Stroj za namatanje transformatora i Teslinih zavojnica
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Stroj za namatanje transformatora i Teslinih zavojnica
Hmm, jesi probao u mikseru pogledat.
- Pravo uznapredovao :)
Šta če ti motor! Motaj ručno! Taj jedan trafo češ več namotati. Ako se misliš profesionalno baviti sa namotavanjem kupi ili napravi nešto slično.
Za tvoje potrebe je dobro i to:
Real Radios Glow in the Dark!
- pajser
ovo na slici si ti radio, ili....
Nisam, ovo je moja.
- trafomasina.jpg (64.64 KiB) Viewed 4837 times
Ovo je moj stroj:
( slike slijede nakon što se vratim s godišnjeg )
Štediš film za dopust?
http://www.alansharp.co.uk/winder.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sam to jednostavnije resio uzmes motor za brisace od kola i to ti je to 12v sa regulacijom broja obrtaja samo sto sam ja naleteo na dvobrzinski motor tako da imam 2brzine vise mi ni ne treba.
Vratih se s godišnjeg. http://www.easy-share.com/1907744729/NAMATALICA.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrodošao! Lijepo napravljeno!Smjesko wrote:Vratih se s godišnjeg.
A slikice s godišnjega odmora?
Slikice nisu za javnost
- Pocetnik na forumu
Evo slike i moje motalice[img][IMG]http://img253.imageshack.us/img253/2626/motalica2.jpg[/img][/img]koja nema automatcko vođenje žice.Pripreme su u toku,a nadam se ,uz vašu pomoć da ću je dovršiti do nove godine!!!.....koje?
Za automatcko vođenje žice potrebno je napraviti ovo:[img][IMG]http://img440.imageshack.us/img440/818/92950128.jpg[/img][/img].Materijal je nabavlje osim navojnog vretena.Ovo što sam našao na internetu je skupo preko 100km za 30cm dužine.Za vodilicu je potreban
" anti backlash lead screws",ako bolje pogledate sliku Rusi su to napravili na jednostavniji način.
Imam koračni motor izvađen iz starog štampača iz banke na kojem nema podataka.
Na googlu sam našao podatke da bi to mogao biti motor sa promjenljivom reluktansom i po mom proračunu sa koračnim uglom 1,5 stup.Da li sam dobro izračunao?
Podatci:4 faze,8 žica ,rotor 60 zuba[img][IMG]http://img35.imageshack.us/img35/3613/stator.jpg[/img][/img] 3 slike.
Koji bi bio dobar driver za taj motor,pa PWM koji dobiva impulse sa pogonskog vratila......
pozdrav Nikola
pozdrav Nikola
Jeli netko znao gdje u Osijeku ima za kupiti žice za motanje transformatora, odnosno el. motora? Treba jednom kolegi!
Pozz
Pozz
Evo da nadovežem na pitanje, zna li netko gdje ima za kupi bakrena lakirana žica transformatore i el. motore, Slavonskom odnosno Bosanskom Brodu?
Pozz
Pozz
Nisam dobro postavio likove,izvinjava se.
Motalica:http://yfrog.com/71motalica2j
Auto.vođenje žice:http://yfrog.com/c892950128j http://WWW.namotka.com" onclick="window.open(this.href);return false;
koračni motor:http://yfrog.com/0zstatorj
@Ivan,ja kupujem u firmi "Konel" ,Trn kod BL,imaju sve što je potrebno za motore i trafoe.
Žicu možeš kupiti u bilo kojoj količini a cijena 17-18 km za kg.
Jeli se moze mozda od njih naruciti da posalju postom ili se basa mora tamo ici, i ovo pise 17 km znaci oko 70 kuna kila.
Pozz i hvala.
P.S. Odličan stroj.
Pozz i hvala.
P.S. Odličan stroj.
Ja sam prije par godina dobio 30-tak metara žice od 1mm od tipa što prodaje elektromotore na autopijacu u Osijeku. Tip je visok mršav, ima bradicu. Vrši i premotavanja motora. Prošle nedjelje sam ga vidio tamo daklem još uvijek radi. Mislim da ima radnju negdje u retvali. Štand mu je odmah preko puta benzinske stanice..daklem u prvom redu kada uđeš na taj prvi ulaz sa glavne ceste...samo pješaci mogu tuda ući, a auti idu okolo tamo pored lesnine na onaj ulaz....uglavnom, odi u nedjelju na autopijac pa se dogovori sa tipom...pa za koji dan u radnju kod njega po žicu
Za Feku!
Posto bas ne poznajem Osijek najbolje mozes li mi reci tocnu adresu da dam kolegi (njemu treba), ili oznaci na google maps, pa mi posalji link.
Puno hvala
Puno hvala
