VB programi
Re: VB programi
Dobar je link samo imamo ovih dana problema sa serverom, proradice
Re: VB programi
Posto je link za proračun mrežnih transformatora cesto nedostupan evo postavljam novi
http://www.hugedrive.com/published/DD/h ... FhOTZmNmU=
- Pravo uznapredovao :)
Re: VB programi
T baš nemaš sreče sa linkovima!
- exp.gif (5.17 KiB) Viewed 10262 times
Real Radios Glow in the Dark!
Re: VB programi
hehe, ako to bude jedino u cemu nemam srece dobro je
Re: VB programi
HAjd sad da probamo ovako
Re: VB programi
@niho, skrenuo bih ti pozornost na neke sitnice u vezi ovih tvojih vižual bejzik programa. Kod ovog za proračun traNsformatora bi trebao ispraviti naziv. Umjesto "traMsformatora", bi trebalo pisati "traNsformatora", zar ne?
Kod "Paralel1.exe" nije jasno navedeno kako se unose vrijednosti otpora. Na primjer, je li to u Ohmima, pa treba li staviti zarez, točku, plus ili što već, između prve i sljedeće upisane vrijednosti.
Re: VB programi
Au taj paralel1 ili kirhof su programcici koje sam radio davno za djecu da shvate logiku paralelne veze otpornika i kirhofova pravila, slican je i serot za serijsku vezu. Ozbiljniji programi su ovaj za citanje bija kod otpornika i trafo1.exe za mrezne transformatore. Kod njih, nadam se nema gresaka, a ako ima e to cemo a ispravljamo jer sam ih radio za profi upotrebu
Na programima paralel i kirhof podatke treba unositi sa numerickog dijela tastature pa ce i zarez biti kako treba, jer ga nisam posebno definisao a on se mijenja u zavisnosti od prijavljene kodne strane.
Re: VB programi
Kakve sve portove imam na PC? Pa pogledaj!
- Port_Addres.zip
- (16.73 KiB) Downloaded 476 times
Re: VB programi
Računaj trafo, prigušnicu (nije kompletno, fali iračun izlaznog trafoa (negdje zametnuo
- Izračuni_trafo.zip
- (116.3 KiB) Downloaded 558 times
Re: VB programi
Evo od mene jedan programcic za racunanje otpornosti preko boja na otporniku , ali ne radi sistem sa 5 prstenova(mrsko mi i to pravit).
- otpornik.zip
- (35.77 KiB) Downloaded 464 times
http://www.videotutorijali.iz.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VB programi
Evo mjerač kapacitivnosti od 1pF do 100nF. Potreban jednostavni HW sa 555 čija shema je pod gumbom "Shema".
Napajanje je iz COM-porta.
Oba fajla moraju biti u istom direktoriju!
- Pikofarad.zip
- Mjerač kapaciteta do 100nF
- (51.54 KiB) Downloaded 467 times
Re: VB programi
Ako je kome potrebno, budem okačio to isto sa upotrebom zvučne kartice umjesto COM-porta i malo drukčiji HW (isto sa 555). Prosto ko pasulj!
Dole je prikačen malo manje šminkerski gornji program.
- piko.zip
- bez šminke
- (42.83 KiB) Downloaded 450 times
Re: VB programi
Pozdrav Branko, hajde zakci nam i taj program za mjerenje kapaciteta preko zvucne kartice, ne vadi nam mast
Re: VB programi
Još jedan programčić za konverziju brojnih sistema. @Niho je već postavio jedan, ovaj je možda lakši za manipulaciju. Meni je obavezan alat pri programiranju mikrokontrolera.
- BrojniSyS.zip
- (40.64 KiB) Downloaded 432 times
Re: VB programi
Evo i jedan od mene, nije ništa vezano uz elektroniku ali eto neka se nađe, šta znate možda kome zatreba
Re: VB programi
pozdrav raja da se malo nadovezem kad je rijec o transformatorima zanima me kakvi su proracuni za al.zicu
Re: VB programi
Moze li mi neko dati source kod od nekog programa za otpornike?
Posto sam pocetnik u VB a i treba mi da malo proucim kod radi lakseg snalazenja u programu
