Malo jaca detekcija slabe baterije sa relejom ?
Black Angel
Re: Malo jaca detekcija slabe baterije sa relejom ?
Post by Black Angel »
Ucili sam nesto o petlji histereze u školi.....
Ja (naravno) nisam previse skontao :lol:
Korg X5D <3
Kako si i mogao "skontati" kad si sjedio na usima ili ih nisi odavna oprao, ili si zijevao kroz prozor ili tipkao SMS. :lol:
Black Angel
Nije to nego smo prvo polugodiste imali profesora koji je bio na zamjeni i on nebi nista objasnjavao nego samo izdiktirao nesto i onda se mi mislimo......
Nacrtao kordinantni sustav i nekakvu petlju koja izgleda kao dva nekakva vala,jedan u minusu a drugi u plusu i kad je to nacrtao rekao je "to je petlja histereze" i sjeo :|
Ali sad kad je dosla stara profesorica sve kontam :D
Korg X5D <3
elektor
Post by elektor »
vidim da si prvi razred..vidit ces sto su prave OE kad budes u drugome..jedan dio magnetizma (pocne ga se ovradivat u prvom)..izmjenicne velicine..prikaz izmjenicinih velicina kompleksnim brojevima..prvih par sati ce ti bit samo zbrka u glavi..
ja bih rekao da ovo nije tema o profesorima, profesoricama, osnovama itd...
hajde se bar malo drzite tema :roll:
Mad I.D.
Post by Mad I.D. »
TRAŽIM OSOBU koja mi se javila na PM u vezi ovoga. Iz nekog razloga mi je inbox PRAZAN, a 100% nisam obrisao poruku...i zao mi je sada, covjek misli da mu namjerno necu odgovorit.
Dakle molim te javi se i copy pastaj zadnju poruku pa cu ti odgovorit. Sorry na cekanju
Black Angel
Evo jucer sam napokon skontao komparator napona i nacrtao jedan mali sklopic koji bi u teoriji trebao prekidat kontakte motora relejom (barem se nadam).
U ovom slucaju se relej ne pali kad padne napon vec se gasi kad padne.
Preko komparatora namjestim napon na kojem zelim da se relej gasi.
Tranzistor propusta i pojacava struju sve dok na bazi ima napona no kad taj napon nestane on bi tebao prestati propustati struju i relej bi se ugasio.
Sve to fino izgleda kad mislim o tome ali vas pitam da li bi ovaj sklopic zbilja tako funkcionirao ?
Ovo je prvi put da nesto sam projektiram pa me nemojte napadati ako ne funkcionira to tako kao sam ja zamislio :roll:
Bilo kakav koristan komentar pozeljan.
Ispricavam se na velicini sheme, nikako je nisam mogao uvecati.....
Morat ce te malo napregnut oci.....
Korg X5D <3
ja apsolutno nista ne vidim i slobodno stavljaj vece slike, bice prikazane kao attachment
Black Angel
Neznam ja postavit te attachmente.
Kad stavim vecu sliku nego sto mi forum dopusta javi mi se neka poruka da slika prelazi dopustene granice i da je ne moze objaviti.
Evo pokusao sam je malo povecati.
Ovo je bila kao nekakva prvotna zamisao ali sam u meduvremenu skontao da ovo ne bi funkcioniralo zato sto meni treba da pri 4.5V napon na komparatoru nestane da bi tranzistor prestao provoditi i pojacavati napon.
To znaci da bi napon na komparatoru trebao biti vrlo nizak a onda bi mi trebao neki tranzistor sa jako,jako velikim faktorom pojacanja (hfe) da bi mogao upaliti relej.
Jel bi se moglo nesto na ovaj kalup izvest ?
Zamjenit tranzistor sa necim ?
Ili ovako uopce ne moze funkcionirati ?
