Osciloskop
Re: Osciloskop
jeli mozes skenirat i ostale dvi stranice
hvala
hvala
Re: Osciloskop
Hvala
zanima me jeli znate koji je to IC 7413, googlao sam i nista nisam nasao?
Ima li neki koji mu je slican?
Re: Osciloskop
Mozda je to SN7413. Otvori Google i utipkaj " SN7413 datasheet " pa ces dobiti niz linkova iz kojih ces saznati da ti je to 2-struki Schmitt trigger s 4 ulaza.
- Pravo uznapredovao :)
Re: Osciloskop
Opis gornje šeme. Pročitaj, pa napravi oscilator sa nekim kolom kojega imaš. Može i sa dvije četvrtine 7400.
A šta se tiče 7413 može tako!
Real Radios Glow in the Dark!
Re: Osciloskop
nisam odustao u izradi je fale mi integrirani krugovi
Re: Osciloskop
Evo napokon je rad gotov samo narano nemoze bez problema, dakle napravio sam ovaj sklop 4CH-CHOP sta ga je gore stavio, i kada ga ispitam na osciloskopu radi djelomično tj. pokaze mi samo prva dva signala koja dovedem na Ch1 i Ch2, ostali ulazi Ch3 i Ch4 ne rade kad samo njih spojim ne dobijem nista ??
Re: Osciloskop
iko ista ikakva ideja bi dobro dosla ?
Re: Osciloskop
Jesi to dobro pročitao? Imaš tamo u drugoj šemi opisan baš taj slučaj. Tako na daleko teško je nešto reći gdje je greška.Branez wrote:Opis gornje šeme.
Pozdrav!
Re: Osciloskop
u opisu spominje da otpori R2-R6 odreduju polozaj signala na ekranu a posto ja vidin samo 2 signala jeli moguce da neki od tih otpora su preveliki odnoson premali za prikaz druga dva signala ??
Re: Osciloskop
No, tamo sam ti sve lijepo opisao, pa malo eksperimentiraj i promatraj šta se događa. Mijenjaj samo jednu stvar i promatraj šta se zbilo. Pet puta pročitaj onaj tekst tako da budeš razumio kako sve skupa radi.
Još nešto: stavi neku sliku tvog ekrana na osciloskopu, onaj crtež baš ne pomaže ništa.
Bok!
Bok!
Re: Osciloskop
Evo ovako posto nema otpornik od 330 ohma koristija san trimerpotenciometar od 500 ma podesen na 330 oma, tako da san samo mjenjao vrjednost otpora u kolektorskom krugu i primjetin da se samo signal na osciloskopu razdvaja tj. ako su dva spojena u jednom ono ih naponski razdvoji po keranu osciloskopa, isto tako kad mjenjan vrjednost otpora vezanog za schmittov sklop signal se cisti nije mutan, i nikako da mi prorade druga dva signala ?? Mjenjao sam IC-ove tranzistor i nece uvik isto, tj. uopce mi ne registrira ta dva signala osciloskop
Re: Osciloskop
Zanima me dali shema radi uopce
Re: Osciloskop
Uhhh
Opet problemi napravija san novu plocicu i sve nanovo san napravija i opet isto u donjoj slici se vidi slika koju dobijen kada samo sklop spojin na napajanje i na osciloskop dakle vide se samo prva dva ulaza (u opisu je receno da bi se trebala vidit cetri vodoravne linije)
U ovom videu je prikazano djelovanje dva signala na ulaz te promjene izgleda tih signala (tj. postaju mutni) promjenom vrjednosti potenciometra u kolektorskom krugu tranzistora:
http://www.youtube.com/watch?v=lU5j9QDpRBw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Osciloskop
Branez zanima me dali si ti napravio ovaj sklop ako jesi mozes li postavit sliku montazne sheme, mozda negdi u tome grjesin ali svaki put kad pregledan ne vidin gresku
Re: Osciloskop
Eh sad sta sa ovim sklopom izgleda da niko nista od vas ne kuzi kao ni ja tako da nean pojma jeli se uopce isplati i dalje trudit oko ovoga ili da se prede na neki drugi sklop
