Smanjivanje buke ventilatora
Re: Smanjivanje buke ventilatora
spojim vent na 4.5v iz ispravljaca 1.5Amp i radi... vidjet cu ja oce radit, isprobat cu
a trimer neznam zasto 5k kad necu moc namjestit 25V... 2.5K mislim da bi trebalo bit dosta u seriji s cca. 1k otpornikom.
da, ocito neznam ni pisat, ni citat, ni razmisljat
da ga spojim paralelno, onda bi bio to max napon, a serijski s trimerom onda je min.
Ili mi još uvijek mozak ne radi kako treba?
EDIT: sad kad znam da vent ne trosi 1A nego 0,1A, jel mora ic hladnjak?
uzeo bi TO-220 kuciste, a vent vuce 0.08A, pa mislim da nije potreban hladnjak? ili se varam?
@Kristijane, idi spavati....sutra ces i bolje vidjeti i bolje razmisljati
pogledaj edit u postu iznad
i reci ako spojim paralelno s trimerom otpornik, to je onda max voltaža, a ako spojim serijski onda je min?
Ajde razmisli malo, ono što ti je Peđa rekao je da ga spojiš u seriju sa trimerom pa onda i ako okreneš trimer na 0 ohm, onda je napon na izlazu koji određuje taj otpornik, a ako ga spojiš u paralelu sa trimerom nisi ništa napravio tj samo si smanjio vrijednost trimera! A ta tvoja teorija sa MAX voltažom i MIN voltažom još jednom razmisli? jer si u krivu...zamijeni strane te tvoje teorije
Nije mi danas dan za razmišljanje...
cekajte, dal da ja taj otpornik za min spojim serijski ili paralelno?
sad nešto razmisljam - ako spojim serijski, i ako stavim trimer na min, opet ce biti 0ohm vrijednost.
samo mi recite jel da spojim jedan kraj otpornik na jedan pin trimera a drugi kraj otpornika na GND (serijski) ili da spojim jedan kaj otpornika na gnd a drugi na adjust.
vise mi nista nije jasno oko ovog malog sklopa, izgleda da mi je najbolje sklopit oci izaspat - sutra je novi dan!
Kupi dijelove pa probaj obje varijante, zapiši dojmove i podijeli sa nama
evo ti jedan predlog. kad budes pravio plocicu napravi je tako da mozes spojiti i redno i paralelno otpornike i trimer. samo u slucaju paralelnog spajanja ces morati prespojiti ove rupice sto idu za redni otpornik. pa onda vidi kako sta ogranicavas i usput odredi rednost....
Surta ce nas pitati koji da kupim otpornik jer nema od 240 ohma
nemam tinola puno, moram i njega kupit...
hvala vam, baš poticete da članovi iz prakse uce
np, probat cu pa vidjet. usput i isprobat multimetar
EDIT: kupit cu onaj vrijednosti najblize njemu
necu vas pitati koji otpornik jer se ne radi o eugeniju .
ima stranica za to, i za metalfilm...
Aha Feko...
Mala napomena LM317T! Ovo T je jako važno, nemoj slučajno uzeti LM317L (iako je jeftiniji!)!
Kupiš 2 otpornika! Jedan od 270 ohma i jedan od 2.2k i spojiš ih paralelno i eto ti otpornik od 240 ohma
imaju samo LM317T, LM317K i LM317LZ.
Taj LM317L je onaj do 0.1A ili? I koliko znam nije u TO-220 kucistu.
daj feko nemoj me danas bunit vidis da sam samo za krpe
ma to je manje vise bitno...
koja je razlika izmedju LM317T i LM317L
Ja jos nisam nista napravio sa ni jednim LM317
da ti ja dam jedan savjet.... Otidji dobro se naspavaj, pa sutra kontaj sta ces i kako ces... Nece svijet propast, ako sutra to sve skontas, vidi se da ti treba sna...
Laku noc!!
Laku noc!!
nedaj da ti ljubav sreci smeta, prokleta je ona od kad je sveta...
L je do 0,1A ili 100mA
Močno!
A ovo ispod bi bez muke vrtilo jedno stotinjak tih tvojih ventilatora... to kad budeš radio lebdeći komp...
Močno!
- LT1083CP.JPG (116.38 KiB) Viewed 3016 times
LM317L je u kučištu ko BC tranzistori (TO-92) snage 100mApedja089 wrote:ma to je manje vise bitno...
edit: Shenda je bio brzi...te sam ja narucio samo za napon 12V
Feko, jel se to na Savi snaga mjeri u A???
Napomena - svaki bi vrtio 100 ventilatora!!! Ovi su adjust...
Lapsus....btw nije Sava nego Drava i to kojih 500m od mene zracne linije
Ja se ne bih zajebavao s tim regulatorima niti s otpornicima. Najjeftiniji i ucinkovit nacin smanjenja buke ventilatora uz zadovoljavajuce hladjenje je da se njegov plus pol (crvena zica) spoji na plus 12V od napajanja, a minus pol (crna zica) na plus 5V od napajanja. Razlika u naponima od 7V sasvim zadovoljavajuce vrti ventilator.
Tko ne vjeruje, neka isproba. Kod mene to tako radi i hladi vec par godina.