Korg X5D <3
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
mogao si uploadovati sliku preko nekog uplad sajta kao npr: http://www.imageshack.com
evo sta sam uspio od tvoje slike "izvuci":
Black Angel
Moja je bolja :lol:
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Obe slike su za nataknuti na ... :!:
Tim prije što to tako nebu nikaj nikako... :lol:
Ja bi to tako da komparator (sa histom ili bez...), pogoni step-up konverter na 12V do trena kad napon na bateriji ne padne do 4,5V... tad se isključi konverter, koji isključi relej... Čiča Mića... :wink:
RazoR
Post by RazoR »
Radi to u Proteusu, tako ce odmah znati (bar otprilike) hoće li raditi. Ona shema što si ti dao možda će i raditi, ali vrlo neprecizno, i kao što si rekao treba tranzistor sa jako velikim pojačanjem. Lijepo napravi neki komparator (sa npr. 741) i moći češ odrediti točan napon na kojem se gasi, a relej ili nađi neki za 5 V, ili kao što je Shenda rekao step-up konverter,
ja mislim da nema potrebe komplikovati zivot sa step upom itd...
nek napravi komparator, na jedan ulaz mali referentni napon, manji od 4,5V na drugi signal sa napajanja podeljen razdelnikom napona, i na izlazu tiristor koji ce ugasiti motor. njega mozes i spojiti paralelno prekidacu za gasenje motora...
a i uostalom ako si vec toliko zapeo za rele zasto on mora biti na 12V?? imas relea i na 5V...
@RazoR lm741 nije komparator, vec operacini pojacavac
RazoR
Post by RazoR »
Znam ja da 741 nije komparator, nego op-amp i nisam ni napisao da je komparator, nego da se s njim može napraviti (jednostavan) komparator.
a zar ne bi bilo malo bolje koristiti stvari za ono zasta su predvidjene. komparatore za poredjenje napona, op za pojacivace, nekako mi je to logicno...
mislim moze ti busiti rupu i safcigerom, ali nekako je logicno da koristis busilicu i burgiju jer joj je to namena...
RazoR
Post by RazoR »
A da stavim safciger u busilicu, pa onda busim rupu? :lol:
Ajde salim se Pedja i slažem se s tobom, bolje neki komparator!
Milivoj
Post by Milivoj »
Hteo bih da dam 2 ideje i da ukazem na jedan problem. Ideja 1 je sledeca: zasto ne prekinuti rad kola koje kontrolise motor umesto prekidati namotaj motora?
Ideja 2 je sledeca: zasto preko zener diode od 3,6V ne dovoditi napon na bazu nekog tranzistora. To je zajedno 4,2-4,3. Kada napon padne ispod tog tranzistor vise nece provoditi i treba da iskljuci upravljacki deo.
Problem je sto kada se prekine rad motora, napon ce porasti jer je akumulator rasterecen pa ce da opet krene sa radom i opet da tsane i opet da krene i ... Treba napraviti sklop koji ce stati na prvi impuls i psle toga se nece vise ukljucivati kao npr komparator sa histerezisom.
Black Angel
Stvarno cijenim to sto pokusavas pomoci i veliko ti hvala za to !
Aj prije nego sto nastavimo mozgat procitaj prvu stranu i prvi post da vidis sto meni tocno treba :D
Nije elektro motor nego benzinski.
Baterija je apsolutno neovisna o motoru i nece bit porasta napona.
Meni je dosta da krug zakolje spulu na 1 sekundu pa nek onda kasnije radi sto god ga je volja jer ce model stajat mrtav na mjestu :lol:
Korg X5D <3
Milivoj
Post by Milivoj »
Bez ljutnje ali imas i resenje u postu iznad. Zenericu prema masi sa otporom a od srednje tacke zenerice i otpora, otpornik na bazu tranzistora koji drzi ukljucenu spulnu. Kada ti napon padne da iskljuci tranzistor i prekine spulnu stace i motor.
Ovo je prirucno resenje ali pravilnim izborom otpornika i zenerice moze i da funkcionise stabilno.
