pojednostavljen propic programator
Re: pojednostavljen propic programator
Moze bilo sta, samo imaj na umu da vrednosti budu takve da stvar bude funkcionalna.
Tranzistori stvarno bilo koji pnp i npn, ja nemam pojma ni koje sam koristio.
Otpornici mogu priblizni, sam proceni.
Diode isto mogu bilo koje,ali ne bi bilo lose da budu neke brze signalne, npr1N4148. Ne moraju bas te, ali neke slicne.
- informaticar
Znaci moglo bi umijesto 2,2k biti ohma 2k ohma i da li je bitan ovaj otpornik od 10k ohma koji ide u uzemljenje da li on cuva pic da na njegovo uzemljenje ne ode 13V?
taj od 10K sluzi kao pulldown.
- informaticar
Na starome laptopu imam napon na paralelnome portu od 4,65 V da li je to dovoljno za programiranje PIC16F 84 mikrokontrolera.
Probaj, ja sam imao oko 4 v koliko se sećam ali nije hteo da radi.
- informaticar
Pitam zato što pokušavam napraviti PCB pa da ne bude
Jel neko ima semu ovog programatora od pocetka do kraja ? I jel neko ko ga je sastvio moze da ga slika da vidim kako treba da izgleda ?
Ja sam sastavio.
Moje je kod @DaTi, pa ako hoce neka uslika...
a ovo je cela sema od pocetka do kraja
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... AMATOR.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos samo jedno pitanje , jel ostali pinovi idu na "-" dok se programira ili nisu zakaceni?
Nije bitno...
Skonto sam da nije bitno , sastavio sam ga ... inace kod ovog programatora nisu bitni ni otpornici ni tranzistori , samo je bitna da sve dobro se zalemi , trazio sam kvar 3 sata i onda na nozici tranzitora imam 0.1 a na istom vodu imam 12.4...
radi ali mu nisu sve ovce na broju , procita upishe bez problema verifikuje ali kada ga ponovo procitam , i uporedim hexove oni nisu isti , ista stvar kada ga obrisem, kao sve je obrisao i na adresi h00004 stoji nesto iz starog hexa.... jel to tako radi ili ?
Nasao sam kvar nisam imao +5
Ja sam bio ubedjen da sam stisnuo submit dugme pre nego sto sam zatvorio prozor
Reci mi jel sad sve radi, +5V bi trebalo da dodje sa porta.
Jer ne znam jesi li citao od pocetka, mnogi su pravili i nije im radilo, a meni nije jasno kako...
Moj je kod @DaTi i koliko se secam radio mu je, a on kad je pravio ne.
Problem se javlja kada sa D2-4 krene informacija za paljenje(napajanje) , podaci su krenuli da se upisuju a MC nije dobio VCC i zato se desava greska prilikom upisa , kada se VCC upali pre upisa podataka sve je ok...
Mozda bi ipak u sklop trebalo dodati jos jedan tranzistor da +5 dolazi sa kabla od napajanja a da D2-4 sluzi kao prekidac...
Moguce, mada kod mene na obe maticne nije bilo problema sa tim.
Na kakvoj konfiguraciji, si ti testiro tvoj ?
Kad sam ga projektovao na asusu, neka x serija, posle na msi, nemam pojma sta je. Sve je to staro 4 i vise god...
Nisam ga probao na ovoj novoj, jer ga nemam. Mada mislim da bi trebao da radi.
To sa tajminzima se verovatno moze podesiti sa io delay ili kako vec bese onaj slajder sto ima.
Samo zaboravio sam jesam li isao direct io ili win api. i to treba sve procackati...
Kod mene radi, malo cudno al radi , bitno je da je isti sadrzaj .hex na kompu i u MC , slikacu semu kad nadjem aparat ili cu je nacrtati u paintu , pa okaciti , a sad odo da nastavim da ucim na skracenom PBP kursu sta sve ova PIC-"cuda" mogu i dal imaju IQ veci od 145
Hvala za ovu semu i pomoc, nebih dosao drugacije do ovako jeftinog programatora , svega 100 din = 1 eur ... nisam sve kupio plocicu sam imao mada nije ni morala...Vredno truda...
Ma nema na cemu...
- informaticar
Nisi jedini kome programator radi, upravo sada sam uspio da isprogramiram pic16f628 sa pojednostavljenim programatorom.
Radi ko zmaj
Radi ko zmaj
