napajanje kompijutera svira
..:: Tihi ::..
Post by ..:: Tihi ::.. »
Pise suncica, pa mi je to zvucalo ko zensko ime. :)
Iako mi je bilo cudno od kad cure zanima ATX napjanja, al reko, uvijek postoje neka iznenadenja. :D
Svako ATX napajanje ima ugradjenu zastitu ako slucajno dodje do kratkog
spoja (premali izlazni napon) ili do prevelikog izlaznog napona. Prije se to
izvodilo cenericama i tranzistorima, a danas je sve integrirano u jednom
chipcu. Da bi ista modificirali po napajanju, PRVO treba izbaciti zastitu.
Skinite PDF od TL494:
www.hw.cz/design/zajimavy_menic/tl494.pdf
i pogledajte raspored nozica. Najzanimljivije nozice su 3(Feedback), 4
(dead time controll) i ulazi OP-ova (ovdje ih zovu error-amplifier).
Zastita je izvedena (najcesce) da tranzistor ima kontrolu nad DTC. To se
najlakse premosti da skalpelom prerezes vod i spojis DTC na masu.
Sad imate izvor napajanja kojem mozete kratko spojiti izlaz a da se
napajanje ne ugasi (paznja, ovo mozete napraviti samo jedanput, he he)
Sad kad ste premostili zastitu, vjerojatno zelite ugraditi kontrolu izlaznog
napona. To se vrsi preko OP ulaza (OP = operacijsko pojacalo). TL494 ima dva
OP-a. Jedno od njih se ne koristi (spojeno je na Uref i GND) a drugo se
koristi za mjerenje izlaznog napona iz ispravljaca (jer kak bi inace znali
kolki vam je izlazni napon). E, na to drugo cete lijepo spojiti jedan
potenciometar recimo 10koma. Prva nozica na +12V (zuta zica), druga nozica na ulaz OP-a,
treca nozica na GND (naravno, prije ovog treba prerezati skalpelom taj
ulazni vod od OP-a i to onaj koji ide na nekoliko paralelnih otpornika koji
su vezani na +3.3V, +5V i +12V - sa tim otpornicima je namjesten fiksni
izlazni napon).
Neka napjanja rade i bez da se makne zastita. Tak da prvo probaj povratnu vezu preraditi, pa ako nije dobro, onda makni zastitu.
I, bilo bi pamentno opteretiti 5V liniju sa barem 200mA.
I, ako dizes napon, nemoj zaboraviti promjeniti kondenzatore na izlazu jer su deklarirani na 16V. A, sa promjenom povratne veze ces moci ici i do 24V.
Par slika kako sam ja to napravio:
Tihomir Križan
mjnet
Post by mjnet »
zmedak5 wrote:sigurno neka od zavojnica zuji, provaj
meni je staro napajanje zujalo ako bi se spojilo + i - ili + s kučištem napajanja
suncica2222
Post by suncica2222 »
..:: Tihi ::.. wrote:Pise suncica, pa mi je to zvucalo ko zensko ime. :)
izlazni napon).
care svaka cast na azurnosti!!!
sta bi mi rekao sta je DTC osim da je noga na integrircu?
izgleda da bi mi najednostavnije bilo da stavim otpornik od 15W na 5V?
imas li komplet semu,da vidim gde tu stoje MOSFETi a boga mi i dva mala trafoa?
kako bi bilo najednostavnije da se to prepravi recimo za napajanje auto-pojacala,od 12 na + - 35V,morao bi i primar i sekundar da se zameni,a ferit je skroz zaliven nekim lakom,moze li da se razvali?
a nije mi bas najasnije ni kako se integrirac napaja na 220,tj kako startuje?
ocigledno je da se napaja od izlaznog napona,pa kako startuje jer na pocetku nema napona?
..:: Tihi ::..
DTC = Dead Time Control (barem mislim).
Evo sheme.
I, obiljezeno je kaj se dira.
Pricali smo vec o napjanju auto-pojacala.
Moze se kuhati ferit.
Dali smo i sheme i sve. Pa malo potrazi tu po forumu. Nedavno je to bilo (zadnjih mjesec-dva).
Ovo zadnje nije ni meni bas jasno. :)
Al, nekako radi.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _ATX-a.gif
Tihomir Križan
profi
Post by profi »
pokusaj u primarnom dijelu pogledati da li imas elektrolit od 1mF/150v ili neki pribliznog kapaciteta. ako imas instrument premjeri mu sve kondezatore u primarnom dijelu a i na sekundarnom na 12 v. to ti mreza radi pod velikim opterecenjem i gusi je, neda da je dobro starta a za nekoliko vremena ako to ne uspijes napravit onda ce definitivno i da stane, nazalost. kondezatori koji rade na naponu od 150v ja mislim da su uredu i nebi trebali oni biti uzor tog zujanja/opterecenja. neznam kako vam se to cini i koliko odudaram pozitivno ili negativno od vas al jednostavno pokusaj to. praksa je dokazala ili ce dokazati. pozdrav svima
Enigma_el
profi
Post by profi »
evo pogledo sam i shemu, taj kondezator je naznacen na semi 1mF/250V taj zamijeni i ja mislim da ces biti rahat. pozz
Enigma_el
profi
Post by profi »
on sluzi za okidanje mreze startovanje kako god hocete, daje pobudu na trafo odnosno jedan dio namotaja i on ako je promijenio kapacitet sto se veoma veoma cesto desi bilo kakve mreze da su u pitanju a posljedica toga je velika temperatura od drugih dijelova, cesto prekorecenje temperature ga osteti i smanjuje mu kapacitet sa 1mF na 0, nesto i onda dolazi do nepravilnog rada mreznog dijela a samim tim i do zujanja trafoa. :roll:
Enigma_el
profi
Post by profi »
a iontegralno kolo koje se nalazi u primarnom dijelu se napaja iz primarnog dijela mreze a jedan dio integralnog je i povezan sa sekundarnim dijelom, zasto!! pa to i nije neki problem i nije neko mudro slovo, to je jednostavna zastita mreze u primarnom dijelu zajedno sa tranzistorima koji su u funkciji, sekundarni dio mreze kad se startuje da signal integralnom kolu da je sve uredu i da moze nastavit daljnji rad odnosno ispravni rad mrezne jedinice. ako se u sloucaju desi neki problem ili nesto sl tomu onda mu javi, mislim na int. sklop, da napon je u kratkom spoju i tada dolazi do stopiranja startovanja mreznog sekundarnog dijela.
Enigma_el
profi
Post by profi »
smijesno zar ne, hehe a kobi reko da jedan takav mali dio zna da hebe citav sklop, hm al je dobro sto je to. :idea:
Enigma_el
