plasma ball
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
eh sad baš da će doć flyback za 1 dan
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
nadamo se
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
meni bi trebao stići u pon, pa ču ja stavit svoj PB.
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
jedva čekam
mataya
Re: plasma ball
Post by mataya »
sto ste navalili...
ja konto imam zlatni rudnik, a kad ono jedan vamo, jedan tamo...
i eto ti ga na jos imam samo par komada :cry:
ali sad krecem u posao sa bobinama :P
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
hehe, bobina je bolja, isto daje AC, i daje veču struju na izlazu, a samim tim i bolje efekte. A i lakše je bobinu nać nego AC flyback.
Re: plasma ball
hm ne znam ja kako ce tebi da uspe ta kugla. osnovni princip je da se kugla puni gasom pod malim pritiskom. sto znaci da posle zatvaranja kugle mora da se napravi vakum u sijalici(balonu), i to ne bas mali vakum. gas treba spustiti na sto nizi pritisak kako bi se jako lako postigla lavinska jonizacija. to znaci da kada se atomi i elektroni pocnu sudarati da dolazi do izledanja novih elektrnona iz spoljnih omotaca gasa. kada se to desi gas usred zagrevanja zbog proticanja struje dolazi u stanje plazme. temperatura na kojoj se ovo desava zavisi od gasa i pritiska, manji pritisak manja i potrebna temperaturra. i iz tog razloga se to i zove plasma ball. Sa CO2 po mojoj proceni rezultati ce biti jednaki nuli. jer kolikjo ja znam gas u plazma ball mora biti atomskom stanju, a ne molekularnom, da bi uopste moglo doci do jonizacije, i posle do pojave plazme. sto ce reci da u obzir dolaze samo inertni gasovi, sa primesama ostalih gasova da bi se dobile razlicite boje. za plavo ljubicastu boju koristi se cist argon. korona se moze dobiti i u vazduhu. ali je malo nezgodno jer dolazi cesto do proboja. efekat korone se moze videti izmedju 2 paralelne ploce, oblih ivica. sto se tice vezivanja srednje elektrode, rezultati su bolji ukoliko je zica direktno vezana, iz razloga sto se moze ostvariti vrca struja. a sto se tice sijalica, u njuma jeste vakuum, ali to ne znaci da nema prisustva materije! vakuum je pritisak koji je manji od atmosferskog pritiska. sijelice se pune razlicitim gasovima, ili kombinacijama gasova, sto zavisi od proizvodjaca. najbolje je naci 10-tak razlicitih sijalica i pronaci one sa argonom za najlepse efekte.
ja kuci imam raznih od onih gde je varnica crvena,plava ljubicasta, pa cak i belo-zuta. kolicina "zmijica" u kugli zavisi od oblika elektrode, i napona(ako uzmemo da se koristi isti gas i isti pritisak). ukoliko elektroda ima spiceve(kao sto su oni na elektrodama koje drze vlakno) u tim tackama ce doci do proboja, jer je tu polje najjace. aparatura za homemade plazma boll bi trebala da izgleda kao na slici.
ovde je iskoriscena laboratoriska oprema, i ako se ne varam ova cev na kojoj se nalazi kugla je suplja, tako da je kroz nju izvrseno punjenje i vakumiranje kugle. jedno vreme sam ja bio zagrejan za izradu tako necega, ali nigde nisam mogao naci kompresor iz frizidera/zamrzivaca koji bih iskoristio kao vakum pumpu.
