Ili se zbraja struja a napon ostaje isti ili zbrajaš napone a struja je onolika koju daje slabiji trafo, ne može obojeEp66 wrote:dal postoji neka fora da se dva sekundara spoje pa da im se i struja i napon zbroje (npr. 2x12V, 2x2A pa da bude 24V 4A?.....
lm723 isp, pitanja o nekim shemama
Re: lm723 isp, pitanja o nekim shemama
Ako imaš dva trafoa koja daju po 15V/2A (svaki)... Naravno da možeEp66 wrote:... a dal se može kak složit sa sklopkom da bude u jednom položaju izlaz sekundara 15V 4A, a u drugom 30V 2A? sve moguće kombinacije oko toga sam isprobal ali nisam uspel nartat takvu shemu.....
Sklopka treba imati dva položaja i četiri kontakta... a može i isti takav relej, pa malim prekidačem upravljaš relejem...
Probaj sad nacrtati "svoju shemu"... očigledno je da nisi isprobao sve kombinacije...
Nažalost... tvoje znanje je oskudno...Ep66 wrote:... NISAM REKEL DA JE MOJE ZNANJE OSKUDNO, DAPAČE ZNAM PUNO, ALI ME OVAJ REGULATOR ZAJEBAVA
Ovo je forum za elektroniku i elektroničare!!!Ep66 wrote:... vidim da ovo nije forum za mene....
Btw. vrati se na moj prvi odgovor u ovoj temi, tamo ti sve dobronamjerno piše...
- Pocetnik na forumu
Najljepši pozdrav svima, ja se nadam da ovo jest forum za mene iako sam mehatroničar po struci
evo kako se sve više i ja bavim elektronikom potrebno mi je kvalitetno napajanje. Isto radim s lm723, imam trafo 30x8A, ali pošto nisam našao shemu za 8A nego za 10A, moje pitanje jest da li ima to kakve veze i utjecja na rad sklopa (ispravljača). ja mislim da nebi trebalo imati, to je otprilike slično kao da na regulator (LM31t) koji može regulirati napon do 30V dovodem samo 12V, sve radi, regulira do 12V... ili sam u krivu što se tiće ampera? (naravo da znam da lm723 Ne može izmisliti tih 2A koja meni fale)
@Ep, iz onoga što sam i sam pročitao u ovoj temi, vidise da imaš jako oskudno znaje, bez zamjerke.
btw. ja sam iz prve složil ono kaj ti želiš s dva sekundara... evo slike....
zbroj struja, skopka u gornjem položaju, zbroj napona sklopka u donjem
Pozdrav i tebi Mehec...
Nema puno veze to što imaš slabiji trafo, jednostavno maximalno ćeš moći izvući 8A...
... možda i svih 10 ako koristiš LM723-mađioničar iz ranijih postova...
pozdrav ekipo ponovo, hvala na prijašnjem postu....
nego, zagledal sam ovu shemu, čini se eoma dobrom, ali mi 2 sitnice nisu jasne, a teksta je hvala bogu "puno": 1. čemu mu služi ovih 18V ~, 2. čemu služi sklopka S1 (openito sam ju vidoio na na drugim shemama)?
- Black Angel
Prijatelju, ne odustajEp66 wrote:NISAM REKEL DA JE MOJE ZNANJE OSKUDNO, DAPAČE ZNAM PUNO, ALI ME OVAJ REGULATOR ZAJEBAVAelektor wrote:naravno da nisi uspel nartat nikakvu shemu..za izradu shema treba puno znanja..i sam si rekao da je tvoje znanje oskudno..tako da ce ti bit puno jednostavnije nac neku shemu na netu..
usput, želim da se obrišu svi moji postovi (jer ih nemogu sam) i sve moje teme. vidim da ovo nije forum za mene.... bezobrazni ste i ne želite pomoći. hvala za svu pomoć kokva god ona bila
Neki ne mogu odoljet bez da novake ne pozdrave na njihov nacin
(nemojte se uvrijedit......nije mi to namjera)
I mene su napadali kad sam tek dosa na forum i isto tako mi je prekipilo ali sam prezivio....
