PICkit2 Clone
Re: PICkit2 Clone
@eDo Ne znam koji PDF printer koristis ali koliko znam u vecini slucajeva mozes rijesiti na nacin kako je pokazano na slici. Odabeti pdf printer i na naprednim opcijama izaberi "yes" umjesto "no" kako je na slici.
- izgled prozora
- pdfmir.jpg (19.37 KiB) Viewed 8562 times
Re: PICkit2 Clone
@niho
A da ja tebi poshaljem taj pdf file a ti samo da ga mirrorujesh??? Bio bih ti do neba zahvalan. Koristim Adobe Acrobat Pro???
Re: PICkit2 Clone
posalji nikakav problem
Re: PICkit2 Clone
Evo hvala unapred
- fbt-pcb.rar
- Evo ovo mirror :D
- (11.97 KiB) Downloaded 391 times
Re: PICkit2 Clone
evo ti vracam natraske
Re: PICkit2 Clone
Kako si uspeo? Ja skidao i pdf creator i nije htelo
Tnx men!!!
Tnx men!!!
Re: PICkit2 Clone
hehe, samo ti uradi po onoj sličici sto sam postao ranije. Bude li zeze jos eventualno promijeni i "true type font download option" na bitmap umjesto automatic a sve je u postscript option, i nece biti probleme. Ja sam sa ovim radio ogledala za ofset stampu cijelih knjiga
Re: PICkit2 Clone
Abbyy FineReader 9.0 može čuda...pa i napraviti mirror pdf-a i snimiti ga u bilo koji format
Re: PICkit2 Clone
[quote="[eDo]"]@macobt
Super izgleda. Mozel si odma da ja praves varijantata na Felix ali super izgleda i ovoa Od koj del si na makedonija? Postavi go u Gotovi projekti i postavi sema,nacrt za plocka i dokumentacija tvoja ili so si koristil u izgradnja taka drugite koji sakat da go pravat istiot projekt nema da lutat i da trazat ke gi bide pri raka.p0z zemljak i se najdobro
Zdravo
koga ke imam vreme ke go stavam vo gotovi proekti so cela potrebna dokumentacija.
Pozdrav od Bitola
Zdravo
Pozdrav od Bitola
Re: PICkit2 Clone
Razgledao sam razne ideje ovog clone-a i shvatio da je Felixls-ova najbolja...Evo detalja:
http://sergiols.blogspot.com/2009/02/pi ... oaded.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo je sema,PCB:
http://www.4shared.com/file/89421144/2c ... oaded.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo je microchip-ova dokumentacija:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023805" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo ga i firmware za pic:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 023200.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Poz drugari
Evo je sema,PCB:
Poz drugari
Re: PICkit2 Clone
I jas sam razgledao svi clone varijante,sam odlucio da ga napravim od jedan forumas koje zove Suky i negova varijanta je sa izborom za izlaznog napona prema PIC koji programiramo,bira se 3.3V ili 5 volts.
Re: PICkit2 Clone
podeli link semu i pcb sa ostatkom ekipe
Re: PICkit2 Clone
http://www.infopic.comlu.com/joomla/ind ... &Itemid=81" onclick="window.open(this.href);return false;
Verzija sa podrshkom za 3,3V
Re: PICkit2 Clone
Ja sam kupio programator viz kelco.rs... I nemogu se nista pozaliti, s obzirom da se nerazumem bas u te stvari. Samo je bzvz, sto sad moram praviti jos jednu plocu, na kojoj ce biti programator za programiranje, i koji ce se vezivati kavblom za ovaj. Ali dobro... sigurno nije los programator, cim ima tolko delova.......
Re: PICkit2 Clone
Nije bash lepo formulisana ova recenica ali sam nekako shvatio shta zelish da kazesh. Programator je razvijen da programira direktno na PCB-u koji razvijash tako da ti ta druga ploca koju pominjesh nije potrebna. Ovaj programator ima lepo ime ICSP shto govori o njegovoj upotrebi, lako na shtampi projekta koji radish napravish konektor od PIC-a do programatora gde samo ubodesh ovaj programator i to je to. Moguca je i primena kako je ti navodish a to je da se napravi josh jedna ploca gde ce da budu socket-i raznih PIC-a ali je to po meni bespotrebno kad vec imash mogucnost da programirash direktno bez vadjenja i stavljanja PIC-a i kasniji upgrade-ovi software su lakshi. Ovaj pic2kit clone ima izostavljenu funkciju programiranja bez racunara koji originalni ima mada je po meni ta funkcija suvishna...Trenutno meni i dalje sve potrebe zadovoljava i AllPIC Programator...
Re: PICkit2 Clone
jel to ona funkcija, programer to go?
A znaci moze kao direktno da one pinove prikljucim na pic koji se nalazi na nekom drugom uredjaju.
Glupo mi je to, lakse mi je da samo izvadim pic i da ga utaknem u programator (i ovako koristim podnozja za ic kola da ih nebi pregrejao). A nisam praviuo plocicu sa raznim podnozjima za ic, nego sam napravio mini plocicu, koja visi na programatoru i ima mesta samo za 8 pin mikrokontroler. Sto je meni dosta, jer neradim sa >8 pinova.
I meni bi sve potrebe izvrsavao all pic preogrmator, ali ko ce sastaviti sve te komponente, i napraviti pcb...
Ipak je ovaj moj u kit kompletu, gde je sve oznaceno, obelezeno, date sve potrebne komponente, i pcb je profi.
Re: PICkit2 Clone
E jebem ti programer, kako da spijom pic sa programerom preko onog icsp ? spojio sam zice prema shemi, ali nece da ocita, pise on device detected, jel treba jos neso da se tu ubaci?
Re: PICkit2 Clone
E da nisam poceo da pravim onaj jednostavni programator, nebi shvatio da sam pomesao brojeve pinova..... sad je sve u redu.....
Re: PICkit2 Clone
Poceo i ja...
http://img840.imageshack.us/i/img1506tb.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img444.imageshack.us/i/img1500u.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img411.imageshack.us/i/img1501sq.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img195.imageshack.us/i/img1504de.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bacite komentar za plocicu jedan deo delova stize iz Beograd-a a drugi iz Nish-a u svakom slucaju bice update dogadjaja...
p0z drugari...
p0z drugari...
