jaci fm mic neradi kako pise na sajtu!
virtualx
Post by virtualx »
pa nisam ja inzinjer radio tehnike da znam sam projektirati i napraviti oscilator.
ovom se bavim recimo kao hoby.
iako sam zavrsio elektrotehnicku u njoj nisam nista zivo naucio ,vec sam sam preko interneta ,foruma i praksom naucio i zakljucivao stvari.
8)
Firkragg
Post by Firkragg »
Nisam ni ja :shock:
Pp šta je tu tolko teško, uzmeš npr. shemu nekog buga da ti bude oscilator, dodaš mu NF pojačalo, recimo LM741 i VF pojačalo na izlazu, i već imaš dosta kvalitetan odašiljač, još je bolje nešto s varikap diodom.... Ovaj moj je običan RC oscilator ima masu smetnji, neradi još dobro i ima harmonika :(
Probaću i nešto s tranzistorom, ako ako bude dobro radilo staviću shemu :D
zer0
Post by zer0 »
virtualx wrote:pa nisam ja inzinjer radio tehnike da znam sam projektirati i napraviti oscilator.
8)
Brate, odradi plocicu kako valja, oklopi je limom, antenu stavi (lambda/2 ili lambda/4 ili celu ~ 3 metra za 100MHz). Izvodi, (otpornici, kondezatori) moraju biti sto kraci.
Mozda i dobacis 1KM ali iz zaleta :)
virtualx
Post by virtualx »
evo ponovo sam napravio plocicu za odasiljac veronica 1W ali sad ispravno.
ispalo je ko tvornicki.
e sad nemam burgija 1mm
negdje su mi se zagubile pa sutra moram ici uzimati.
virtualx
Post by virtualx »
evo napravio sam odasiljac ali neradi.
nema nikakvih znakova da radi.
dioda nije svijetlila,okretao sam trimere ali nista.
pravilno je LED okrenuta.
pokusao sam uhvatiti na malom radiju ali nema nista.
napajao sam sa 18V .
izlazni tranzistor se negrije nikako.
koristio sam BF422 umjesto BF494 jer taj jedino imam.
da li da probam staviti BFR91 jer taj jos imam
kako sam se razocarao samo da znate.
dodje mi da zaplacem.
zasto mi nece da prorade ti odasiljaci.
buco
Post by buco »
BF422 ti je video driver i nema veze s VF tranzistorima !! BF494 je AM/FM tranzistor max 260MHz snage do 0,3W [ motorolina verzija 0,35W max] . Znaci nema sanse da ti proradi s BF422 jer nije sve sto nosi oznaku BF xxx VF tranzistor kao sto vidis. A BFR91 tranzistori ako se ne varam se nalaze u tjunerima ,na ulazu ,TVa kao pojacala signala i to UHF podrucja i tesko da su namijenjeni nekom jacem predajniku !!!!!!!
P.S ipak nebi bilo lose da kupis ili skines jeda pravi ECA katalog.
:D Ja mislim da imam verziju veronica 5W.Potrezicu pacu da ti posaljem
Firkragg
Post by Firkragg »
Čudno, akko je pravi tip i ako mu je radna freq doista 260Mhz trebo bi izvući snagu odkojih 0,2W i bar bi dioda trebala svijetliti? Često doduše puno lažu o radnoj freq tranzistoa, za bc337 piše da je za 200 Mhz :shock: a neradi dobro preko 1. Ja već duže vrijeme tražim neki dobar tranzistor (snage) koji bi radio pri frekvencijama od oko 40Mhz, i to dva komplementarna. Rekli su mi s6tavi BC ali naravno neradi, BF su nekako radili pri maloj snazi ali ispada još manja od snage ICa oscilatora. Na kraju sam stavio neka dva BDa iz SMPS koji naguraju 2-3Mhz i moro sam s tim bit zadovoljan :(
Moraćeš negdje nać VF tranzistor koji je sličan tome u shemi, probaj raskopat koje ulazno pojačalo od TVa možda ispadne koji dobar :?:
Nasao sam nadam se da ce ti pomoci. :D :idea: :D
PREDAJNICI.zip
virtualx
Post by virtualx »
ja sam isao kod jednog servisera,radio amatera i on mi dao BFR91 i kaze da on moze ici.
a kako vidim neko kaze da nemoze.
koji onda moze umjesto BF494
ja imam jedan BF494 ali trebam jos jedan.
Ako hoces da platis postarinu poslacu ti cd VRT-DISK katalog za Dzabe.Jedini problem jje sto postarinu moras da placas jer ti saljem iz srbije.Ako hoces javi mi nije problem. :D :D :D
1.zip
buco
Post by buco »
@virtualx ti si napiso ovo
"..........koristio sam BF422 umjesto BF494 jer taj jedino imam.."
E pa to nece ici !!!!!!!!!!!!!!!!! Ja sam radio u na servisiranju consumer elektronike 14 godina i vijeruj mi BFR91 nije tranzistor za predajnike on je dizaniran kao UHF ulazno pojacalo [ za veoma slabe signale] .
