shema za EMP
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
ma ispravi mains ako ti bas to treba, puni kond direktno s mreze tako da stavis graetz, limitiras struju DC block kondenzatorom i polako punis...
Na graetzu ces imat oko 300VDC kad se ispravi.
Za istu stvar s baterije mozes koristit mali trafo switchan tranzistorom.
Ako ti treba napon razlicit od 300V (otprilike) mozes ga prvo snizit malim trafoom pa onda stavljat druge naopako po zelji, na izlaz tog istog.
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
Ma to je bice neka igracka... reko sam ti sta je prai emp (s cim mozes stvarno unistit nesto)
Ovo mozes napajat direktno s nekih 12V bez ovog stabilizatora, kako koristis NF trafo frekvencija nesmije bit previsoka, zato bi mozda trebo povecat kondenzator na oko 10nF!
Izlaznu snagu (PWM duty cycle) podesavas potenciometrom.
- MC Spanjolac
- Penjem se :)
ja imam takvih tone, razmisljo sam da slozim banku od par desetaka joula...al ne isplati se
S tim mozes bacit koju dobru eksplozivnu iskru, spalit komadic neke zice i sl.
mozda neki mini-model coilguna (pricam o mojoj banci)
Ovisi kakvo trosilo koristis ovo je univerzalni i najjednostavnijimoguci PWM driver, u biti bi bilo daleko bolje da se stepup radi na visokoj frekvenciji s malim transformatorom, iako ce se pri tako malim snagama i NF drzat do kilohertz-dva...
@MC Spanjolac uznes napravis grec naprimer 4 diode 1n4007 (standardne imas ih skoro svuda) i uzni kond. od 300v vezi i to je to.Kond mozes skinuti iz mreze nekog tv-a. ili uzmi kond. iz nekog blica od foto aparata (ja sam za njega zavario sravciger).A eto ti ideje ako ga hoces puniti sa baterijama uzmi rasturi blic skini lampu pa se zezaj (ako ti je dosadno kad imas vremena a ti napuni jedan kond. pa probaj da ga ispraznis u nekog )obavezno javi rezultat naravno ako budes u stanju
dosta je i jedna dioda, samo je poanta da ti je mrezni napon previsok za to (peak ce dosec preko 300V) i kondenzator ce prokuhat i eksplodirat.
Mozes tako punit 2 u seriji za 400V, onda ti se kapacitet smanjuje, na minus prvu zbrojevi oba...
I ljepo je stavit neki current limit, prigusnica, kondenzator ili otpornik u seriju (prva 2 je bolje samo mora bit graetz)
Ako neko ima varijak moze si s njim namjestat fino napon po potrebi
Kako ja neviolim radit direktno s mreze (vise zbog eksplozivnog kratkog spoja i da ne pregorm osigurace, jer mains ne prasta nikad nikakve pogreske) pa stavim dva mala trafoa, ono o cemu sam vec piso, jedan spusta napon mreze a drugi je okrenut naopako i opet ga podize na neku vrijednost (uzmimo ako ti treba 400-500V jedan trafo 12V se spoji na 6-voltni, i napčon bude otprilike tolki) ili manji napon na veci sekundar ako mi treba 100,200V na izlazu, a osim toga kratki spoj nece bit destruktivan (mala jeva vidljiva iskrica) i trafo je tad u biti izolacioni.
U shkoli se mogu naic i fine stvari
http://img257.imageshack.us/img257/6122/kondi8av.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/4493/kondi25cc.jpg
21000 uF 100V, 100joula svaki, ukupno 600 joula (nije fascinantno al bome nije ni za baciti)