Evo sad se vise ne deru na glas kad postavim glupo pitanje vec to zadrze za sebe
Korg X5D <3
zaboravil sam za onu gore link: http://www.elecfree.com/electronic/vari ... 1402n3055/" onclick="window.open(this.href);return false;
evo i još jedne: http://www.elecfree.com/circuit/power-s ... d140-a671/" onclick="window.open(this.href);return false;
isto pitanje, čemu služi ta S1 sklopka, kaj zapravo resetira? malo me buni ovo do 50V jer lm723 može na ulaz (ulazni napon) max dobiti do 36V.... zatim me zanima, lm723 ima nožicu Current limit, no na ovoj shemi ograničenje struje nije spojeno na tu nožicu već je drugačije rješeno... pa hoće li imati isti efekt kao i da je spojeno na CL? + koje su vrijednosti TR4-5-6
HVALA
HVALA
pozdrav prijatelji. imam odličnu shemu regulatora s lm723, ali ide od 1.5V-30V - pa kad spustiti na 0V, pa da ide od 0-30V
i ista shema 'daje' struju od 2A (2n3055), a ako ja želim npr. 5A (ili više) samo onda paralelno vežemm još tranzostor kolko je potrebno (2n3055)?
i gdje bi trebao biti trimer za fino podešavanje napona?
pa okaci da i mi vidimo tu semu. mozes dodasti i 300 tranzistora i struja opet nece biti veca, jer je ogranicena. moras promeniti vrednost otpornika koji je pored potenciometra za strujno ogranicenje. a kako ne vidim semu ne mogu ti reci gde da zakacis fino podesavanje napona.ali on ide tu negde na semi sigurno
u principu njega vezes redno sa potenciometrom za podesavanje napona samo ga uzmes manje otpornosti., npr ako uzmes 10 puta manju onda na njemu mozes stelovati 1/10 ukupne skale. kod mene je slucaj 47K/4K7
i ja grubo menja se napon do 36 a na finom mogu ga povecati tj smanjiti za 3,6V
ovo je jedan druga shema. izbacil sam neke stvari pa te molim da mi kažeš dali bi ovo ovak radilo, i što bi eventualno trebalo dodati/maknuti.... trebam za početak od 0-30V 0-5A. u originalnoj shemi je 4 tranzostora, ja sam za 5A ostavil 2...
moj prepravak sheme: http://i44.tinypic.com/2gtwyuo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
original shema: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/3010diag.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
gdje bi se tu moglo staviti potenciometar za odraničavanje max ulazne struje i napona
Hvala ti puno!
Hvala ti puno!
fali ti otpornik od pina 4 prema masi, da bi dobio razdelnik napona.
zd2 je onda ne potrebna
a koje vrijednosti da staim, ili možda postoji neka formula... možda 2k od mase prema pinu 4 i 3k od pina 4 do pina 3?
ostatak je u redu?
a što se tiće tranzistora 2n3055, to je u redu?
ostatak je u redu?
pa pogledaj blok semu lm723 i malo razmisli sta bi i kako bi trebalo i koje vrednosti...
s obzirom da si mehatronicar ovo bi trebalo da je decija igra za tebe...
ona dioda d# (power diode) jeli to uistinu toliko potreno, jer nemogu naći zamjenu za ovu a da je ima u dučanu u kojem kupujem ?
potrebna.
pogledaj blok semu pa ces videti gde je vezan tranzistor i potrbno je nekako obezbediti Ube, a tu moze bilo koja jaca dioda, ili slabije u paralelnu. npr ako ces 5A vezes 6 komada 1n4001 u paralelu i ne razmisljas
ili 2 od 1N5408 (3A je jedna)
HVALA PUNO na svemu predja
nema na cemu
još samo jedno pitanjce i mogu početi s izradom pločice. naime, ja bi htio staviti led diodu koja bi trebala svijetliti prilikom preopterečenja (tj. kad se aktivira strujno ograničenje) pa kud da ju vežem... znam otprilike da bi to trebalo ići s PNP tranzistorom. emiter na +UL, kolekor na led, a kud s bazom?
isto sam videl da su neki stavljal u sheme tu diodu na izlaz CL i/ili CS....
cl i cs nisu izlazi
pazljivije gledaj taj datasheet.
pogledaj kako je spojen tranzistor za strujno ogranicenje u lm723 moze i ti tako tvoj spojiti za led.
pnp ne moze bas tako lako. jer bi emiter morao ici na pin 2 chipa baza na pin 3 kolektor na led...
ali to ne valja jer bi ti on vukao struju sa ulaza pa ti zastita ne bi odreagovala.
da da ulaz je.. moja greška
znači... NPN tranzistor = baza na pin 10, emiter na led, a kolektor na +UL? ili misliš na 2n3055 tranzistor?