Koji god da si katalog koristio ocito da je "fals" ako si stavio video driver mjesto VF tranzistora . Pa ti daj tim savijetnicima nek ti oni naprave pojacalo od 1W s BFR91 !! bas bi volia vidit to cudo tehnike !!!!!!! :-(
@firkragg probaj si nac tranzistore mosfet klase izlaznih VF tranzistora . Kao sto si i primjetio te navedene max freq rada tranzistora kao i njihove max snage su cesto samo neke kompanijama znane metode mjerenja !??koje s praksom nemaju veze u tim mjernim maximumima , najcesce oni rade na razini 50% vrijednosti od navedene u katalogu , sto se moze vidjet iz shema i dokumenata raznih profi uredjaja koji ih koriste .
Firkragg
Post by Firkragg »
Svi power mosfeti su uglavnom 7za niske frekvencije, treba im vremena dok im se kondenzator puni i prazni i traže velik pobudni napon da bi bili potpuno otvoreni. Razmišljo sam da stavim power fetove samo nemam gdje nabavit dva komplementarna, jedva sm našo jedan u chipoteke :(
virtualx
Post by virtualx »
ej stojke369
kakav mislis katalog?
nisam dobro svatio.
mislis na spisak zamjena tranzistora?
Mislim na "vrt-disk 2003" svi delovi integrali,tranzistori,diode,triaci,diaci..........
Kompletan katalog super stvar ispisuje ti odmah sve zamene,rasporede nozica,adrese proizvodjaca,komplamentarne parove, tip,radni napon,frekvencija......... :D
buco
Post by buco »
@firkkrag
Pa to da su svi mosfeti uglavnom za niske freq i da im smeta unutarnji kapacitet bas i nece drzat vodu . Uzmi primjer BF966 tranzistora u svim modernijim tjunerima koristen i radjen kao UHF pojacalo !!! njegov prijemni spektar ide preko 1100MHz .
Zapravo za stabilan VF predajnik[ a i NF pojacalo ] vece snage [ ne ovo 1W] najbolje bi bilo koristiti cijevi [ bez ikakvog dvoumljenja ] jer im tranzistori tu bas i nisu dorasli a pogotovo ne za teske uvijete rada ,da sad ne objasnjavamo zasto, ali obicna promijena temperature u par desetaka 10% celzijusa stvara poluvodicima vec veliki problem zato i imate 3 osnovne poznate klase Consumer ,Industrial i Military koje su obavezno naznacene za proizvodu.Ja mislim da znate kako svaki poluvodic mose bit prilicno tocan termoclanak jer mu je ovisnost struje [ B-E , npr ] dosta ovisna i o najmanjim promijenama temperature.Tkzv temeraturna kompenzacija je sta je !!!!!!!
Naravno da ce firme svoje proizvode predstavit u najboljem mogucem svijetlu izbijegavat ispricat neke "problemcice" pri koristenju njihovih poluvodickih proizvoda , bit ce "ispricani" samo u obliku tablica , tabela koje su duzni dat u dokumentaciji , koje amateri rijetko kad citaju jer sto ce njima tabele "kad sve pise " u textu !!! I to njacesce onom s podebljanim slovima na uvodu. To je kako vidim cest slucaj i kod upotrebe MCUa , gdje ljudi pitaju o stvarima koja im lijepo pisu u dokumentima .
Firkragg
Post by Firkragg »
Dobro za BF996 on je VF mosfet specijalno za tu primjenu podnosi struju 20mA max , a ic koji ga pokreće 100mA :!: PA štaće mi tu tranzistor onda :D Treba mi nešto iz čega mogu izvući ampere, takvi su mosfeti uglavnom dosta "tromi" i treba im visok pobudni napon.
buco
Post by buco »
Bf966 je dat samo kao primjer na tvoju tezu o mosfetima i VF pojacalima.
I nigdje nije napisano da on radi kao pojacalo vece snage , vec kao pojacalo signala na ulazu tjunera . Ako je 12 V ili 5V visok napon onda ne kuzim sto je npr 6KV i sto je zapravo "nizak" napon !???
pozdrav
Firkragg
Post by Firkragg »
Buco moja "teza" :D za mosfete se odnosila na power mosfete, a ne na VF tranzistore za kakve znam da postoje ali su male snage. To mi je trebalo kao izlazno pojačalo na generatoru signala i moralo je radit u opsegu 4Hz - 40Mhz
i davat na nižim frekvencijama par ampera, takve MOSFETE još nisam vidio :shock:
Visok pobudni napon je 20-30 volti a najviši koji i mam je 9, 12 i sl. Moro bi ugrađivat nekakav DC/DC pretvarač i pobudne tranzistore što mi nije baš praktčno. Osim toga radna frekvencija im je uglavnom megaherc-dva pa bi bi bili nekorisni u takvom sklopu.
virtualx
Post by virtualx »
e sad mi trenutno netreba taj katalog,sta ja znam.
ipak mozda ti i javim da posaljes ali trenutno mi netreba.
u svakom slucaju hvala na ponudi.
