sstc
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
Odlično s obzirom da je samo 20W. Trebao bi si MOT nabavit, ee onda će to biti iskre. :wink: :wink:
MORGAN
Re: sstc
Post by MORGAN »
Pajseru!!!
odkako sam mu dao mot samo se hvali
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
ako nebudem imao nista drugo mozda ga nabavim. mot-ovi nemaju dobar omjer (u,i) za tc , smrt za kond.
sad cu nabavit to napajanje pa cemo vidjet :)
Re: sstc
ja pokusavam skontati ali ne ide, cemu sluzi MOT kod SSTC?
EDIT: i po kojoj si to semi radio?
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
sluzi tome da stopi sve zice drivera,primara,sekundara i da ostane samo prah i smrad :lol:
radio sam po shemi steve ward-a
Re: sstc
e sad si mi sve rekao...
mataya
Re: sstc
Post by mataya »
pajser wrote:Odlično s obzirom da je samo 20W. Trebao bi si MOT nabavit, ee onda će to biti iskre. :wink: :wink:
boze pomagaj :roll:
kakve veze ima mot sa ovim :shock:
ako koristis mot nemoze biti sstc :roll:
napravi ovo:
http://www.electronixandmore.com/tesla/9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ako uzmes u obzir broj komponenti i dobiveni rezultat od 1 do 10 dao bi mu odlican 7 :wink:
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
ma mot nije ni za sgtc a pogotovo za sstc , zbog toga da bi pogodio rezonancu sa mot-om treba ti ~2uF a dices nac kond da ima 2 uF min. 4000 V da bi mogao radit neko duze vrijeme
MORGAN
Re: sstc
Post by MORGAN »
poslo ja pajseru 1 uF 2500 V takvih spojit i eto
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
MOTovi su odlični za sgtc, ali njih 4 u seriji tak da daju napon od oko 9 kV,
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
da bi sa 4 mota mogao postic rezonantnu frakvenciju moras imat kondenzatore od ~2 UF 18 KV
jos jedan probjem je to sto je prevelika struja pa je problem kao i kod mataye taljenje iskrista
mislim mozes i nemoras ali sto se tice teslinog trafa mislim da nisu najbolja opcija
jer inace bi svi oni u americi radili tc-ove od motova a nebi isli trazit rijesenje u tranzistorima :wink:
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
slažemse s tobom, ali neke tesline zavojnice napravljenje s motom daju odlične rezultate, naravno tak nekaj s motom nije za početnike pošto je mot vrlo opasna stvar. :ohno: I ja sam posjedujem jedan i vrlo sam oprezan kada radim s njim.
mataya
Re: sstc
Post by mataya »
ja ih sad vec imam 5 8)
ako imas napajanje za sgtc sa 4 MOT-a tc ce davat odlicne rezultate jer je struja u primaru jako
velika.
ali tu se vec pojavljuju dodate komplikacije. kondazator treba biti velikog kapaciteta,
najbolje MMC jer sam pokusavao radit sa onima iz mikrovalne i svih 8 komada se razletilo :evil:
iskriste mora biti rotacisko i mora biti velik broj okretaja, te se pojavljuju vibracije...
naravno da je sstc bolji jer nema hv kondova, iskrista i slicnih stavari, ali cijena...
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
Al iskre od mota su impresivne i bez TCa i umnoživača napona, ja sam ih uspio razvuč 15 cm bez kondenzatora, ali primarna struja je poveća, oko 21 A pri 230 V.
mataya
Re: sstc
Post by mataya »
kao ti radi samo jedan mot?
jel se jako grije?
meni se grijao ko lud, kad sam spojio 2 mogao sam razvlacit iskre i tek nakon 15-20min se pocne lagano zagrijavat.
EDIT:
naravno da struja jako poraste jer napon radi strujni luk, a struja ga odrzava.
to je "grubo" objasnjenje je je tu bitno jos jako puno cimbenika...
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
a grije se dosta, ja kad sam ga dobio primar je bio malo oštećen jer budale u pošti nemaju obzira prema paketima, pa je na jednom mjestu ostrugana izolacija, al to sam razmaknuo ta dva namotaja koja su bila spojena i stavio konac između njih za izolaciju, sad neznam jel su još uvijek spojeni, al mislim da nisu. Ja ga palim preko regulatora, tek toliko da ima neko ograničenje, al kada mu dam puni napon od 230 V vuče 2.4 A i ugrije se za 5 min.
Hrvoje_v
Re: sstc
Post by Hrvoje_v »
ma cijena i nije velika za onaj driver sto nije valja sa H mostom 170 kn . sto nije lose niti puno toliko bi dao min. za kondenzatore za mot
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
E mataya, daj mi reci kako si ti to spojio 2 mota a da ti se nakon 20 minuta razvlačenja iskri samo malo ugrijao???
MORGAN
Re: sstc
Post by MORGAN »
to nakon 20 min treba kuvat
i jesi li gledao 20 min u varnicu
ili ........???
išao popit kavu
jer da si gledao 20 minuta ti bi osljepio.
to je svijetlost ista kao i kad variš
pajser
Re: sstc
Post by pajser »
morgi nemoj čovjeka napadat, mene fkt zanima kak, da si ih spojio paralelno, svaki bi dobivao isti napon i nebi bilo ograničenja, jedino ak si jedan spojio u seriju sa drugim i jednog kao balast koristio, al opet nakon 20 min razvlačenja iskri, sigurno bi bio vruč ko sam vrag, ak prije nebi izgorio. Ja sam svog bez opterečenja držao uključenim 15 min i ugrijal se na 48 stupnjeva, onda sam ga sljedećih 15min hladio sa ventilatorom, i temp se držala na ugodnih 50 i nije se dizala, pri struji magnetiziranja od 2.4 A, a kad vučeš iskre, a pogotovo kada je priključen na 230V povuče 20-30 A. a žica u primaru je 1.5mm2, a kolko ja znam 1.5mm2 može max podnjet 13-15 A.
