Sklop za žmigavce s rejima
Re: Sklop za žmigavce s rejima
Misliti je drek znati
Nemam se namjeru svađati. Nije mi "treptalo" najvece dostignuce.
Najvece dostugnuce mi je, ajmo tako reci, KeyLock s PIC12F675. I sto komp s kojeg pisem sam u potpunosti ja sastavio (procesor, ram i te stvari...)
Kažem, sklo nije za mene vec legu koji nezna ni sta je dioda ni sta je relej ni sta otpornik.
Pa kako bih ga naucio stavio bi te stvarcice pa mu i u teoriji a i u praksi objasnio.
A ti izgleda uporno neces shvatiti da NA 3V TA IGRAČKA NE RADI! Ni bez 470ohm otpornika, ledice slabo svjetle dok kad ih spojim paralelno s baterijom, svjetle super.
Nešto ne valja! Uslikaj sve, pa ćemo ti lakše reći šta ne valja! Nije tako veliko dostignuće polemiti elemente na pločicu koju si dobio izrađenu uz naravno programirani PIC, a jos zaboravis staviti kratkospojnik... al' te čuo... Koji si čip lemio na ram, koliko je pinova imao i kojim si postupkom napravio pločicu?
sta imam slikat?
ovog puta sve radi, sam sam radio na univerzalnoj plocici samo sto treptalo (sklop) nece raditi na 3V. Radi ali jako slabo i s crvenim ledicama (superbright). Plave i bijele nece nimalo upalit...
Zašto bi i radilo sa 3V, kupi kućište za bateriju 9V (kakve imaš na kitovima - vellemanovim) i pričvrsti na bicikl i nema problema.
nema problema, ali ako 2×D baterija traju oko 150minuta, dokle se skroz ne isprazne, kolko ce tek onda od 9V
izgleda da ce umjesto tih baterija bit 7Ah akumulator 12V...
i svi problemi rijeseni samo ga treba ucvrstit na taj mali bajs... (to onaj mali za djecu bajs)
Znam jer ih doma posjedujem par desetaka. (tj. posjedovao sam - sve podijelio samo ostala jos 6 od 2Ah i 2 od 7Ah)
ja sam na hondi nsr imao akumulator od 3.5Ah koji je pokretao alanser, a vama treba 7Ah za ledice, ima li to neke logike
Meni ne treba, ne zelim napisati do kraja sta mislim o ovome...
Cuj, sto vise Ah to ce dulje trajat. Mogu stavit (i stavit cu) za pocetak 2Ah.
Drugo, akumulatori nisu bas u najboljem stanju (!)
A sta ste se tako "naljutili" na mene?
Prvo, ja stvarno ovo ne radim za sebe vec frenda s mora koji zeli dobit komade s 2W razglasom na bajsu koji trosi ohoho snage (6V ide u njega) pa onda ledicama, "driftanjem" i ostalim stvarcicama.
nisam se naljutio, nego los ti je pristup. cemu tolika napajanja, baterije i cudesa?
pojednostavi
sve ide sa akumulatora ili baterija. ledice ti ne rade sa 470oma jer je taj otpornik prevelik za taj napon. odakle ti 3V sa akumulatora???
mnogo ga komplikujes.
stace ti 2 ast mult.vim za zmigavce. to se sve radi sa jednim i sa preklopnikom...
trece snaga nije u V(voltima)nego je u W(vatima)
odakle sad u prici 6V sa akumulatora od 12V?
pojednostavi
Kad sam ja sebi slagao zmigavce, dugo i kratko svjetlo, te kojak-sirenu na svoje vozilo na mamlazni pogon, njegov alternator (dinamo) je davao 12V vrsnog napona na kondenzatoru nakon greca. Ne znam kakvi su to alternatori na danasnjim vozilima na mamlazni pogon kad daju svega 3V. Bit' ce da su "mejd in čajna".
I ajde konacno uredite taj naslov. Valjda bi trebali biti releji, a ne "reji"
evo ovako.
Priznao bi da je to za mene, moj bicikl, ali ja takve sitnice ne volim.
