Mosfet pojacalo 600w
boraomega
Re: Mosfet pojacalo 600w
Post by boraomega »
Vec sam pisao na ovom forumu i upozoravao na ovu semu! Nemojte to raditi... to nema veze sa zivotom i nece proraditi!
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 897#p36897" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzony988
Post by Dzony988 »
da li bih nesto mogao da promenim na semi da bi proradila?
boraomega
Post by boraomega »
Ne da li bi mogao nego MORAS i to mnogo-sto-sta!!! Ako pazljivo citas moje primedbe u vezi tog pojacala znaces sta treba da se menja. Ja to ne zelim da radim jer prvo nemam vremena da prepravljam i ozivljavam tudje seme, a i ne smatram da je vredno truda. Imas mnogo sema na NET-u koje su i pouzdane i kvalitetne!
Sta se bre svi lepe za za ovu semu???????????????????????? :azdaja:
Dzony988
Post by Dzony988 »
nikako ne mogu da nadjem vas post koji je vezan za to pojacalo, da li biste mogli da mi kazete kako se zove da bih ga lakse nasao i procitao...
Ova sema mi je jednostavna ali to nimalo nije presudan faktor, presudan faktor je cena izrade (trenutno), a treba da bude pojacalo za razglas, kvalitet i nije mnogo bitan...
genijalno...
pogledaj ovaj link http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 897#p36897" onclick="window.open(this.href);return false;
imas ga postavljenog i 4 posta iznad :!:
Dzony988
Post by Dzony988 »
Pedja089, havala za link, procitao sam i definitivno sam se ubedio za ovu semu, dobro je da nisam poceo da je radim...
Boro, hvala i vama puno, ipak sam se odlucio za vase pojacalo Legend, medjutim stvari stoje ovako.. Meni treba minimum snaga od 250w i to je vec odluceno :), zvucnici su mi 4 oma i napajanje na trafou je 2x44V, trafo je torusni od 400W, sta mi vi sad preporucujete sto se tice legend pojacala, moze li obican legend sa malo vecim napajanjem i impedansom od 4 oma ili kako vec to da uklopim?
boraomega
Post by boraomega »
Da se razumemo jednu stvar, nisam nikada "okaljao" bilo koje tudje pojacalo da bi time privukao ikoga da pravi nesto moje, ali smatram da nije fer i da je greota da mladi krecu u prve projekte - slupaju dosta novca, vremena i nade a sema nikada nece proraditi jer nije ni imala sanse da proradi. Nisu moji projekti sve i svja, ima mnogo dobrih dizajna posvuda!
Malo ti je visok napon na trafou za rad na 4 oma. Ako vec razmisljas o nekom mom dizajnu onda je to prema tvojim potrebama najpre Legend Stage Master sa kojim mozes na 4 oma ocekivati i svih 300W (ali pouzdanih i ne folirantskih ala PMPO) ali DC napon ne bi trebalo da je visi od +/-56V. Trebace ti i VRLO dobar hladnjak a ja preporucujem i forsirano hladjenje ako ce to satima da drma na zurkama skoro pri punoj snazi. To su surovi uslovi rada i tu nema zavitlavanja i stednje na komponentama, ako neces da te pojacalo u sred noci ostavi u tisini!
Dzony988
Post by Dzony988 »
Ne taman posla da sam pomislio da ste okaljali neciju semu, sta vise potpuno ste u pravu ali sam se odlucio za vas projekat jer odkada se bavim ovim i odkada citam razlicite forume, citam o legendu..
Uz jako hladjenje na 2x64V i 4 oma moze li stage master dati dobre rezultate? Hladnjak koji imam je ogroman i na njemu su vec dva kulera iz komjuterskih napajanja :) :) :)
boraomega
Post by boraomega »
Dzony,
Mnogo je +/-64V sa "samo" 4 izlazna para i to na 4 oma! Mozda ce to nekome izgledati cudno ali je ta kombinacija vrlo na ivici! Pojacalo ce na 4 oma pokusati da proizvede mnogo vise snage i probices krivu disipacije. Mora se u praksi uvek racunati na to da opterecenje nije cisto omsko i da mu impedansa moze jako varirati u propusnom opsegu tako da ce biti momenata kada ce naici pik signala na frekvenci na kojoj zvucnik nije 4 oma vec mozda padne i na 2 oma i.... beli dim! Legend je pouzdano pojacalo ali nije svemoguce. Za pouzdanih 250-300W na 4 oma = napajanje oko +/-52V (bez pobude) do maksimalno +/-56V, a na izlazu bi valjalo dodati barem jos jedan ili dva para na ovih postojecih 4 para. To ce raditi i sa ta 4 para ali, kazem, za maksimalnu pouzdanost u dugotrajnom radu blizu pune snage i na 4 oma valjalo bi dodati jos. Na zalost plocica je predvidjena za 4 para pa ce i to biti dodatni problem! Spustanjem napona takodje dolazis i na dosta jeftinije elektrolite za 63V a sa svojih +/-64V napajanja kako planiras moraces da placas one od 100V a ne zaboravi da za tu snagu treba po grani da imas barem 25-30000uF ako hoces da "drma"!
(inace sa 2x44V na trafou neces dobiti +/-64V DC)
Dzony988
Post by Dzony988 »
da, dobijam 2x62.04V
da li bih nekako mogao preko nekih zicanih otpornika da spustim taj napon do 56V, skupo mi je sad da mi neko premotava sekundar... :(
boraomega
Post by boraomega »
Dzony988 wrote:da, dobijam 2x62.04V
Ne mozes preko otpornika, to se ne radi. I ne treba da PREMOTA vec samo da ODMOTA visak jer je sekundar obicno spolja pa mu se moze prici.
Mogao bi eventualno da pravis stabilizatore koji ce da obore napon, ali to komplikuje i poskupljuje a i nikad se ne radi za PA pojacala.
