Termostat
Sve vezano za mikrokontrolere
Drago_Zg
Re: Termostat
Post by Drago_Zg »
Sad kada je projekat okončan, kao prvo sve čestitke! A kao drugo, molim te daj saberi sve relevantne faze (pcb, materijal, hex,"pictures", opaske) na jedno mjesto. Hvala i pozdrav!
Re: Termostat
hocu, moram jos sutra (ako stignem) probati kako radi regulacija sa trijakom i grijalicom ..jel se grije nesto sto ne bi trebalo :lol: pa kada sve bude OK onda kacim ovdje :wink:
Shenda
Re: Termostat
Post by Shenda »
Sve je to OK, ali pravu koku ništa ne može zamijeniti... :cry:
Re: Termostat
Evo, gotovo i testirano...treba još naći neku kutiju i to lijepo upakirati :lol:
Testirano 2 sata sa grijalicom od 1200W i hladnjak od trijaka bude podnošljivo topao 8)
Trijak sam stavio BTA16 (16 A) no može i neki drugi....
...a mogao sam napraviti i Transformerless napajanje za elektroniku? al kada imam barem 15 transformatorcica on punjaca mobitela :lol:
Image Image Image
http://rapidshare(dot)com/files/196499042/termostat_v2.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Termostat
koliko se meni cini displej ti ne ispisuje kruzic koji oznacava stepene. imao sam negde link kako se upisuju znaci po zelji u memoriju displeja. ako hoces i to da resis onda malo googlaj, 16x2 custom charter generator ili tako nesto...
inace finoodradjeno....
Re: Termostat
vidiš :shock: uopće nisam obratio pažnju na to...i to ćemo riješiti :lol:
Re: Termostat
e sad je problem sto ne mogu naci link. uglavnom bilo je objasnjeno na nekom forumu.
ovako nekako je izgledaloa naredba LCDOUT adr(0-7),pa 5 brojeva koji predstavljaju kolone. valjda :D
ali caka je sto se ti znakovi ne nalaze na adresi 0-7 nego na nekim drugim, ako nadjem pisem. i tu liniju bi trebalo dodati na pocetku koda, tamo ispod define dela.
i svuda u kodu izmeniti adresu koja pise ispred "C". nadam se da si me razumeo..
MHN
Re: Termostat
Post by MHN »
lcdout $fe, $C0, " ", dec (temparatura /100), ".", dec2 temparatura, $df, "C"
Ovo je primjer za "lcdout", ovo na kraju "$df" je za ispisivanje kruzica za stepene. Naj bolje ti je da nadjes datasheet od tog displeja i da pogledas na kojoj se lokaciji nalazi onaj kruzic. Bez obzira ovaj $df bi trebao da radi.
Re: Termostat
Isprobavam..........
DaTi
Re: Termostat
Post by DaTi »
ja ovu konstantu koristim za ispisivanje stepena
Deg          CON 223
i samo pozovem
    Lcdout  $fe, $C0,   "      ",#set_temp,deg, "C"
Re: Termostat
Ovako je ispisivao kod isprobavanja...evo nekih krivih:
Image Image
i na kraju pogodak :lol:
...u originalnom kodu bio $DF odnosno 223, ali to nije radilo na mom displeju, sada je stavljena $B2 odnosno dekadski 178…sve ovisi o displeju
Promjenjena je i osjetljivost… to se vidi po temperaturi odnosno decimalama bilo je na 0.0625 a sada je 0.25 daklem ne radi sitne decimale..nema potrebe.
Re: Termostat
Ispadose mi oci :shock:
Ali ne vidim .hex od tog "pogotka" :!: :lol:
Re: Termostat
vidiš u pravu si :roll: ...zato je tu smješko da podsjeti :!:
hex v3.rar
(2.35 KiB) Downloaded 534 times
Re: Termostat
po meni to resenje sa nabadanjem znakova i nije neko, pogotovo ako nekome radis samo program i semu. ali bitno da radi :wink:
Re: Termostat
je, no da je program bio OK ne bi se trebalo ništa raditi :wink:
Re: Termostat
Evo kutije :lol:
popravio onu laser gravirku pa reko da probamo nešto izrezati...na brzaka skrojili stranice i reži :lol:
u pitanju je pleksi od 3 mm
DaTi
Re: Termostat
Post by DaTi »
:shock: :shock: :shock: :shock: extra je ispala,Jesi je sam radio ili si narucio :?:
Re: Termostat
Pa rekao sam da su stranice izrezane na laserskom rezacu kojeg sam popravio pa smo isprobali kako radi....nabrzaka skrojili u corelu stranice, izrezali i poljepili...sa donje strane su izrezani "utori u koje stranice usjednu...preciznost boli glava-ludilo...poslije cu odnijeti da napravi još jednu prednju stranu i izgravira natpis i okvir itd pa preljepim preko ove...ima neke gume srebrne i zlatne koje kada izgravira natpis bude crn i super izgleda...šteta što trenutno nije imao crnog pleksija :cry:
Re: Termostat
Evo ga, još samo prednja strana.
Moram priznati da sam u brzini crtanja u corelu napravio jednu grešku kod ugradnje displaya…rupe za pričvrstiti savršeno štimaju no onda je display naopačke :cry:
No tako knap ulazi u prorezani četverokut da se ni nemora pričvrstiti :D
Image Image Image Image
Re: Termostat
izgleda za 10 :wink:
samo displej pricvrsti. najlakse ti je nadji deblji komad plastike pa ga zalepo izmedju plocice displeja i prednje strane pa onda samo uvrni neke kratke sarafe kroz plocicu displeja u tu plastiku.
