Rezanje plocica
VolkD
Post by VolkD »
A šta kažete na škare za lim ?
emiter
Post by emiter »
Shenda wrote:Nemojte izmišljati toplu vodu :!: :wink:
Čelično ravnalo, tapetarski nož (ili skalpel), i rub stola je sve što vam treba... I mirna ruka, naravno.
A kako samo ove rezove izrezat tom metodom
lacko
Post by lacko »
ma dajte izvucite zupcanik iz starog sata i samo pazite da je veci od motora i da je tanki i da ima zupce.
Tako sam ja napravio na motoru od 12 vloti ali sam nabavio motor od 24 volti heheh vrti se ko budala bez reduktora izvuko sam ga iz stare pisace masine na 24 volta kompa brz je i ima snagu izvrsno za rezanje a sta je najbolje manji je nego onaj od 12 volti :D :D :D :D :D :D :D
Ja nisam pametan, ali nitko nije!!!
Shenda
Post by Shenda »
emiter wrote: A kako samo ove rezove izrezat tom metodom
Bilo koji rez produžiš do kraja pločice... :lol:
Ako ti treba ovaj veći dio (koji liči na "L"), tamo gdje se sjeku linije izbušiš rupu (3 mm je dovoljno), i zasječeš samo do rupe... :lol: Brusilicom doradiš rubove... :wink:
Ko ima masti da maže po mud***, može kupiti električnu rezbarsku pilu... i onda laganini ispili sve što mu padne na pamet...
Škare za lim, bonsek, skalpel i sve ovo što smo udrobili su na-brzinu-improvizacije za sam-svoj-majstore... :wink:
lacko
Post by lacko »
tako je
mataya
Post by mataya »
ja jos uvjek mislim da su skare za lim najbolje rjesenje.
moze se rezati dosta precizno, stranice su ravne i gotovo je za deset sekundi.
denahv
Post by denahv »
Ja režem ubodnom pilom i nemam problema :wink:
Marko Enter
Re: Rezanje plocica
Post by Marko Enter »
Moze se i ubodnom pilom rezati u slucaju kada se nema nista drugo ,a sto se tice pertinaksa on moze caskom ostrim nozem da se isece , to jest njim se zareze mesto i onda se nasloni na ivicu u udari, a za vitroplast je najbolje one makaze za laminat sto se sece, ali ako se nema to radi se cime se ima npr fleksericom i kamen od 1mm najbolje, i imajte na umu kada radite sa vitroplastom da se podize staklena prasina te treba izbegavati raditi u kuci vec u radionici ili napolje
evo prilozicu jednu sliku kako izgledaju skare za secenje
pozdrav Marko
sasa45
Re: Rezanje plocica
Post by sasa45 »
ja to odradim rucnom pilom za metal i nemam nikakvih problema....
elektor
Re: Rezanje plocica
Post by elektor »
ja trentutno plocice rezem busilicom s malom dijamantnom plocom..i poslje ako je potrebno obradim brusnom plocom...mala debljina reza..lakoca rezanja..brzina..preciznost..sve odlicno...
jopagti
Re: Rezanje plocica
Post by jopagti »
ma ja uzmem pilu za metal i "deri misko" :wink:
Marko Enter
Re: Rezanje plocica
Pa da uglavnom svako se snalai onime cime ima ,neko pilom za metal, neeko kutnom brusilicom, neko skarama, neko nozem itd uglavnom svim tim metodama moze dobro da se isece, a sto se tice brusilice mislim da ce bolje rezati kamen od 1mm nego ta dijamantska ploca koja je verovatno namenjena za secenje kamena i opeke , mada dobro ima raznij dijamantskih ploca , sada sam video ima neke uiverzalne secu sve , zeljezo,kamen,drvo,plastku bila sta moze
pozdrav Marko
elektor
Re: Rezanje plocica
Post by elektor »
ova moja ploca je tanka oko 1 mm..mozda i manje...spajam je na busilicu s kojom busim plocice
Re: Rezanje plocica
Evo da se malo pohvalim cime sad secem plocice
(112.99 KiB) Not downloaded yet
A evo cime busim i glodjem
(131.27 KiB) Not downloaded yet
Probao sam plastiku, i nije bas nesto, ali za vitroplast je odlicno...
Inace ovo su alati koji su svakom od nas bar nekoliko puta glodali po glavi :lol:
To su sve zubarske gluposti i odlicne su i za plocice.
Nisam ni znao da na 50m od stana imam maloprodaju tih gluposti dok mi @bora73 nije rekao.
Asmir_Hadzic
Re: Rezanje plocica
Post by Asmir_Hadzic »
Ma nista ne sjece plocice kao CNC :) Ne bavim se bas toliko elektronikom, al probao sam i brusilicu i skalpel i sve :) Na cnc koju sam radio bilo koje glodalo sjece plocicu savrseno :) o busenju da ne govorim :)
Ovo ja samo malo corlucim :)
Re: Rezanje plocica
Nema bas svako mesta za cnc...
rajac
Re: Rezanje plocica
Post by rajac »
Ako je ono dijamantna šajbica,neće dugo.Neće otupiti,nego se jednostavno napuni bakrom koji se neda skinuti.Ali odlično reže vitroplast sa skinutim bakrom.
Asmir_Hadzic
Re: Rezanje plocica
Ma sala samo bila :) Nije ni cnc toliko za sve kad radis pojedinacno :)
UssSiscia
Re: Rezanje plocica
Post by UssSiscia »
Jel netko od vas vidio u skorije vrijeme gdje bi bilo za kupit onih škara za lim uzeti i koliko bi to koštalo. Dakle nešto slično onome što je Marko Enter na prošloj stranici pokazao na slici.
Thx
Re: Rezanje plocica
Jeste dijamantska, ali po ceni koja je manja od pola eura, mislim da nije nikakav problem menjati.
Inace uglavnom sece osvetljene plocice, tako da nece biti problema.
