TDA 1552 ne radi
boraomega
Re: TDA 1552 ne radi
Post by boraomega »
IC audio pojacala snage se ne stavljaju u podnozja, cak ni za probu! Nikada ne mozete biti 100% sigurni u kvalitet kontakta na svakoj nozici. Kolo je izgleda dosta osetljivo na duzinu lemljenja (mada mi je neobicno da ga naprave tako osetljivog?!) i trazi dosta vesog "zalemljivaca" jer kazu: ne duze od 5 sekundi! Mogao bi biti problem sa masama a nigde ne navode ni da li je zadnja metalna plocica koja lezi na hladnjaku, izolovana od svega ili je u spoju sa nekom nozicom ili substratom. Nekada se nenamerno tokom lemljenja naprave mikro-mostici od kalaja izmedju vodova ili padova IC-a... nekada ljudi previde pa naopako odstampaju plocicu ubedjeni da je OK... ima mnogo varijanti sta bi moglo biti ali je tesko ovako "na daljinu" zakljucivati.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
što se tiče ovoga s nožicama s tim se slažem no opet gledano s druge strane kako čipovi/IC-i koji rade na mnogo višljim frekvencijama i koji su puno osijetljiviji u podnožjima rade bez ikakvih problema???
također se slažem sa onim mostovima jer ja sam ama baš isti problem imao s vu metrom vidio sam da mi jedna ledica ne radi te probao Ohm metrom te sam imao šta vidjeti na metru:0.01 te kad sam bolje pogledao vidio sam jedam mali sičušni "mostić". Tako da bi bilo najbolje bilo da užmeš multimetar, postaviš na 2000ohma i ispitaš sve vodove te ti nesmije ama baš nigde multimetar prikazati 0.01 ili nešta slično jer to bi značilo da ti se vod prepojio...
a ti čipovi mogu reći da su zaista izdržljivi što se tiče temp. jer sam ja svoj prvi sa žicama sve lemio i radio je bez problema.
boraomega
Post by boraomega »
Ne radi se o frekvencama na kojima nesto radi vec o snazi i strujama koje vuku nozice. Vecina VF kola su signalna tj. male snage i ako neka nozica bas i izgubi kontakt samo ce prestati da radi ali nista nece izgoreti, ali ako na 20W audio kolu izgubi kontakt neka od nozica napajanja pa ostane samo jedna grana ... ode sve u PUFFF! Istina, ovo kolo na srecu ima jednostrano napajanje, ali generalno to se ne radi!
VFDisplay
Post by VFDisplay »
pa na 20W se nebi trebalo ništa dogoditi ako nema dobar kontakt IC će samo "isključiti" izlaz jer je otpor preprevelik jer pogledaj malo datasheet npr. neko pojačalo (IC) ima 40w i sad na 4R ima izlaznu snagu 25W, na 2R ima izlaznu snagu 40W, a na 8R ima samo 15w što bi značilo da na beskonačnom otporu ima izlaznu snagu od 0W....barem ja tako mislim.....ispravite me ako griješim!
Ne da mi se čitati cijelu temu....podnožja treba koristiti samo kod čipova koje namjeravate češće vaditi..recimo mikrokontroleri! Ja još nisam vidio da je netko spalio lemljenjem čip :ohno: pogotovo ne IC od nekog integriranog pojačala. Savjet: Prišarafite IC na hladnjak pa ga onda zalemite, kao prvo nećete savijati nožice dok ga šarafite i pritežete na hladnjak pa nema straha od pucanja nožica i sigurno ga nećete spaliti lemljenjem. :wink:
A kada je u pitanju audio kvaliteta ja podnožja ne bih koristio ni u predpojačalima a kamoli pojačalima :!:
@boraomega, svaka čast! Imaš dobre živce i strpljenje sa ovim klincima :D
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ja bih s vama trebao imati čvrste živce!
neznam ko je izmislio to gubljenje kvalitite ali to su priče za malu djecu (za mene), jer s time samo zakompliciram si posao....imam ja voditelja u radio klubu koji isto tako govori da treba koristiti coaxial cable za pojačala te da sve to treba biti u metalnoj kutiji i uzemljeno.....i ja budala tako i napravim stavim se u metalmu kutiju i kad sam kad upalio isto mi je bilo kad je cijelo pojačalo bilo vani...tako da ja na te priče o gubljenju kvalitete ne padam....
@Feko a pazi sad ovo! ti to pojačalo koristiš svaki dan i divljaš s njim ko budala i odjedamput ti krepa čip i sad kako ga promijenit??? muka ga zamijeniti ručno zalemljivanjem a ovako s podnožjem samo ga izvadim i stavim novi.......no dobro nemoj mo se sad svađati oko toga......neka sam odluči kako će samo jedan savjet: stavi haldnjak na čip kad ga lemiš (makar to nema veze ja sam sve svoje čipove, takve vrste lemio bez hladnjaka i rade) te lemi brzo te kad zalemiš 4-5 pin-a ostavi malo čip da se ohladi......
EDIT:Podnožja se po pravilu trebaju koristiti na savkom čipu da se ne pregrije/ošteti tijekom lemljenja!
boraomega
Post by boraomega »
VFDisplay wrote:ja bih s vama trebao imati čvrste živce!
