Eksperimentalna ploca za PIC-mikrokontrolere
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Re: Eksperimentalna ploca za PIC-mikrokontrolere
kupujem eksperimentalna plocu za PIC-mikrokontrole, ako ima neko zavrsenu...
mail: orefat@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
kako zašto, vidiš da več ima kupca
pa kad prodaju one na elektronika.yu ili kako več što onda nebi on jednu jednostavniju
al, meni sa press'n'pil-om treba 20minuta za imat pločicu u ruci (gola bakrenjača do izbušene izjetkane)
u eaglu mi treba još pol sata... tako da gledajući po sebi, preljen bih bio ovu skalameriju presklapavat....
al za neke školskog pogleda da ovaj svjet, je super stvar......
nažalost šta se meni dešava, ima škola nema učenika.... nas par starijih htjedosmo regrutirati nove
elektroničare, ali ovi ako nema alkohola i pi*aka, i po mgučnosti da zarade za auto u jednu noč dilanjem , neče sudjelovati..... tako da zapad ne nosi ništa dobra, uživajte na istoku dok vas ne pojede mrak ko nas....
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Nije istina, ucenika (koji bi htjeli nesto nauciti) ima. evo ja sam prvi.
Sve osim znanja je ništavno i prolazno
I znanje - ako se ne zapisuje i ako to zapisano nitko ne uči ili ako se ne prenosi - je prolazno.
Evo shema EPIC-1 razvojne plocice Mikroelektonike koju su oni poodavno prodavali za 16F84.
- Epic1_A4_sema.rar
- (57.93 KiB) Downloaded 572 times
- Pravo uznapredovao :)
Šta ti to znači? Daj prevedi!elektorNUB wrote:Jel icemu ?
Real Radios Glow in the Dark!
Mene zanima gdje priključujem programator na ovu razvojnu ploču. Imam 5 pinova na svom brener programatoru.
- firestarter
Ima li tko kakvih iskustava sa eksperimentalnim pločama od mikroelektronike,
konkretno UNI - DS 3, otkud je bolje krenuti, napraviti svoju ploču ili početi sa
nekog već razvijenog eksperimentalnog sistema?
Ovisi koliko para imaš. Ova smješkova ploča je super za razvoj jednostavnijih projekata, ali je jeftina za izradu, za razliku onih koje imaju hrpu opcija koje zatrebaju zaista profesionalcima... Odluka je na tebi, no meni je ova ploča sasvim OK.
definiraj "profesionalac"
u biti zašto bi ona ploča koja na sebi ima sve "vašarluke" bila uopče poželjna nekom profesionalcu ?
u biti prije bih riječ profesionalas zamijenio "tatinim sinovima" ili "odlikašima" ili najtočnije "za parajlije"jer su te načičkane ploče u biti za one koji neznaju kamo bi potrošili i one koji se njima vole pohvaliti.... ok eventualno ima smisla da ih kupe škole ili takve ustanove, al tu opet ne borave profesinalci... nego učenici, od kojih netko to mozda jednog dana postane postane.....
često je slučaj da sve te "điđe" na tim mikroelektronika pločama toliko odvlače pažnju.....
mene osobno čak i nervira kad su neki pinovi "hardkonektani" nekamo kamo mi baš i nija niz dlaku, al ono, zbog (šatro) gotove "profi" ploče to trpiš, i poslje se nakupi nekoliko "nus" stvari koje te frustriraju u programiranju..... i stvaraju bugiranu priču....
neznam vi al ja kad sam bio mali sam pravio "porr-man" univerzalke, ili ti ga loptice.... to je bilo na kad na integrirac počneš lemiti otpornike i kondiče, pa na njih žice i opet na drugi integrirac, onda kad to proradi, i kad si preljen preseliti na štampu, samo zaliješ termo ljepilom i nitko ne vidi šta je u loptici, a ona radi
.... al ok danas kad svi imamo eagle, laserski printer i stare novine (ja sam čak i preko starog kalendara transferirao), sve to više nema smisla.....
konklužn_about je da su one http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard" onclick="window.open(this.href);return false; ili ona smješkova, bog i batina pločice, a poslje toga su rupičaste na spajanje, i loptice, a u večini slučajeva, eagle i pegla....
- firestarter
Ma ovako stvari stoje nisam znao od kud uopće krenuti u mikrokontrolere pa sam
najbrže izguglao mikroelektroniku i UNI-DS3 na kojoj se može raditi sa više vrsta
kontrolera. Malo sam pratio pedjino predavanje i radio primjere i većina stvari radi
ali nikako da mi bilo šta sa tasterima proradi. npr. taster na portu A3 da pali ledicu na
portu B2 ili sl.
portu B2 ili sl.
neznam baš gdje tvoj slučaj kixa, al ako koristiš mcu tipa 16f627 ili sl, svi koji s njim počnu obavezno se susretnu s opcijom neugašenih komparatora (cmcon=7) kao i mozda kojim nepravilno definiranim tris-em, poslje je upitno i dal si postavio pull-up otpore na nogice koje su na botunima (u biti lupam jer neznam što si uopče i kako koristio) al to su najčešće sitne tuge koje prate one koji se igraju mcu-ima
al to se moze desit i na "pro" i na smrtnik pločicama
- firestarter
Radim sa 16F877, a da ga nisam baš proučio, promjenio sam port sa A na B za tastere i sad radi,
a kaj treba isključiti/uključiti na PORTA nemam blage veze ako znaš pričaj. Ali nije nikakva greda,
ima portova kolko oćeš, bar za moj mali naum daljinca sa DTMF-om.
pa da porta po defu je analog, to moraš definirati u digitalni, e baš ti neču reči kako (lako samo pročitaj datasheet i traži registre porta a) za vid svih nas koji smo morali otvoriti pdf od pica
... btw port b ima i weak_pulup pa je to još jedna stavka koja je mozda pokrenula stvar kad si se prebacio na portb ako nisi postavio vanjske pull_up otpore....
uvjek ide ona stara, kad stvar ne proradi onda RFM
- firestarter
Skužio sam ali neznam kako da mu to kažem u micro basicu, izgleda da je i neki slični problem
i na portu C ono CMCON ne radi gdje bi potražio instrukcije....
Evo ja sam izradio ovu ploču i super je.
Pločice koje nestrpljivo čekaju bušenje i lemljenje
http://www.imagesforme.com/show.php/110 ... 010594.jpg
Glavna ploča
http://www.imagesforme.com/show.php/110 ... 1b2512.jpg
Pločica sa LED-icama
http://www.imagesforme.com/show.php/110 ... 0a8bc1.jpg
Bravo Smješko
Glavna ploča
Bravo Smješko
- Elektronicar
Pronadji examples folder gde je instaliran mb tu imas gotove primere.firestarter wrote:neznam kako da mu to kažem u micro basicu
ANSEL = 0 ' Configure AN pins as digital I/O
ANSELH = 0
- firestarter
Hvala, idem još to isprobati, nije mi ni na kraj pameti bilo tražiti u primjerima...
Smjesko u projektu koji si postavio http://www.easy-share.com/1903565606/_E" onclick="window.open(this.href);return false; ... OLERE_.rar
ima greska ,naime prilikom izrade stampane ploce gubi se raster izmedu nozica IC , DIP prekidaca, i kontaktnih letvica , neznam u kom si programu crtao stampane ploce ili je do greske doslo
prilikom konverzije u pdf ,ali greska postoji !!!!
Meni greška ne postoji ni u jednoj datoteci gdje je nacrt vodova.
Otvoriš nacrte pločica u PCB-u i vodiš računa (koji god alat da koristiš) da postaviš veličinu (size) na 100%.
Neki alati pri uključenju sami smanjuju dokument.
Tako moraš uspjeti, pogledaj gore kako sam ih izradio tom metodom.