No on misli da ce s tim "napalit" komade. Pa nek mu bude... iako ce sve od njega onda bjezat xxd.
Prvo je kupio 2 plave ledice za naprijed, pa onda jos 2 straga i jedna jača crvena za kočnicu. Onda je htio žmigavce, zalemio mu i treci taster na volanu (2× zmigavci i jedan kocnica).
I sad je on pozelio da nemora on glumiti astabilni multivibrator nego da to bude neki sklop. Posto je ljeto blizu, poceo sam to njemu napravit. Odlucio sam od NE555 i drugih sitnica napraviti 2 astabilna multivibratora na shemi koju sam i nacrtao.
Onda je u chipoteci vidio zvucnike za MP3/MP4 za 65kn i morao kupit 2 komada. Stavio nutra 4 AAA baterije, i u drugi 4 AAA baterije (a ja sam provjerio i radi odlicno s 2 AA). Ja sam mu spojio MP4 na ta dva "pojacala" i on je uživao kojih 2-3 min dok se nije baterija ispraznila. I zato bi stavio akumulator 12V, preko 7805 (oce to izdrzat ta pojačala?) i spojit na te zvucnike a pojacala (sklop) stavit u kutiju i zvucnike rasporedit.
Dakle, stavit cu akumulator 12 V a onda lako za treptao - to mogu i znam dalje sam.
Sad se javlja pitanje low battery (nije za ovu temu) i L7805 za te zvucnike.
EDIT: nije dinamo vec se napaja s 2×D baterijama.
sada cu ti ja reci jednu pametnuKristijan wrote:...
No on misli da ce s tim "napalit" komade...
Reci ti njemu neka kupi skuter i komadi ce se lijepiti ko muhe na ....
a od ovih vasih makinacija ces samo imati glavobolje a i mogao bi se zaletjeti u kontener dok bude gledao koji prekidac mora ukljuciti da mu blinka ona strana na koju misli skrenuti
ovo za skuter, slazem se, ali ipak ima 12 god i nikako nece dobit komade starije dobi.
ali dobro, ja samo ispunjavam njegove zelje, a usput nesto i nauci.
ovo za kontejnjer je bilo slicnih slucajeva - dok on nadje gdje pali i gasi rezervne baterije (jedne se ispraznile pa oce drugi par D baterija) mu se volan smoto i pljusnuo na pod
i naravno, otpale žute ledice za žmigavac naprijed.
na ovo ljeto cu sve to bolje složiti i zmigavce i sve. Prekidaci KIP se stavljaju na 2 rupe od rame, gdje dolaze amortizeri. Na ljeto cu maknut 2× 2×D baterije i zamijenit akumulatorom 12V 2Ah pa cu izbaciti prekidac za "slave" i "master" prekidac i zamijeniti ga s 2-0-2 KIP za zmigavce.
a treba nac još i za zvučnike... ajme majko kolko posla sta je on to sve iskomplicirao
S akumulatorom od 7Ah mozes reflektore napajat a ne ledice
Feko, slazem se s tobom, te sve stvari su nepotrebne na biciklu
Akumulatori su u losem stanju jer im je "rok trajanja" istekao 2002-04.
Taj "rok trajanja" je oznacen kad se mora akumulator promjenit, a ti akumulatori su napajali alarmne susteve u slucaju prestanka napajanja.
Svakih par godina ih dobijem nove pa podijelim.
I ja se potpuno slažem da je to nepotrebno, a on misli da je faca kad ga svi gledaju. No dobro, ne odlucujem ja o tome, ja radim kako mi on kaže (pošto nema iskustva u lemlenju).
Vidis ti ove danasnje balavurdije. Tek se skinuo s mamine sise, a vec trazi druge okolo.
Reci ti tom svojem 12-godisnjem don-Juanu neka se prvo nauci brinuti sam za sebe (ono, da se sam kupa, bez mamine pomoci, pa onda pranje carapa i gaca, peglanje, slaganje kreveta i krpica u ormar, odlazak u ducan, spremanje rucka bar za sebe i pranje sudja nakon toga .....) i kad to savlada, onda neka misli na "komade".
