Blesavi programator problem
zet-jaro
Re: Blesavi programator problem
Post by zet-jaro »
isključena je bila :( i PWRT je isključena a WDT je uključena
mali su ti naponi na seriskom portu. verovatno su +/- 8V
za programiranje pica je potrebno da bude vise od 11V na mclr.izmeri napone na portu, pa cemo dalje onda moci pricati sta je...
zet-jaro
Post by zet-jaro »
ako je to napon između pina 4 i pina 14 onda je napon 6V :(
meri na picu izmedju pinova 5 i 4.
a izmedju pinova 5 i 14 treba da imas 5V
pin 5 je gnd. i sve meris u odnosu na njega
http://creativelectron.files.wordpress. ... =300&h=389" onclick="window.open(this.href);return false;
kako mi se vini po tvom merenju ako imas 6V izmadju +5 i mclr to je nedovoljno. 11.2 je minimalno da bi progrmiranje uspelo, ali ni tako nece svaki put.
zet-jaro
Post by zet-jaro »
stari moj, il sam ja lud il je nešto ovdje jako krivo jer mi između pinova 4 i 5 pokazuje -0.75V... čekić je spreman
ne znam kako je to moguce. uglavnom pokusaj otici na hardware check u ic prog. pa cekuiraj vpp/mclr ili kako vec pise, pa onda meri napon. kada je to chekirano treba da ima vise od 11V ili nece raditi.
a drugo testiranje je kada cekiras/de cekiras dataout, da se data in samo menja. isto kao data out.
ovo sve radis bez stiskanja dugmeta ok, na dnu. jer kada stisnes ok izlazis iz test moda.
mozes meriti i pinove na seriskom portu. ako se ne varam mclr jevezann na txd, sto ce biti pin3. a masa je pin 5 ili celo kuciste racunara.
bitna stvar je da ne zaboravis da povezes masu sa porta i masu napajanja pica ukoliko ne uzimas 5V sa napojne jedinice racunara.
zet-jaro
Post by zet-jaro »
ok, checkiro sam mclr i onda mi je pokazao 11.33V između 4. i 5. pina... stisnem ok i odem opet na "program all" i opet mi izbaci istu grešku... jel moguće da je kompajler nešto krivo odradio?
ne. to bi trebalo da radi. proveri i ostale pinove...
a dali se data in menja kako ti menjas dataout? to je isto bitna stvar
zet-jaro
Post by zet-jaro »
neznam, kako to mogu provjeriti? stvarno sam nov u tome svemu a jako me interesira ;) hvala na pomoći!!
sve sam objasnio. kako menjas dataout tj onu kvacicu ispred tako treba da se menja i data in.
ostale pinove meris ima li pozitivnog napona na pinovima kada je otkacena kvacica i to je to...
zet-jaro
Post by zet-jaro »
stinem kvačicu na dataout al na datain se ništa ne mijenja :( :( čekić je spreman :azdaja:
Ma uzmi ti taj čekić :!: :lol:
Branez
Post by Branez »
Smjesko wrote:Ma uzmi ti taj čekić :!: :lol:
I fotoaparat pa da i mi uživamo :twisted:
Real Radios Glow in the Dark!
onda pogledaj dataliniju na programatoru...
tj tu povratnu spregu na ulaz u port. moguce je da ti isprogramira pic ali kako ne moze da primi nista iz njega pokaze da je prazan...
