oke super....znači mogu na ovo direktno spojiti lemilicu ?...međutim pitanje je kakva će biti regulacija, dali će se dati relativno fino i ugodno podešavati ili ?
i molio bih te da mi pošalješ hex na pm...hvala puno
Kakva će biti regulacija?
U svakom pogledu regulacija temperature lemnih postaja (kako to u prodaji nazivaju), a treba biti lemila, jer nas to interesira, najtočnije se obavlja sa Thermo regulatorom. To podrazumijeva thermo sonda što bliže vrhu lemila i što manju temperaturnu razliku uključenja i isključenja thermo regulatora. Time dobijemo dobru osjetljivost i dobru preciznost.
Regulacija temperature lemila?
Sa regulatorom triaca bazira se na činjenici da možemo smanjenjem napona na grijaču, dobiti grijač manje snage.Tako da svaki grijač manje snage, razvija manju temperaturu vrha lemilice u nekoj približno linearnoj ovisnosti. U koliko nemamo nekih izričitih zahtjeva, triak regulatora u potpunosti zadovoljava držanje konstantne temperature lemila sa vizualnom kontrolom.
Jasno, to podrazumijeva i naknadno namještanje snage ( temperature).
@Drago zahvaljujem , to sam i pretpostavljao , mislio sam nešto ovako i sam napraviti koristeći At89c2051 i njegov analogni komparator (planirao sam regulaciu izvesti potenciometrom) , ali nikako da se nađe vremena za to...eto pa zahvaljujem na ovome , izuzetan rad
Regulator triaca sa PIC 16F84A, koristi istu tiskanu pločicu,samo se mora odspojiti pin 3 od pina 4, tako da ostane pin 4 PIC 16F84A sa svojim otporom 4K7 prema plus napajanju. Naravno ostaju i funkcijski otpornici 220 E. Hex file:
; TRIAC CONTROL
; Regulacija snage moguca od 1% do 99% kod 50 Hz.
; -odabir poluvalni ili punovalni regulator
; -izbor mekog START/STOP-a
; -tipka za ukljucenje
; -dvije tipke za +/-
; -spora pa brza promjena prikaza
; -prikaz postotka za 2*7 segmentnom LED-u
; -programirano VII 2000
; Frekvencija oscilatora je 4MHz
list p=16F84A
#include <p16F84A.inc>
Btfss Flag,OffOn
Goto Ti_2
Movf Snaga,W
Movwf Rad
Ti_2
Btfsc Temp,OffOn ;da li je pritisnuta tipka (0)?
Goto Ti_4 ;ne-postavi Tog u 1 i zavrsi
BTFSS Flag,Tog ;da-da li je Tog 1
goto Ti_5 ;ne-zavrsi
BCF Flag,Tog ;da-postavi Tog u 0
BTFSC Flag,OffOn ;promjeni stanje OffOn-a
goto Ti_3
BSF Flag,OffOn
goto Ti_5
Ti_3 BCF Flag,OffOn
goto Ti_5
Ti_4 BSF Flag,Tog
Ti_5
BCF Flag,Full ;
Btfss Temp,Full ;da li je Full pritisnut
BSF Flag,Full ;da-postavi Flag,Full u 1
BCF Flag,Soft ;
Btfss Temp,Soft ;ne-a da li je Soft pritisnut
BSF Flag,Soft ;da-postavi Flag,Soft u 1
Btfss Flag,0 ;provjera da li je tipka bila pustena
CLRF BrDrTi
RETLW 0
;End Sub
;= Brojanje potrebnih prolaza za promjenu stanja ====================
Ti_Po
BSF Flag,0 ;za provjeru da li je tipka bila pustena
Movlw BrAkTi
Subwf BrDrTi,W ;usporedba
Btfss STATUS,C
Goto Ti_Po_1
Movlw BrAkTi
Goto Ti_Po_2
Ti_Po_1 Movlw AkTi
Ti_Po_2 Subwf DrTi,W ;usporedba
Btfsc STATUS,C
Goto Ti_Po_3
Incf DrTi,F
RETLW 0
Ti_Po_3 CLRF DrTi
Incf BrDrTi,F
RETLW 1
;End Sub
;= Prikaz ==========================================================
Prikaz
BSF STATUS,RP0
Movlw B'00000000'
Movwf PORT_B ;Tris B
BCF STATUS,RP0
Software is OK if you use the HEX 16F84A.
The problem with the right work is below:
Triac controller with PIC 16F84
You must disconnect pin 3 of the 4 pins, so it stays pin 4
with resistance to 4K7 plus power.
Pin 3 is fr*e.
Function only set resistor R12 or R13 only.
Do you want soft or hard start and half-wave and sine voltage.
It is desirable to send a picture of his work in the topic Triac controller.