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
ja imam 4 mot od frižidera i koristim ih za pumpanje guma na autu traktoru i biciklu
Re: plasma ball
pa bas za traktor ne znam koliko mogu. ali eto mozes ih iskoristiti i za vakumiranje balona. moj predlog ti je da napravis nesto kao sa slike, ne bitno sa kakvim balonom, u krajnjem slucaju moze i staklena flasa. provuces cev sa kuglicom, obavezno bakarnu i jos jednu bakarnu cev pored(kracu) kroz koju ces pustiti da vazduh izadje iz boce. dobro izolujes, najbolje bi bilo gumeni cep i gomila silikona. princip punjenja. pustis gas u bocu kroz vecu cev sa kuglom, i okrenes bocu tako da vazduh izlazi kroz manju cev.ako punic CO2 okrenes prema gore manju cev jer je vazduh laksi pa ce izlaziti gore. zatim manju cev stegnes u stegu da se skroz spresuje, to bi trebalo da je dovoljno da je zapecati. posle mozes i prelemiti vrh sa dosta kalaja da budes siguran da nece da propusta vazduh u bocu. zatim skines bocu sa koje si punio balon, i stavis crevo sa vakum pumpe(kompresor od frizidera i ona strana na koju uvlaci vazduh) kada to spojis ukljuci pumpu da izvlaci gas, i na elektrodu zakaci HV izvor napona. i prati promene, znaci izvlaci gas dok god ne budes zadovoljan rezultatima. i zatim zapecatis i tu cev na isti nacin. CO2 za test mozes dobiti hemiskom reakcijom sirceta i sode bikarbone. mada pokusaj naci argon(koriste ga za punjenje duplih stakala na prozorima). postoje jos neki nacini punjenja koji se koriste u hemiji. jedan od mogucih nacina je da se balon napuni vodom kompletan. potom se otvori okrenu prema dole, i kroz duzu cev se pusta gas. kako gas ulazi u u balon, tako ce nivo vode da se smanjuje, i u balonu ce ostati gas, sa malim procentom vodene pare.
naravno ukoliko mislis malo vise da eksperimentises sa ovim, mozes jednostavno ostaviti i 2 ventila.
ako imas volje zivaca i mogucnosti pokusaj se malo igrati. sad mi pade na pamet mozes pokusati i sa helijumom. kupis jedan veliki balon, i uradis ovu metodu sa vodom. mislim da sada imas dovoljno informacija, pa sretno
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
u kojim bi se žaruljama nalazio argon ak znaš, ja imam neku od 40W i efekti su bili odlični, ali bi uzeo veću, pa da znam kaj da tražim.
Re: plasma ball
a ajd ga znaj, sve isto izgledaju. rekao bi po velicini da su 80 i 100W. mada sto je manji balon to su linije gusce. mozeteprobati i sa starim sijalicama za farove, one okrugle balonke, par cm u precniku. u principu sve moze, sta god dodje pod ruku. ispravne neisprane bilo kakve sijalice.mada zanimljivi efekti su i sa sijalicama kod kojih je vlakno puklo i krajevi stoje jako blizu jedan drugog. ako se takva sijalica prikopca na flyback(izmedju mase i HV prikljucka) vide se zanimljivi efekti kada se vlakno usija. tacno se vidi kako se elektroni odbijaju od zice i formiraju nesto kao omotac od kupe. naravno gas svetli kuda elektroni prolaze. ili su mozda to cak i atomi gasa koji se krecu u sijalici pa kada se vracaju u normalno stanje iz pobudjenog svetle. mada ne znam koliko je pametno igrati se sa tako necim jer na slican nacin dobijaju rengentski zraci...
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
Šteta kaj se to nemre sa DC flybackom, njih imam jedno 7 komada. :cry:
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
kad moram čekati utorak ili srijedu dok stigne flyback. :x :x :x
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
prije bi rekao četvrak.
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
mogu se kladit da će u srijedu
kad si mi slao 555icu stiglo je za 2 dana pa tak da bumo vidjeli
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
A dobro. Što prije to bolje.
MORGAN
Re: plasma ball
Post by MORGAN »
tako jeeeeee.
mataya
Re: plasma ball
Post by mataya »
http://www.youtube.com/watch?v=ftvpMIhz ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
evo jos jedan zanimljiv projekt.
evo i zgodan mini van de graff generator:
http://www.youtube.com/watch?v=ecXmq71A5Xc" onclick="window.open(this.href);return false;
pajser
Re: plasma ball
Post by pajser »
ova plasma u staklenci je dobra, možda bi trebao staviti neke druge plinove za druge boje.
mili
Re: plasma ball
Post by mili »
oprostite na mozda glupom pitanju ali koliki napon treba za plazma ball.ja imam labaratorisku tikvicu pa bi od nje napravio ako se da
