STROBOSKOP za paljenje
Re: STROBOSKOP za paljenje
pa naravno. bljeskalica ne moze da radi bez kondezatora. jer se bljesak stvori kada protekne velika struja kroz gas. a ako nema kondezatora onda nema ni odakle da se pojavi ta velika struja....
pozdrav
duze vrijeme kontam napravit stroboskop za auto ali nikako da dobijem malo slobodnog vremena za to.
a pada mi na pamet ideja da bi se oovo moglo jednostavno napraviti sa led diodom umjesto strob lampe.
u tom slucaju bi jedan tranzistor (eventualno dva) bili citava elektronika a samo je pitanje da li bi led mogla da isprati tako brze promene to jest bljeskanje?
jel ima neko podatak koja je max brzina paljenja-gasenja nekih obicnih kineskih dioda iz upaljaca ili slicnih?
Mogu LED-ice, ja sam za prvu pomoc koristio upravo njih, jer kod ovog posla svakako nije pretjerano bitna jacina svjetlosti.
A sto se tice brzine, kod mene su uspjele pratit sve do nekih 3k obrtaja, a vjerovatno bi mogle i dalje, ali se onda crtica pomjeri previse, pa se nemoze vidjet kroz otvor na zvonu.
preko par KHz...
e to me interesovalo!
a sto se tice jacine svetlosti,nisam planirao to spojiti na jednu led diodu nego bi uzeo kompletnu kinesku lampu u kojoj ima oko 10 led i to spojio preko tranzistora koji bi davao impulse za paljenje-gasenje.
nema sanse da bude slabo!
pozdrav!
pozdrav!
samo mors paziti na napon koji dolazi na bazu, moras ga dobro spustiti jer par desetina hiljada volti lako spali tranzistor... ja bi tu stavio otpornik bar 1M i neku brzu sotkijebu diodu izmedju baze i kolektora...
ili mozda da probas sa fet tranzistorom, pa da ne spajas zicu direkt na svecicu vec je samo zakacis oko kabla. naelektrsanje koje sepojavi oko kabla bi trebalo biti doviljno da pobudi fet.
ma da naravno nisam mislio da spajam direktno na svecicu nego da napravim kao malu selnu koja bi se stavljala oko kabla i to bi radilo kao kondenzator a mislim da bi mogao i obican tranzistor da radi a najbolje je na ulaz staviti neki potenciometar malo veceg otpora pa naci najbolji polozaj za pobudu tranzistora.
pozdrav
pozdrav
tesko da ce moci obican. za te stvari se uglavnom koriste mos feti sa sotkijevim diodama izmedju mase i gejta i + i gejta, i obicno se stavlja neki otpornik na ulaz tipa 100K ili sl....taj princip se koristi kod univerzalnih obrtomera za motocikle
evo meni konacno bilo malo dosadno pa sam se malo zezao sa stroboskopom to jest pokusavao sam napraviti nesto bez seme to jest "iz glave".
naime nisam uspio nikako da pobudim fet a napravio za zavojnicu od 20-30 navoja posto mi se bas ne spaja direktno na svecicu.
nisam nesto puno radio sa fetovima ali koliko mi se cini da je njima napon provodjenja par volti za razliku od bipolaraca kojima je oko 0.6v?
a bc107 sa istom zavojnicom uspije da se pobudi ali na izlazu daje jako malu struju tako da led jedva svetluca.
e sad mogao bih tu da nakacim jos neki tranzistor da to pojacam ali bi sad zainat da to rijesim sa fetom.
a da,mosfet sam koristio jedini koji sam nasao a to je irf 640,jeste da je malo "jak" ali ne bi trebalo da skodi.
@pejky
kako si ti izveo taj tvoj stroboskop posto i ja hocu varijantu sa led diodama (mrzi me da se zezam sa pretvaracem napona,bljeskalicom...)
@pejky
Meni bi isto trebao neki LED stroboskop za ovaj pokus sa rezonantnom frekvenciom čaše(zvuk koji čaša proizvede kad ju kucnete)
http://www.youtube.com/watch?v=17tqXgvCN0E" onclick="window.open(this.href);return false;
Znači morao bi puštat ton određene frekvencije na čašu
