Prodajem LEDice
Re: Prodajem LEDice
haha, ja 45
odi prodavat maske, dobro ces zaradit
ja imam svakakvog drugog drloga, nemam ni jedan mob
imam na tone drloga, zao mi bacit... jel svaki put kad nes bacim mi treba dan poslje
edit: to je napola puna kutija
Re: Prodajem LEDice
Ja sam pomislio da ima punu kutiju LED-icaFeko wrote: Punu kutiju led dioda ili mobitela
Re: Prodajem LEDice
nemoj da ju sad moram ic dokraja napunitrace king wrote: edit: to je napola puna kutija
Re: Prodajem LEDice
Haloooooo? Ima li odgovora?
Re: Prodajem LEDice
Javim ti za dan-dva kad pronadjem datasheet pa uplodam.mbruck wrote:Daj mi karaktertike za UV ultrabright 5 mm... Koji kut, koliko nm i koliko mcd.
Uzeo bih 200 komada
Sto se kutije s ledicama tice:
Ja dobio nekidan 2000 LEDica Ultrabright besplatno - od nekog radioamaterskog kluba koji se raspada.
Vlasnik ima 70 i nesto godina i rekao mi je da ce mi dat procesor 3Ghz, samo moram kupit maticnu itd...
Ja doma imam kopove 300Mhz, 750Mhz i 1.47Ghz pa cu imat jos jedan od 3Ghz
EDIT: u kakvom su stanju maske za SE W800i/w810i/D750i/K750i ?
Re: Prodajem LEDice
Material: InGaN
Emitting Colour: purple/violet
Lens Type: water clear
Reverse Voltage: 5.0 V [ 1/4W,470ohm resistor is needed ]
DC Forward Voltage: Typical: 1.9 V Max: 2.3 V
Wave Length: 625-635nm
Luminous Intensity MCD: Typ: 2,000 mcd
DC Forward Current: 20mA
Viewing Angle: 12±5degree
Lead Soldering Temp: 260oC for 5 seconds
Intensely Bright
Intensely Bright
Re: Prodajem LEDice
Ovo nisu UV LED.Wave Length: 625-635nm
UV LED su oko 400nm.
Re: Prodajem LEDice
Pozdrav novi sam clan na ovom forumu
zanimaju me ove ledice i to u vecoj kolicini pa neznam jel jos ova ponuda aktuelna
i da li su cjene ostale iste
Re: Prodajem LEDice
A da se predstaviš u rubrici upravo namjenjenoj isključivo za to!?
- srdjan_bss
Re: Prodajem LEDice
evo opet ozivljavam ovu temu... .slucajno sam naisao na sljedeci sajt:http://www.spectolux.com/catalog/index.php/cPath/1
ima svakakvih vrsta LE(D) dioda za male pare .firma je Hrvatska
Re: Prodajem LEDice
Dobra ponuda jeftino imaju li popust za vece kolicine npr 1000 komada i vise
pregledao stranicu al nigdje podatka koji je grad u hr.
