Veronica 1W
Re: Veronica 1W
Evo da probudim malo stariju temu . Nabivio sam sve komponente za veronicu 1 w, osim one varikap diode oznacenu na shemi d1, nju nisu imali pa sam reko da mi da neku najslicniju. Htio bih da mi netko ko ima iskustva, koje pravio ovu veronicu da mi kaze na sto treba obratiti pozornost i kaze na koje stvari treba paziti, jer htio bih da mi ovo uspije, pravio sam par nekih buba pa mi slabo rade, zvuk nije cist, odasilje na vise frekvencija, itd. Usput tko nije upoznat s ovom shemom moze ju vidjeti na ovom linku: http://www.scribd.com/doc/6368042/build ... ransmitter" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozz
Pozz
Re: Veronica 1W
Jel to mislis na zamjensku varikap diodu, ja sam uzeo ovu BB 103. Jel moze ona. U onim uputama od veronice, pise da ta varikap zapravo i nije toliko vazna te da moze gotovo bilo koja, kako sam ja shvatio. Jel ima netko nacrt plocice za veroniku u prirodnoj velicini jel ovu sto sam nasao nije.
Pozz
Pozz
Veronica 1W
Ako je napisano da se može koristiti bilo koja varikap dioda, onda je to obična idiotarija. Varikap diode nemaju sve istu naponsko-kapacitivnu karakteristiku i zato je dobro pogledati datasheet one koja je preporučena u shemi i potražiti neku drugu istih ili sličnih svojstava ako se ne može do one koja je u shemi. U slučaju upotrebe neodgovarajuće, titrajni krug ne radi na predviđenom opsegu frekvencija, osim ako se ne učini zahvat na zavojnici.
Re: Veronica 1W
Pa što se toga tice ne bih trebalo biti problema jer sam promjenjive kondenzatore kupio od 5 do 65 pf tako da cu moci postimati (barem mislim) da radi unutar fm podrucja. Nego ima li netko nacrt PCB ove bube u prirodnoj velicini, koji je provjeren, jer ovaj koji ja imam nije, povecao sam ga malo i mislim da je to to ali bolje ako netko vec ima isprobano.
Pozz
Pozz
Re: Veronica 1W
Imao sam dosta posla kod kuce, tako da nisam stigao napraviti puno toga, ali evo napravio sam stamanu plocicu, da ne ispadne da oko ovoga nisam nista radio .Nije bas najbolje ispala, ali nije ni tako losa radio sam je metodom prenosa tonera, ali nadam se da ce posluziti svojoj svrsi.
- plocica
- Slika189.jpg (25.63 KiB) Viewed 8776 times
Re: Veronica 1W
Pločica je OK, a sad dalje da vidimo lemljenje...
Re: Veronica 1W
Evo na ovim slikama sam skoro dovrsio ovaj sklop samo ima jedan problem, onaj kretenoid u chipoteci mi nije dao 2 kondenzatora i 4 otpornika, ali zato mi je dao nekakva tri otpornika koja uopce nemam na popisu dijelova. Posto tih komponenata nemam nisam uspio dovrsiti ovaj odasiljac, moram sada naci zicu od koje su praviti zavojnice. Ja imam 45 Km do chipoteke/electronic centra tako da nisam u mogucnosti kad pozelim otici tamo. Ali vjerujem da cu uskoro nabaviti dijelove i ovo dovrsiti. NA jedno mjesto posto nemam odgovarajuceg otpornika od 850 K oma zalemio sam jednog od 1 M oma, hoce li to praviti probleme? I još nešto nemojte mi zamjeriti sto imam viska lema na plocici, jer lemilica koju imam kostala je prije 3 godine 30 kuna(4 Eura). Cim ovaj mogao bih reci projekt postavit cu slike i ostalo. Slike su dolje u arhivi:
- Slike.rar
- (465.56 KiB) Downloaded 406 times
Re: Veronica 1W
koja varikap dioda imas kupeno? Izlazni tranzistor je 2N4427?
