Potrebna shema - DC~3V relej,...
Re: Potrebna shema - DC~3V relej,...
:twisted: Jesi nedokazan :!: :twisted: Koliko ti puta moram reci da ti NE TREBA RELEJ! Ako se upaliti racunalo moze sa tranzistorom (u ovom slucaju na linku prilikom dolaska struje)
http://wireless.uzice.net/uputstvo-auto ... ajanja.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Onda ti je dovoljan samo Optocoupler! Dakle, da pojasnim: Na diodu optocouplera vezes napon sa vibre mobitela (naravno proracunaj otpornik u seriji) a druga dva pina (kolektor-emiter) veži na power tipku kompjutera!
Daklem, ne treba ti relej, dodatnih 9V, 12V, pica boce....
Kristijan
Post by Kristijan »
Skuzio sam ja odmah sto si time htio reci..
Eto, onda za taj navedeni PC816, kolika je max ulaz na diodi (V)? Tj. kolik otpornik mi treba...
A za izlaz, tu sam mislio spojiti relej jer to ne bi koristio samo za paljenje kompa, vec i linije i sl. - vece struje... Vezao bi relej, pa dal moze kolektor-emiter biti 12V ili 9V ili to radi na manjim voltazama?
Hvala puno jos jednom!
elektor
Post by elektor »
ma sto ce ti taj prokleti relej..a datasheet stvarni mislim da si u stanju sam nac..ako nisi nemoj nista ni radit
mataya
Post by mataya »
ja radim projekt.
dajte mi nacrtajte shemu, sve mi objesnite 5 puta jer mi se ni datasheet neda citat,
sve mi izracunajte pa da imam projekt koj sam JA napravo :roll:
probaj se malo vise angazirati...
ako nema taj optokapler koji trebas nađi bilo koj drugi a da ispunjava zadane kriterije.
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
hehe a i mozes kupit led diodu i fototranzistor i iskemijat nesto :)
Evo ga, nakon toliko zajebancija javlja mu se konstruktor optokaplera....s kojim smo imali slične zaje.......na neku drugu temu.. :azdaja:
Kristijan
Post by Kristijan »
Kanio sam napraviti tutorijal, evo vec jedan koji sam napravio: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=157231" onclick="window.open(this.href);return false;
I ovaj bi bio koristan, i isto bi na sobitza.com isao, a da se nece naci bar jedna dobra dusa i objasniti sve.
Uzeo bi PC816, i na relej bi izao. Zanima me, koliku voltazu moze podnjet na diodi (i zasto uopce otpornik?) i koliku na kolektor-emiter.
Hvala jos jednom puno svima!
Kristijan
Post by Kristijan »
elektor wrote:ma sto ce ti taj prokleti relej..a datasheet stvarni mislim da si u stanju sam nac..ako nisi nemoj nista ni radit
relej cu ubacit jer, kao sto sam vec reko, nece palit samo komp nego i neke druge (AC220V) sklopove, itd...
datasheet sam nasao, i procitao ;-). Tj pogledao specs i slikice...
elektor
Post by elektor »
a jbt..stvarno ti se neda mislit ni shvacat..pusti sve silne piceve i releje..sve sto ti treba je optokapler..mobitel o kojem pricas..malo zice..i otpornik..vec si trebao shvatiti sto je optokapler al ajde..to je komponenta koja se sastoji od led diode..i foto tranzistora..on radi tako da kad se osvjetli dioda fototranzistorom pprotjece struja..ono sto ti trebas napravit je..spojit jedan kraj izvoda motora od vibracije spojit na otpornik..koji se ogranicavat struju kroz led..spojiti zatim taj otpornik na jedan izvod diode..a drugi izvod diode spojiti na drugi izvod u mobitelu..naravno da moras paziti na polarizaciju diode..e zatim lijepo prespoji taj prekidac..s emiterom-kolektorom optokaplera..i to je to..a posto si vec zapeo za releje..lako mozes optokaplerom upravljat relejima..ako nakon ovog nisi u stanju spojit..nemoj nista ni dirat..
Branez
Post by Branez »
I nakon tolike gnjavaže bude tamo na onom forumu ispao badža!
Real Radios Glow in the Dark!
Kristijan
Post by Kristijan »
cekaj
mozes rec koje zice od mobitela i di sto kako, di je optokapler, kako znam gdje mi je led jer mogu koristit 3mm plavu LED 60mcd???
sala...
Puno ti hvala na (nepotrebnom) objasnjavanju, odavno sam shvatio sto je optokapler.
Zanima me samo, za PC816, kolika maksimalna voltaza moze proteci na tranzistoru?
Za led da racunam 15najstak mA ili?
To ti sve piše u datašitu optokaplera.
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
Kristijan
Post by Kristijan »
Thx, cipi-cips, iako sam znao kako se to spaja.
i jos paralelno s zicama od vibre kond...
Ponavljam, trazio sam po datasheetu ali nisam bas nasao na info, koliki je max napon izmedju kolektora i emitera? Sklop bi palio razne stvari, ne samo komp, pa mi je zbog toga potreban relej. Mislim da 12V relej ne moze ici na PC816 ?
Thx svima!
Podatak za slijepca.JPG (36.22 KiB) Viewed 3272 times
Na ovaj optokapler se može spojiti relej i do 50 V, samo treba znati kako, tj. treba znati spojiti još jedan tranzistor između optokaplera i releja.
Branez
Post by Branez »
Možda mu je potreban prevod? :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
Thx smjesko!
Ma ja naso neki drugi datasheet, nije od SHARpa a tamo je bilo 100 raznih napona i tog, nisam nasao sto me interesiralo.
OK, onda sigurno 12V relej ide bez problema na fototranzistor od optokaplera. Hvala!
PS: tutorijalcic ocekujte kad nabavim bateriju za mob :)
Branez
Post by Branez »
Kristijan wrote:......PS: tutorijalcic ocekujte kad nabavim bateriju za mob :)
Ti se ne čini da si dobio ti ovdje "tutorijalcic" oliti jedan veliki tutorial :?:
...ma on to bude sve lijepo zapisao da ne zaboravi...kad mu zatreba za mjesec-dva :lol:
Branez
Post by Branez »
Viš' ja to nisam skontao. :roll:
Sramim se! :oops:
