PC osciloskop
Re: PC osciloskop
Do 12-13KHz. Bar je kod mene bio takav slucaj, ne verujem da se puno razlikuju.
Re: PC osciloskop
To zato pitam jer teoretski skoro svi proivođači audio kartice daju podatak za oscilloscop do 20Mh, uz 10 ili 12 bitni ADC. Taj podatak stoji i u softwareu i u hardwareu, kad se gradi interface za pc. Ipak je praktična izvedba egzaktne osobine.
Hvala na odgovoru!
Hvala na odgovoru!
Re: PC osciloskop
Evo ga i softver: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en" onclick="window.open(this.href);return false;
Probao sam ga i fercera...
Re: PC osciloskop
Jel si koristio neki drugi projekat ili ovaj iz posta,pitam iz razloga sto sam sa ovim projektom sa trafoom uspeo da merim samo naizmenicne signale u dosta mojih projekata mi unosi gresku odnosno ugusi merenje ako me razumes?
Re: PC osciloskop
Isti ovaj i ja koristim...najbolji je jer pokazuje i frekvenciju a odstupanja su jako mala +- 0.5 Hz...trax wrote:Evo ga i softver: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PC osciloskop
Ja sam sa ovim gledao digitalne signale, tako da sam samo oborio napon sa otpornicima i doveo na mikrofonski ulaz zvucne kartice.servis1 wrote:Jel si koristio neki drugi projekat ili ovaj iz posta,pitam iz razloga sto sam sa ovim projektom sa trafoom uspeo da merim samo naizmenicne signale u dosta mojih projekata mi unosi gresku odnosno ugusi merenje ako me razumes?
Re: PC osciloskop
Evo danas sam stavio sve u kutiju... evo screenshot...a slike sutra...
http://www.imagesforme.com/upload/438e61a2.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imagesforme.com/upload/ac1d3448.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Prvo je neki elektronični transformator i frekvencija je vidljiva....
A drugo je običan mrežni transformator na 24 V ......
Re: PC osciloskop
Jel nije problem da pogledate ovu semu i da mi kazete kako da vezem trafo na pin 3 integralca NE555 jer kad sam ga vezao normalno jedan kraj na pin3 a drugi na masu on nikad nece da mi proradi.Uredjaj ustvari sluzi za proveru tranzistora npn i pnp tipa bez skidanja sa ploce i tad blinka jedna ili druga led dioda u zavisnosti koji ispitujemo.Probo sam uredjaj u Proteusu i merio signal sa osciloskopom na pinu 3 dobija ce cetvtast digitalni signal.Pa sastavio sve to i probao uredjaj radi ali bez trafoa tako da nemogu da vidim taj signal na kompu.
- provera tranzistora sema.rar
- (7.04 KiB) Downloaded 514 times
Re: PC osciloskop
Verovatno je taj trafo preveliko opterecenje za NE555. Zato napravi samo napravi neki limiter na ulazu, ja sam pravio sa 2 diode, i potenciometrom i tako dovodio signal.
Re: PC osciloskop
Moze li neka semica kako da postavim te diode i potenciometar,i koje diode kao i vrednost potenciometra jer predpostavio sam da je uzrok trafo da je on opterecenje za NE555 ali neznam da resim problem .A video si u nekom postu ranije da sam isti trafo probao ali sam tad merio napon na tiristoru i radi korektno.A posto su pravi osciloskopi skupi ovo mi se cini kao fina stvar.Hvala unapred.
Re: PC osciloskop
Dali ovako da vezem diode i potenciometar.
Re: PC osciloskop
Nije tako. Ovako. Ovaj kondezator probaj staviti 100nF ili nesto slicno. Kada je prekidac otvoren tada bi trebao da se vidi samo AC napon. A kada je zatvoren i DC. Taj deo nisam prbao, pa ga mozes izostaviti. Ali moras voditi racuna da ti ovo nije galvanski odvojeno od kompa, tj vezano je na masu racunara. Pa pazi kako spajas.
- untitled.GIF (3.98 KiB) Viewed 11404 times
Re: PC osciloskop
@servis1 zaboga kakvo je ovo ogranicenje, diode trebaju da odvedu svaki napon veci od oko 0,5V na masu (kratak spoj) i time cuvaju zvucnu karticu.
Budes li htio raditi sa jednosmjernom strujom (mada ne vidim neku svrhu -gledati ravnu liniju na nekalibrisanom osciloskopu) izbaci kondenzatore.Re: PC osciloskop
Ups, sorry pedja089, bio si brzi nisam vidio dok sam ja nacrtao shemu vec je posatavljen odgovor. Ovaj post je visak pa bih zamolio administratora da obrise post. Hvala!!
Re: PC osciloskop
Inace jos jedna stvar, mogu se koristiti oba kanala na line in, pa se 2 signala zajedno prate, sto je korisno...
@niho, moze jednosmerni napon biti promenljiv, pa se pratiti odnos 2 napona i po AC i DC komponenti. Nekada to zna biti jako korisno, jer dosta puta me je ubijala ova DC komponenta, jer se provuce kroz los kondezator Nek stoji, nema veze.
Re: PC osciloskop
Ostaje samo da probam pa da javim rezultate.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: PC osciloskop
Evo ja probal al na mojoj zvučnoj ima je... kondenzator koji blokira DC signal.
Re: PC osciloskop
Vecina zvucnih ima kondenzatore na ulazu.
Evo nesto na tu temu - kako da ih se resite
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
