.
Relei su na 220 V, a motor obavezno spoji u trokut.
Kapija.rar
(3.58 KiB) Downloaded 1166 times
broj 123
Post by broj 123 »
ok razumeo sam, samo mi jos kazi koji releji da stavim oznaku?
samo mi kazi da razjasnimo prekidacom samo pobudim relej tj pokrenem kapiju i ona se sama zaustavi i ugasi,ili moram svo vreme da drzim taster?
Traži bilokakve releje za 220 V i 5A koji imaju barem 2 reda kontakata.
A ako ti iz ove seme nije jasno kako kapija radi onda STROGO ZAHTIJEVAM da nađeš nekoga da ti to odradi.
Ali evo: nemoraš držati stisnut taster, kapija će voziti sve dok je ne isključi krajnji prekidač.
Sa ovakvim spojem ne bi smio istovremeno stisnuti oba tastera (za naprijed i nazad), pošto nije urađena uslovna zabrana.
broj 123
Post by broj 123 »
ma razumeo sam ja nego reko da pitam posto nije pisalo koji je relej!!!
izvini ako sam te malo davio i svima se izvinjavam!!
znam da sklopim ovo nije tesko,ali ce mi to drug sklopiti posto on sklapa po semama pojacala i drugo tako da ce mi ovo zavrsiti:))
jos jednom hvala javljam se dali radi:)) :azdaja:
broj 123
Post by broj 123 »
zaboravih da pitam sta ce se desiti? :twisted:
Branez
Post by Branez »
Jeli ti se kapija električki otvara-zatvara? :oops:
Te možda struja ubila ili vrata stisla? :(
Bogami Branez i ja sam se zabrinuo....dugo ga nema.
Branez
Post by Branez »
Valjda nismo mi krivi!?
