timer 1-999s(za osvetljivac)
Sve vezano za mikrokontrolere
selec1
Re: timer 1-999s(za osvetljivac)
Post by selec1 »
aha...a ok onda....budem se snasel :)
Izradio sam ovaj timer.
Jos jednom cestitke autorima ove spravice
ma nemas sta cestitati, meni je trebala, a zgodna je pa reko da podelim....
drago mi je sto je od pomoci...
moze li koja slika?
Moze slika, ali tek sutra.
A nema se sta ni vidjeti, pcb je, do sada moj najgori uradak, imao sam na raspolaganju displeje SA39 a kod njih je raspored nozica takav da je spajanje paralelne veze prava nocna mora, tako da je sve puno brikni i dodatnih zica.
A evo i obecanih slicica
race king
Post by race king »
uff, zas si lemio s one strane? :shock: sve ostalo je ok, svaka pohvala
ok je odradjeno, samo za takve stvari sluzi smd, urednije izgleda...
race king wrote:uff, zas si lemio s one strane? :shock: sve ostalo je ok, svaka pohvala
Planiram ugradnju na kuciste sa prorezima za displeje i tastere, zato je jedno od ovoga moralo ici na stranu stampe.
SMD je svakako bolje rjesenje, medjutim nemam SMD komponenti, duvaljke i vid kao nekad...pa je moralo ovako.
Pedja dali bi bilo bezobrazno traziti izvorni kod u PICbasicu cisto kao nastavak onog skraćenog kursa, koji sam detaljno iscitao i odradio nekoliko stvari zahvaljujuci PICbasicu.
ma ne treba duvalja, ja sam bez problema skidao smd otpornike sa obicnom lemilicom, a skoro sve lemim sa obicnom lemilicom, osim nekih stonmoga :)
a sto se tice vida, naoruzao sam se lupama...
ronovar
Post by ronovar »
pozz...evo nabavio uv lampe...jos samo da nabavim kuciste od skenera pa mi nedostaje timer...ovaj timer mi se jako dopada pa bih molio ako ko ima PCB file za timer...da ga mogu izraditi...unaprijed se zahvaljujem.
Da si citao sve od pocetka, video bi da ga nemam.
Ali pogledaj po forumu, Feko je pravio, pa uzmi plocice sto je on nacrtao.
A i da ih sam nacrtas nije problem.
sindja1204
Post by sindja1204 »
Mozda ti posluzi ova varijanta. Radjena je prema pedjinoj originalnoj shemi tajmera 0-999. ali je dodat jos jedan displej i prikaz je u formatu 00:00 - 99:59. Dodat je i buzer koji se aktivira nakon isteka vremena Promenom koda moze da se zadrzi i prikaz vremena u formatu 0-999 ili 0-9999.Promenjen je i nacin podesavanja vremena tako da se jednom tipkom regulisu sekunde drugom minute, sto u ovoj promenjenoj varijanti dosta ubrzava i olaksava podesavanje vremena.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=8772" onclick="window.open(this.href);return false;
ronovar
Post by ronovar »
Evo danas naletio na site gdje ima uploadano od ovog odlicnog timer original plocice. Pako treba nek skine sa:
http://tehnikservice.net/2010/05/05/tim ... pic16f84a/" onclick="window.open(this.href);return false;
pozz
Nije original plocica :D
Original je mala, i spakovano sve u poklopac razvodne kutije sto se montira na zid :D
ronovar wrote:Evo danas naletio na site gdje ima uploadano od ovog odlicnog timer original plocice. Pako treba nek skine sa:
http://tehnikservice.net/2010/05/05/tim" onclick="window.open(this.href);return false; ... pic16f84a/
pozz
:shock: pa to je moja varijanta pločice...ima je tu u gotovim projektima :!: :azdaja:
Izgleda da jeste...
evo, našao sam...još mi je Peđa prepravljao kod da početni broj kod paljenja bude 20 sekundi :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6219" onclick="window.open(this.href);return false;
mega162
Post by mega162 »
@feko, fali ti u potpisu ''ili konzultirajte google'' :roll:
VooDooX
Post by VooDooX »
decki malo off topic ali svejedno cem pitat. zasto ne radite PCB sa laminatorom - toner transfer metoda? mislim da puno manje kosta. ja sam si doma napravio laminator (fuser od xerox 700 digital print masine) i radi predivno. plocica moze bit napravlena od 1-2 min. mozda cem neki dan malo podokumentirat i stavit na forum da vidite stvar. napravlena bila komplet regulacija svjetla (grijac) i motora sa 2 pic12f675 :D
Pa ja upravo tako i radim..pretrazi malo forum, ima topic sa prepravkom laminatora :wink:
