Mazzilli driver
Re: Mazzilli driver
ja sve namoto napravio kondove. kao spark gap budem koristio običnu svijećicu od auta samo još napajanje mi treba ali i to dolazi u sridu.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Mazzilli driver
onda u gotove projekte stavi.
Re: Mazzilli driver
hoću
- pajser
Re: Mazzilli driver
Evo novog videa, tu su iskre veće i dulje.http://www.megaupload(dot)com/?d=Z0ZWBQAL
Re: Mazzilli driver
Odlicno odradjeno bas baca iskru u drugom klipu. Kolika je duzina iskre u drugom klipu ?
- pajser
Re: Mazzilli driver
Počinje na 2 cm, a max kolko sam ju razvukao je 4 cm. reko bi da je napon oko 25kV. Trenutačno je napajan sa 12 V pri 8.3 A (stavio sam 3+3 namotaja umjesto 5+5 i zavojnica će biti 50 namotaja, tak da dobijem veću frekvenciju i dodao sam još jedan kond od 0.47 uf, pa je kapacitet oko 1 uF, iskre nisu duže ali su deblje i veće ) sad jedan dan idem u chipoteku kupiti napajanje za komp od 400W, i još 2 IRFP450 pa ću ih spojit paralelno sa ovima kaj su već gore tak da driver izdrži struju od 28A i spojit ću na 24V.
Re: Mazzilli driver
koliko košta napajanje za komp.
- pajser
Re: Mazzilli driver
ima od 300W, 99 kn i od 400W 140kn. A imaš i onda od 700W, ali ta su skupa, ufff
Re: Mazzilli driver
to tak jeftino
de mi reci ovaj od 300W ak znaš kolika je struja i napon??
- pajser
Re: Mazzilli driver
e danas kaj sam primjetio. Uzmem čašu vode i stavim jednu elektrodu u vodu a s drugom idem iskre izvlačit, i iskre su bile duže za oko 0.5cm, a frend bio tu da vidi kaj sam napravio i kažem ja njemu da ne dira prstima elektrode, a budala to ušteka i obje primi rukama. poslje se treso pol sata, sad neće ni prismrdit tome.
Re: Mazzilli driver
malo se ne razumem u HV ali koliko sam razumeo hoces da kazes da se napaja sa jednosmernom strujom ili ne? a ako mozes da postavis semu po kojoj si radio. imam trenutno 2 stara televizora i mislim da oba imaju taj flyback trafo pa bi mozda mogao nesto slicno da sastavim. kakav trafo si ti koristio, kojih dimenzija ti je jezgro za zavojnicu?
Re: Mazzilli driver
kažeš da MISLIŠ da imaju flyback trafo pa naravno da imaju jer inače im ekran nebi ni radio
Re: Mazzilli driver
Ma pogresno sam napisao naravno da imaju inace ja sam te televizore rasturio u komad.
- pajser
Re: Mazzilli driver
Svaki televizor ima flyback, e sad stariji imaju AC, to su oni iz 1970, i DC flyback, to su ovi noviji, shema je od mazzilli drivera, koju lako nađeš na netu, samo sam ja malo premodificirao tu shemu za bolje rezultate, uostalom ja sam stavio shemu poboljšanog mazzilli drivera u podforum sheme. Što se flybacka tiče, radit će bilo koji. Napajanje ti je od 10-40 V istosmjerne struje, ali minimalni napon koji bi ja preporučio je 15V, jer napon padne kada drivere povuče 8 A. Jezgra je neka iz napajanja, uzmeš onu najveću i namotaš oko 60 namotaja 0.5mm2 žice.
- nikola91serbia
- Pocetnik na forumu
Re: Mazzilli driver
Ispravka. LCD i TFT televizori nemaju HV trafo..
- pajser
Re: Mazzilli driver
LCDi rade na 1500 V.
- pajser
Re: Mazzilli driver
Evo da podjelim još nekaj s vama, nekaj kaj sam čudnog primjetio kod mog drivera, a to je da ako npr duže vremena vučeš iskru, npr 7-8 sek ili se duže zajebavaš s njim, odjednom počne vuči 20A i na izlazu trafoa nema napona više, na dodir mosfeti su topli. Ne vruči nego samo topli, a driver vuče popriličnu struju. Ništa se ne pregrijava, mosfeti imaju i ventilator koji ih hladi. Ako neko zna zašto se to događa, nek kaže, koristim napajanje od kompa, max izlazna struja pri 12V je 15A, pa kako onda može povući sklop 20A, a da se zaštita ne uključi. Mislio sam ih hladiti sa puno većim ventilatorom
- phpssprrBAM.jpg (32.28 KiB) Viewed 7226 times
- phpi12KCmAM.jpg (32.15 KiB) Viewed 7226 times
- pajser
Re: Mazzilli driver
I da ne zaboravim, nakon 10-15 sek kad ga se ponovo uključi normalno radi. jel to zato što sam stavio 3+3 namotaja umjesto 5+5.
Re: Mazzilli driver
još jedan ispravak LCD ne radi na tolikom visokom naponu nego pozadinsko osvjetljenje radi na tolikom naponu (osim ako nije led)!!!!!!!
te Plazma Televizori rade također na visokom naponu
- MladaNada
Re: Mazzilli driver
Ja sam spalio 10-ak IRFP250 do sad igrajuci se sa Mazillijem i 40V
BTW kako ti radi napajanje od PC-a ja sam probao 5 razlicitih, sva se ugase odmah cim spojim driver!
Probao sam i velik induktivitet u seriju da smanjim taj spike ali ne ide...BTW moj je vukao 10A na 40V struje pa izracunajte