Re: Veronica 1W
Da izlazni tranzistor je 2n4427, a varikap dioda je BB 103, posto nije bilo one "orginal", ali u tekstu koliko ja razumijem engleski pise da moze gotovo bilo koja varikap dioda. Pozz
Re: Veronica 1W
To je istina, upravo ja imam veronici i sa BB105 i sa BB204, razlika je u kapacitet no radiivan 2 wrote:Da izlazni tranzistor je 2n4427, a varikap dioda je BB 103, posto nije bilo one "orginal", ali u tekstu koliko ja razumijem engleski pise da moze gotovo bilo koja varikap dioda. Pozz
Re: Veronica 1W
Platio sam ga 35 kn, a ko je proizvodjac to neznam.
Re: Veronica 1W
ima li neka oznaka kao na primer CDIL, CEN, ON, MOTOROLA, ST....?
Re: Veronica 1W
Čini mi se ko da pise DAL, ovo slovo u sredini je cudno napisano tako da zapravo ni neznam je li to a. Pozz
Re: Veronica 1W
Evo ja sam "zavrsio" ovu veronicu, no ne radi kako bih trebala. Nisam spajao DUMY LOAD vec sam ju odma putem koaksialnog kabla spojio na antenu od tv-a. Na radiu na 88 MHZ, je potpuna tišina, naravno nakon sto sam spojio napajanje, ali se ne cuje zvuk sa mp4. Podesio sam da ledica najjace svijetliali ali opet se ne cuje mp4. Kada radio potjeram da drugu frekvenciju cuje se druge stanice, a kad na je radio na 88 MHz dok odasiljac radi ne cuje se nista potpuna tisina, niti imalo suma, a kad iskljucim odasiljac onda pocne krcit. Iz toga sam shvatio da oscilator radi, ali zvuk se ne prenosi. Potrosnja sklopa je na 14 volta negdje oko 0.1 A (100 mA). Nakon svega sumnjam na varikap diodu, na slikama Virtualx-ove veronice varikap dioda ima tri nozice, a moja ima dvije, tako da mi se cini da mi oscilator opce nije spojen sa "audio mikserom". Zapocetak sam zalemio potenciometar samo za line in (cd, mp4 player), za mikrofon cu poslije. NAravno nakon sto veronicu upalim izlazni tranzistor se zagrije pa sam mu stavio "hladnjak" . Na slici sam u krugu zaokruzio varikap diodu, molio bih sve koji su ovaj sklop pravili da usporede na svojim radovima varikap diodu i na mojem pa da mi kazu je li to uredu ili nije.
evo link do arhive ukojoj su slike. Posto se arhiva moze preuzeti samo 10 puta molio bih da ju ne preuzimaju sve vec samo oni nesto znaju o ovom odasiljacu/sklopu.
Pozz i puno hvala!
http://rapidshare(dot)com/files/412286791/slike.rar
Pozz i puno hvala!
Re: Veronica 1W
ta dioda uopste nije varikap dioda
Re: Veronica 1W
Posto oni u electronic centru nisu imali onakvu kaka je na popisu dijelova, rekao sam dajte mi najslicniju i mi je to dao a na računu mi pise BB 103 varikap. Idem onda probam iz nekih starih dijelova nac neku varikap diodu.
Re: Veronica 1W
Evo bas prekopavam po nekim starim dijelovima, i mislim da sam našao na dvije varikap diode, ali evo slike pa vi recite je li to uopce varikap dioda nisam se snjima prije toliko susreto, pa da ne bi dzabe lemio ako to nije to.
http://img190.imageshack.us/img190/4262/11082010022.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Veronica 1W
Nije to varicap dioda....to recimo germanijska dioda AA133 ili sl
ovako ti izgleda varicap dioda:
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... 9,r:17,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... 29,r:7,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
