Ford Mondeo-smrznuto gorivo
Re: Ford Mondeo-smrznuto gorivo
Da ne ispravljam prethodni post, ispod filtera za gorivo imas grijac filtera koji predzagrijava gorivo, a vjerovatno sluzi i da odledi filter pri eventualnom zaledjivanju.
I prema shemi vidim da bi isti trebao da se ukljuci cim ukljucis kontakt.
Aha, i to imas srece sto je odvojen element, inace bi morao cijelu pumpu slati u servis pa da ti oni to zamjene, a to bi te izaslo jos skuplje.
to bi se vjerojatno dalo i popravit ako se moze otvorit...
grijac mozes dati izradit za oko 100kn, a rupu zakrpas tekucim metalom.
Ovaj solenoid se ne popravlja
Cak i da se moze otvorit i popravit, nije preporucljivo, jer je to jedna od najvaznijih komponenti za pravilan rad motora.
@mataya nije to ova komponenta sa grijacem
A to onda je grijač goriva ili šta?pejky wrote:Aha, i to imas srece sto je odvojen element, inace bi morao cijelu pumpu slati u servis pa da ti oni to zamjene, a to bi te izaslo jos skuplje.
da..mogao sam pročitati sve postove do kraja...
sorry ja sam malo krivo skuzio...
mislio sam da je to ovaj predgrijac o kojem si pisao...
Ovo je bilo pitanje:
A ovo odgovor:Feko wrote:...ma jel to govno 'injection timing solenoid' stvarno toliko skupo
I nek me samo jos jednom pedja upozori da ne quotam post iznad, vidis kako je doslo do nesporazumapejky wrote:Aha, i to imas srece sto je odvojen element, inace bi morao cijelu pumpu slati u servis pa da ti oni to zamjene, a to bi te izaslo jos skuplje.
Ne kužim svrhu tog predgrijača...gorivo prvo ide u njega, a koja svrha što on malo zagrije kada u filteru za gorivo ima cca 2dl goriva koje se možda zamrzlo i nalazi se poslie tog grijača...prije mi to izgleda kao neka predpumpa koja 'štrcne' gorivo da bošpumpa lakše uhvati prve kapi goriva
Ni po jednoj shemi ni nacrtu ne vidim nikakvu pumpu osim same bosch pumpe.
Tamo gdje sam nasao taj grijac pise da je to grijac filtera za gorivo.
Najbolje veceras ugrij garazu, stavi akumulator nek se dobro napuni, a sutra provjeri da li imas goriva u filteru, ako nemas, pokusaj onaj trik sa kompresorom, ako ni to ne ide, ponovo otvori pa vidi da li je ista goriva doslo u filter.
Ako nije, pokusaj napunit filter gorivom, pa ponovo pokusaj upalit.
Nisi napisao, da li ti se upalila MIL lampica na instrument tabli (ona sto signalizira gresku na motoru)
Nije se upalila ta lampica...gore one standardne (mislim) 3 lampice kada dam kontakt.
Reci mi još samo ona pumpica na vrhu nosača filtera za gorivo što izgleda kao veliki okrugli taster,
jel ona služu da se napumpa gorivo ili da se izbaci zrak?
Ja sam nekako povezao da bi sa njom trebao napumpati dok mi ne počne curiti gorivo i onda nabiti crijevo koje vodi do bošpumpe...jet tako ili...?
edit:
Ako mi je bošpumpa povukla zraka, a je, to znači da trebam samo duže verglati da uhvati ili treba negdje ozračiti?
edit:
Nijedan od onih manuala nema nista o dizelima (onaj sa rapidshare nisam skinuo jer vec skidam nesto drugo).
Ti sutra pokusaj ovo sa kompresorom (bilo bi dobro da ima makar 10l goriva), ali nemoj odustajati odma, slobodno malo duze verglaj, i neka ti ovaj drugi stalno duva zrak u rezervoar, i neka pokusa da sto bolje zadihtuje.
Sta li bi sa feke, upalil tu svoju dizel sklopociju
Eeee, sada sam došao sa posla...vidjet ćemo koji sat...akumulator pun, idem sada staviti onu grijalicu neka grije bošpumpu pa za sat vremena cu probati pumpati sa kompresorom i verglati
Nemoj da prodjes kao moj cale sto stavio kvarcnu grejalicu da ugreje motor pa izgoreo neko vakum crevo jedva smo ga nasli posle
@Stojke, mogao si mi to prije javiti, sada je gotovo...šalim se
No, šalu na stranu, nisam uspio upaliti auto...ni malo naznake da bi upalio..koda uopće nema goriva
Pumpali smo kompresorom i vergrali no ništa.
Odvojio crijvo sa boš pumpe i pumpo kompresorom u rezervar..curi gorivo ko ludo (prošlo kroz filter) no izgleda da je u boš pumpi dobrano zamržnjeno pa neće i neće. Jedino što mi preostaje čekati ponedjeljak kada kažu da će biti 4 stupnja, pa onda uz grijanje sa grijalicom možda kresne, ako ne onda nema druge nego zvati majstora.
A jbg, stvarno vise nemam ideje.
A i ko vam je kriv sto vozite dizele, ljepi moj benzinac, jest da je stariji od mene, ali je zato i iskusniji i nema da zeza
a da podlozis vatru ko pod traktor
ko ti je kriv, sto nisi mene posluso?Feko wrote:nisam uspio upaliti auto...ni malo naznake da bi upalio..koda uopće nema goriva
Pumpali smo kompresorom i vergrali no ništa...
nije to zbog toga nego zbog lozepejky wrote:A jbg, stvarno vise nemam ideje.
A i ko vam je kriv sto vozite dizele...