:lol:
VFDisplay wrote:EDIT:Podnožja se po pravilu trebaju koristiti na savkom čipu da se ne pregrije/ošteti tijekom lemljenja!
:ohno:
:D
Nemoj miješati VF i NF :!: Kod VF-a ne samo da sve treba zatvoriti u metalnu kutiju nego i pojedine stupnjeve treba pregraditi sa metalnim pregradama i na više mijesta ili sve u krug zalemiti za masu :!: O posljedicama, osciliranju, "špricanju" po neželjenom spektru neću ni govoriti jer nemam vremena a i detalje bolje da ti opišu iskusniji kao što su Japek, VolkD, da ne zaboravim i boraomega koji također ima puno projekata sa VF tehnikom...i ostali kojih se sada trenutno ne mogu sjetiti :roll:
NF nije (uvjetno rečeno) toliko zahtjevan no ako se rade visokokvalitetnim hi-fi uređajima onda se na puno stvari mora paziti. Ne kažem da neće raditi i ako se ofrlje napravi :D no da sve to radi vrhunski svaki dio se mora sa puno pažnje, truda i pravila struke napraviti, od kvalitetnog ispravljača, pravilnog ožičavanja (tu ulaze i kvalitetni koaksialni audio kablovi na signalnim vodovima), dovoljan presjek naponskih i izlaznih kablova, dovoljno veliki hladnjaci..itd...itd
...da su kvalitetni spojevi jako bitni dovoljan ti je dokaz što na vrhunskim uređajima buksne, i činč utičnice su pozlaćene.
Naravno, ti možeš to sve napraviti po svome i reći - Pa evo, šta seru pa radi ko zmaj i sa telefonskim kabelom :lol: no ako se želi naučiti onda treba prihvatiti prijedloge iskusnijih.....
race king
Post by race king »
da ne otvaram novu temu, pa cu tu pitat...
pravim pojaclao sa TDA7375A (2x37W) po ovoj shemi: http://www.imagesforme.com/show.php/700058_schema.bmp" onclick="window.open(this.href);return false;
i sad mi tu nije jasno kak da spojim ovaj stand-by :?: znam sta je stand by. ali ne kontam kak se to spaja. kad se na taj otpornik od 10k dovede plus ili minus on ide stand by ili :?:
edit: evo kak sam nacrto pcb: http://www.imagesforme.com/show.php/700075_pcb.bmp" onclick="window.open(this.href);return false;
boraomega
Post by boraomega »
Posto te je mrzelo da nadjes DATA sheet evo ja sam ti nasao. Sta zakljucujes iz ove slike broj 17 iz DATA sheeta?
race king
Post by race king »
sve je iz datasheeta. shemu sam izrezo iz datasheeta. a s te slike ne kontam nis... :)
boraomega
Post by boraomega »
Nije problem sto ne znas nego sto imam blagi utisak da se ni ne trudis da naucis, potrazis procitas...
Da ne zamaram ni tebe ni sebe, vezi direktno na + napajanja taj od 10k koji ide sa nozice 7 da bi cuo zvuk. Ako ga vezes na masu pojacalo se utisa (Standby).
Nema svrhe da se tako bavis audio elektronikom, samo uzeti neku semu, kupiti materijal i sklopiti i to radi k'o san... mozda izgleda kao "nesto", ali ako nista nisi naucio to je jalova rabota!
race king
Post by race king »
Hvala. Ali inace strasno nevolim radit ta pojacala. Mrzim ih radit, ali volim slusat glazbu.
Prije 2 dana spalio jedno ovakvo pojacalo pa sad pravim ovo da ga zamjeni. Draze mi je dat nekih 500-tinjak kn za vec napravljeno pojacalo nego da ga sam pravim. Vise volim radit nesto sa MC-om :D
VFDisplay
Post by VFDisplay »
ajde da se mi vratimo na temu jel pojačalo (TDA1552) sada radi ili ne :?:
@Feko, @boraomega :
oprostite na mojim glupim izjavama...... :oops: :oops:
i oprostite mi što sam vam pojeo živce....... :oops: :oops:
boraomega
Post by boraomega »
Oprosteno ovaj put, ali ako se ponovi... da ti vidim nekog od roditelja na roditeljskom sastanku! :azdaja:
:lol:
VFDisplay
Post by VFDisplay »
hvala obećajem da se to više neće ponoviti....... :oops:
@srdjan_bss
da li sada pojačalo radi tj. jesi li otklonio kvar :?:
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
evo nako n izvjesnog vremena,da javim da sam promijenio ic i da pojacalo sada radi,ali mi se u pozadini zvuka cuje neki sum?da li je to zbog napajanja(tj atx za comp.)?
srdjan_bss
pa zar niko ne zna zasto mi zuji u zvucnicima(da li je do pojacala ili do napajanja :?: )?ili sam ja malo nestrpljiv?
Shenda
Post by Shenda »
A zašto bi neko morao znati šta šumi u tvom pojačalu??? :roll:
Ima tisuću hiljada mogućih razloga... od loše mase, preko lošeg kabla kojim vodiš signal na ulaz, do lošeg napajanja... i sve ono što si smrljao između... :(
Uglavnom... nešto je loše urađeno! :wink:
