napajanje za predajnik
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
Feritne jezgrice - to su zavojnice VK200, imas ih u Chipoteki.
X
Post by X »
vidim da nemaju nista pod tim nazivom, to je normalno ili..?
pretpostavljam da su to one sa 6 rupa.
X
Post by X »
sve ok, nasao sam zavojnice... :D
ove druge zavojnice, kaze da su od nekakve srebrne zice, mogu ja stavit obicnu bakrenu lak zicu?
i gdje se na shemi nalazi dioda iz popisa elemenata? ne znam jesam ja corav ili sta... :roll:
e
Post by e »
moreš stavi običnu Cu lak žicu, a koji ćee ti qrc dioda?
You wait for revolution, we live revolution.
DRUG STARI
bez diode i 50 omskog otpornika nista od predajnika, to sluzi za ugadjanje, a bilo bi jos bolje sloziti mjerac polja.
X
Post by X »
vjerojatno si mislio na 150omski otpornik. ali gdje spajam diodu??
imam SWR metar tako da nece bit problema s podesavanjem.
DRUG STARI
X
Post by X »
:shock: nisam ni znao za ovu antenu.... hvala! korisna informacija.
nego...mislio sam na diodu D1 = 1N4148 diode *
nigdje na shemi ne nalazim mjesto za nju.
DRUG STARI
nije to antena, to je sklop za podesavanje predajnika na izlaznu inpedanciju 50 oma, toliko bi trebala imati i antena, a i kabel je 50 omski.
Dakle, kad slozis predajnik, potrebno je podesiti sve one trimer kondice za maximalnu izlaznu snagu i minimalnu struju. Snaga se podesava na inpedanciji 50 oma, a ako je i antena podesena, odnos SWRa bi trebao biti dobar. Za pocetak na predajnik spojis komad 50 omskog kabla, otpornik 50 oma , minimalno 4Wata, diodu 1N4148 i kondenzator 10nF, sve prema slici i mjeris DC napon, snagu izracunas prema danoj formuli, za 4W bi napon trebao biti oko 20Volti.
Otpornik 50 oma 4W;
kako nesmije biti zicani (ponasa se kao zavojnica), sa njim je obicno problem, ja sam kupio 20 komada, 1kohm, snage 1W, to sam spojio u paralelu i dobio otpornik 50 Ohm, 20W. Kasnije sam nabavio profi otpor od 200W.
X
Post by X »
ok, znaci ovako: trebam taj otpornik od 50ohm i najmanje 4W. DC moram dobit 20V?
tako bi i na SWRu trebalo bit...
DRUG STARI
ok, za sad je bitno da znas kamo ide dioda :D , najprije ti njega slozi pa cemo onda dalje.
nemoj ga slucajno ukljucit bez antene ili 50 omskog otpora, jer ode izlazni 2N
ako trebas koju WK200 javi, mogu ti poslat par komada
X
Post by X »
hvala DRUG! vidim da chipoteka ima VK pa cu kupit. krecem u izradu, javim ako zapne :lol:
