Klanje kanti limenih
Ljudi mene zanima ima li netko od vas ovo: Build Your Own Combat Robot.pdf
PICRobotics A Beginners Guide to Robotics Projects Using the PIC Micro.pdf
Vidio sam ovo davno na "hr.sci.elektronika" (news grupa), pa ako netko to ima bio bih mu zahvalan da mi pošalje na knight0rule@gmail.com
Ako je napad najbolja obrana, onda je obrana najgora obrana!
@roby pa i to sto kazes , koga zanima ne treba mu nagrada . Ali sudeci po onome sto kazu decki s "robot" stranice izgleda da cak ni za ove sta je dobro rekao firkragg "autice na daljinski s cekicem " nema neke guzve ,kazu jedva 15-ak teamova !!!!!!!
a kamoli jos za nesto gdije treba nesto znat i isprogramirat tj citav jedan sustav dizajnirat .Znaci roby 1 kandidat ima !??
Bilo bi zanimljivo malo to vidit tj probat nesto napravit , ako se sustav postavi kao muli procesorski onda je puno lakse radit jer svatko moze uzet jednu funkciju na sebe i autonomno je odradit s processorom s kojim najbolje to zna i napravit , definiraju se protokoli razmijene s "glavnokomandujucim" kontrollerom i na podlozi HW koji se pravi ,
npr jedan moze radit pogon s kontrolm dal su mu motori "zivi" , drugi moze radit kontrolu jednog od oruzja , treci kontrolu senzora ili skupine senzora i poziciju robota u bojnom polju , cetvrti sustav pozicioniranja protivnika ... neko program gl racunala s taktikom napada , nacinima izbijegavanja protinika , obradu dolazecih informacija ,kontrolu baterije i naravno komunikaciju s "sefom" na daljincu !!!!!!!!
programi se mogu radit a da kasnije budu ipak objedinjeni u manjem broju MCUa .
tu imas pun kurac knjiga vezanih za robotiku, samo pusti da se ocita do kraja i onda trazi po postovima download link!Knight wrote:Ljudi mene zanima ima li netko od vas ovo: Build Your Own Combat Robot.pdf
http://www.forumtrportal.com/showthread.php?t=53367
i nema pjesme, i nema cuge da pozdrave forza fiume, forza fiume,forza fiume, da pozdrave forza fiume
Daljinski ti mogu ja napravit , ionako imam FW za daljinac [od jednog projekta] kojeg treba prilagodit funkcijama robota .Nego zapravo ti reci u koju kategoriju ce ici taj robot , automatiziran , samo "ljudska ruka" ili kombinacija . Mozda bi i za ove "autice cekicare" mogao da se ugradi sustav za kontrolu rada motora , senzori za detekciju protivika , sustav automatskog izbijegavanja prepreka [ ili samo dojava ] cisto da se malo razrade neki FW za test , jer daljinac ima svoj LCDekran pa moze da ti dojavi sto se zbiva , npr blizina ruba ili rupe , udaljenost protivnika, stanje baterije , oruzja i druge parametre, a sve skupa se moze [mora] pohranit u mem za kasniju analizu ] trebalo bi uzet od Lipaca one 2,4GHz RX/TX , SPI flasheve za pohranu podataka trebam dobit 16Mb [moze i MMC,RS kartica].Znaci mislim da bi moglo da ide u standardnu "borbu" a ove kontrolne funkcije bi zapravo bile jedan preliminarni test [testovi] za buduceg automatiziranog robota ili robota s velikim stupnjem automatskog upravljanja.To bi trebalo dogovorit s Vedranom !!!!!!
P.S prevedi ono anlaser !?? mozemo se cut na mail !!!! najbolje !? Sjeti se projekta Anti Lidara !!!!!!!!!!
[puno babica kilavo dijete ].
@Firkragg ne razumijem ono oko runja prijamnika !?... sto cekate ?
robiju sam poslao prijamnik jos u ponedjeljak e sad ostalo je stvar HPa !!
A [ako bog da ] 904nm IR prijamna dioda bi mogla stic za ovaj vikend meni doma , friend je dobio postu javio mi je, tako da ce nakon ovog preliminarnog testa bit spreman i onaj drugi s "pravom" diodom i MCUom.
Ja svoje obveze ispunjavam !! Imam tu "losu" naviku !!!!!
@roby kad jednog dana satavis neki HW za robota ili se spremis za to javi ako ti se moze pomoc , u dijelu izrade daljinaca i sve ono sto bi moglo bit zanimljivo a ima veze s racunalom .
Pa ja sam to [runja] ,ima vec dosta dugo, polemio na uni plocicu , posto je to 2 stupanjsko pojacalo BF966 pa oda dif. amp , pojacanje mu nije malo , kad radis takva pojacala najbolje je sve to polemit lijepo na priprenjenu plocicu da ne ostaju zice, dugacke nozice i sve sl sto sigurno smeta tj utijece na rad uredjaja. Ja sam to bio ionako namijenio sebi i to za kraj kad bude sve finalizirano , plocicu je trebao radit neko drugi poslat trecem a ja mu nakon toga poslat dijelove [ koje sam poodavno kupio i "na cekanju" su ]. Uredaj ce sigurno trebat "oklopit" kao sto je to kod starih IR prijamnika u TVima , tamo je sve oklopljeno bas radi pojacala! Mozda sam ja to prije trebao testirat ali kad je tako ispalo kako je ispalo tj niko se nije javljao za nista , ostalo je samo to da mu posaljem taj moj runja prijamnik radjen na uni plocici [ sto sam mu i rekao na forumu ].Ja pokusavam da pomognem da nadje gresku , ali mislim da bez dobrog instrumenta [ ili bar onog PC scope-a] nece to tako lako ici . No mislim da cemo i to rijesit , malo je problem i neiskustvo [ tako mi se cini] s "popravlanjem" elektronike te vrste !!!!!!
To 2 stupanjsko pojacalo ima gomilu kondova i otpornika samo na filtrima napona napajanja za svaki stupaj , e sad ako bi htio da mi to "lijepo izgleda" to bi zauzelo povelik prostor , da ga "komprimiram" ja sam otpornike postavio vertikalno sto znaci da je jedan kraj nozice ko antena kad je na ulazu gate1 ili diff amp. ili u krugu drain-a na prvom stupnu , dif dijelilu i , dijelilu drugog gate-a , ima previse osijetljivih tocaka !! I runja bi se zapravo morao oklopit [ i ovaj "moj" i orginal ] zbog prirode upotrebe to je jasno , a najbolje bi ga bilo napravit sa SMD komponentama na lijepo dizajniranom PCB-u zapravo , i naravno oklopit!!
P.S pa vijerujem ti da si to dobro napravio !!!!!!! svaka cast !!!!
Pa obično ispadne manje što više stvar zgusneš, nema tu puno veze sad kako stoje otpornici, niti će se išta desit a niti će sklop puno izgubit na veličini zbog toga...
Apsolutno nema nikakve veze
Bitno je da žice nevise svukuda i već je zaštita od smetnji odlična. Mož se stavit al oklop stvarno nije potreban...
I neznam zašto nebi koristio smd i na univerzalnoj pločici!
Ako ispadne ovako sigurno ti netreba
http://img372.imageshack.us/img372/3354/p11500024qp.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/2126/p11500035is.jpg
Pa jedno 10 x manji [svega], s SMD komponentama !! Lijepo si ti to napravio al imas 3 komponente u kriz [ samo filtri smetnji na runji imaju 3 x vise komponenata , pogledaj si shemu] kolko vidim
Bas me zanima kako ce izgledat runja kad ga napravis jer vidim da imas stila za to [na uni plocici] . Sto se oklopa tice , mozda ja zaista i lupetam al kako onda opravdat inzinjere Grundinga , Philipsa ... koji su gotovo identicne sheme , samo s filterom obavezno oklopljivali !!!!!!!Plocicea ti fino izgleda .
Imam i ja jednu gotovu za Anti LIDAR isto a uni plocici i po slicnom obrascu uradjenu i mislim da lijepo izgleda , MCU. IR prijemna , IR predajna dioda [ s testa s daljinskim] , piezo zvucnik , taster , quartz,driveri , filtri kondovi i nista ne strsi ali nemam ni web kameru ni GSM s kamerom !!!! zaosto' ko Europa za USA !!!!!
Strpam ja runju na još manje od ovoga, iako to možda nije baš ni dobro...
Kako misliš '3 konponente u kriz', nije mi to jasno, i činjenica je da FSM radi divno, stavio sam puno blokada protiv smetnji, i sklop radi vrlo fino u svim uvijetima...
Bitno je da nevise ogromne žičurine po zraku koje mogu imati coupling i smetat međusobno, dok su vodovi ovako mali i kratki to što eventualno jumper prelazi preko drugog nema baš nikakve vee
Tu su žice magnetski couplane na pola mm i nepravi baš nikakvu smetnju.
Ja sam n44b za izradu fotopostupkom, što bi bilo zgodno za smd al lemim rado i takve na univerzlne pločice (malo teže al ide, ovdje ako dobro gledaš primjetit ćeš zelenu smd LED
@robi javi ako runj proradi ikako...
